PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 82 > HILFE!! PC laggt beim Spielen.
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 26.05.2010, 20:17
Rockland666
Standard
bei meinem alten Pc ist der Ram kaputt gegangen.
MD 8386: Intel Pentium 4 640 3,2 GHz
- 1024 MB RAM - (2x Swissbit 512mb DDR PC3200 CL3)
(ATI Radeon 740 XL 128 MB) jetzt habe ich eine Geforce Gt 9400
- 2x Western Digital 160GB - DVB-S TV Karte - XP Home SP2
Mainboard : Micro-Star International Co. LTD MS-7091 Rev B1
Darauf hin habe ich neue Ram Bausteine gekauft, 2 GB.
Dies sind die neuen Rambausteine
__________________________________________________ ___________
4 mal
DDR
512 MBytes
PC3200 (200MHz)
Corsair
VS512MB400
Rambaustein 1 und 3 auf dem MAinboard zeigen bei CPU-Z dies an
________________JEDEC #1 ____JEDEC #2
Frequency ________ 133 Mhz ____200 MHz
CAS# Latency ______ 2.0 ________2.5
RAS# to CAS# _______2 __________3
RAS# Precharge ______2______ ____3
tRAS _______________6 __________8
Voltage ____________2.5V _______2.5V
Rambaustein 2 und 4 auf dem Mainboard zeigen bei CPU-Z dies an
Frequency _______200 MHz
CAS# Latency ____2.5
RAS# to CAS# _____3
RAS# Precharge ____3
tRAS _____________8
Voltage __________2.5V
Bei allen Rambausteinen steht dies:
Correction = none
Registered = no
Buffered = no
__________________________________________________ ____________
Nun habe ich das problem das Spiele wie Warcraft 3 laggen.
Das kann doch nicht sein ich hab jetzt sogar ein 1GB RAm mehr,
1. Kann es sein das ich ein Bios update machen muss ?
2. Oder das ich im Bios die neuen Ram Bausteine irgendwie einstellen muss?
Ich hab keine ahnung, aber es kann doch nicht sein das der pc jetzt total langsam ist aufeinmal
[IMG]file:///C:/DOKUME%7E1/Rockland/LOKALE%7E1/Temp/moz-screenshot.png[/IMG]
Hilfe Hilfe
Rock
Geändert von Rockland666 (26.05.2010 um 20:22 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 26.05.2010, 20:24
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
du musst evtl. die Ram Timings bzw. MHz im Bios einstellen...
Alt 27.05.2010, 22:09
Rockland666
Standard
Wie ich ins Bios komme weiß ich.
Wo muss ich dann da etwas umstellen ?
Was muss ich dann da einstellen ?
Wenn das hilft mach ich nen Luftsprung
Mfg
Rock
So,
ich habe gerade mal nachgesehen.
Ich habe ein Phoenix Award Bios Version 4.0g(01/27/05) und bei diesem Bios finde ich keine Möglichkeit das Timing der Rambausteine einzustellen.
Meine Pc3200 (200Mhz) von Corsair haben zur Zeit diese Einstellung bei CPUID CPU-Z
Frequency 200 Mhz , CAS 2.5, RAS to CAS 3, RAS Precharge 3 und tRAS 8.
1. Wie stelle ich nun das Timing um wenn ich im Bios nicht die Möglichkeit habe?
2. Warum zeigt das Bios total Memory 2048mb(DDR 400Mhz), wenn ich doch nur 200 Mhz RAM bausteine drin habe ?
3. Sollte ich eventuell die Hyper Threading Function ausscahlten, ich habe ja eh nur eine CPU ?
4. Was besagt der Unterpunkt Memory Hole im Bios ?
5. Falls ich das Timing verändern kann, welches timing sollte ich nehmen ?
6. Gibt es ein Programm mit dem ich die Rambausteine testen kann auf eventuelle Fehler beim schreiben oder sowas ?
Danke für evtl. Hilfe
Rock
So,
ich hab gerade mal memtest drüber laufen lassen.
Beim durchlaufen hab ich nen Fehler.
Die FAQ von memTest sagt:
his is not normal. Your RAM is bad, or your system is incorrectly configured. Even just 1 error means that you have a problem. If you have overclocked your machine, or selected aggressive RAM timings in your BIOS you should try more conservative settings before judging the RAM fully bad. If you can't get MemTest to run without errors even with conservative BIOS settings, however, your RAM is bad. Replace it, or you will experience stability and corruption problems. Correctly functioning RAM has no errors, even if you run MemTest for days.
mein RAM is BAD .
Naja ich hab den wohl falsch configuriert und wenn ich das nicht bald ändere wird er wohl kaputt gehen.
Deswegen wäre es super, wenn mir hier mal eine weiterhelfen könnten.
Mfg
Rock
Geändert von Rockland666 (27.05.2010 um 22:09 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Hilfe beim PC selber zusammenstellen Bullifan1 Kaufberatung für Komplettsysteme 6 22.07.2009 13:36
Beratung zum neuen PC! Bitte um Hilfe! dan1el Kaufberatung für Komplettsysteme 3 01.07.2009 17:44
PC startet nicht! Dringend Hilfe benötigt! Gothic Mensch Hardware Allgemein 2 08.12.2008 18:39
Brauche dringend Hilfe bei neuem PC Karli789 Mainboards 7 02.12.2008 00:56
Brauche Hilfe bei meinem neuen PC BlackEagle633 Kaufberatung für Komplettsysteme 19 01.12.2008 11:18
Sie betrachten gerade: HILFE!! PC laggt beim Spielen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:45 Uhr.
