PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 232 > PC geht aus und bootet sofort wieder neu!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.03.2007, 12:34
Lux-joker
Standard
Hallo
Ich habe zur Zeit ein kleines Problem mit meinem PC. Weiss aber nicht von was das kommen kann.Der PC läut schon seit über einem Jahr problemfrei,bis die letzten 3 Wochen.
Im Normalbetrieb geht der PC manchmal einfach aus heiterem Himmel aus und bootet neu.
Kann mir vielleicht jemand sagen an was das liegen kann?
Ich dachte mir schon dass es vielleicht mein Netzteil sein kann, glaub aber nicht.
Hier mal die Daten meiner Komponenten im System:
Netzteil : Enermax Liberty 620Watt
Mainboard : Asus P5WD2-E Premium
CPU : P4 650 3,4Ghz @ 4Ghz
Grafikkarte : Radeon X1950XTX
2 X 1 GB Ram G.E.I.L. 533er
2 X NEC DVD Brenner
Floppy
2 X 160GB HDD Maxtor
2 X 250GB HDD Maxtor
Mfg
Lux-joker
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.03.2007, 13:15
Benutzerbild von Compiler
Compiler
Standard
Wie warm ist die Grafikkarte / Prozessor?
Kannst du mal im BIOS die CPU Temperatur auslesen, wen nder PC neugestartet hat und auch bitte beim spielen.
Ich denke, du sollst deine Wärmeleitpaste wiedermal erneuern bei der CPU.
Hier mal paar Temperatur Ausleseprogramme : CPU Temperatur auslesen
Alt 04.03.2007, 13:16
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Bekommst du wenn dein Rechner wieder hochgefahren ist irgend eine Meldung?
Hast du den automatischen Neustart für Systemfehler abgeschaltet?
Alt 04.03.2007, 13:43
Benutzerbild von invalid
invalid
Standard
schau auf die Temperaturen, bzw lass dein System mal @ Stock laufen. Wenn er dann nicht abstützt solltest du dein CPU OC etwas runterschrauben. Und schalte ,wie oben gepostet, den automatischen restart ab. an deinem NT wird es nicht liegen, das hat genug Power
Alt 04.03.2007, 14:30
Lux-joker
Standard
Hallo
Die Temperaturen des CPU liegen zwischen 40 (normal) und 45 (beim gamen) Grad.
Ich ahbe es auch schon im Stock modus versucht, da passiert aber das gleiche.
Bekomme nach dem Neustart auch keine meldungen über Fehler oder sonstiges.
Ich habe 2 HDD´s im raid-verbund laufen. kÖnnte es sein dass einer der beiden HDD einen Aussetzter hat und das system dadurch absackt?
Mfg
Lux-joker
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Pc bootet wegen Monitor nicht Azaldur Monitore und PC-Peripherie 1 04.01.2011 12:56
PC neu aufsetzen, Festplatte wird nicht formatiert Sunny93 Betriebssysteme 2 29.12.2010 21:11
PC startet laufend neu Black-Rider Hardware Allgemein 4 12.12.2010 19:26
PC bootet nicht mehr - Piept nur - Bitte um Hilfe HappyR Hardware Allgemein 3 07.10.2010 17:12
Pc Bootet nicht mehr seit Grakka Austausch Fatekeeper Grafikkarten 2 28.09.2010 13:20
PC bootet nicht mehr HILFE!!! Hanami Hardware Allgemein 1 03.08.2010 10:01
Festplatte geht aus/PC bootet neu Shrance! Hardware Allgemein 2 23.07.2009 20:04
PC bootet nicht mehr (IRQL-Problem) NeXoN Hardware Allgemein 8 27.11.2008 14:32
Sie betrachten gerade: PC geht aus und bootet sofort wieder neu!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
