Hallo erstmal an Alle,
dann fange ich am besten gleich mit meinem Problem an.
Also, wenn ich ein Game zocke wie zb. Racedriver Grid, oder Crysis,
dann stürzt mein PC nach 10-15 Minuten ab, was folgendermaßen abläuft:
er geht aus, wartet eine Sekunde und fährt dann wieder hoch.Oder aber ganz
selten bekomme ich dann den letzten ton verzerrt und ein Standbild von
dem was ich gerade gesehen habe, also wie ein Bluescreen, nur ohne
Bluescreen xD.Zocke ich aber Assasins Creed, dauert es manchmal 2 std.
bis so etwas auftritt.Im normalen Betrieb dauert es manchmal 20 sekunden,
bis ich zum ersten mal den Explorer aufmachen kann.Hängt also manchmal.
Soweit sogut, ich dachte dann klarer Fall, können nur die Temperaturen sein.
Hab die
Temperaturen daraufhin beobachtet, und für die
Grafikkarte 85°C und die
CPU´s
75 °C rausbekommen, Festplatten liegen bei 32 °C bei Volllast.
Also hab ich alle lüfter gesäubert, wo ich dann zu dem Ergebnis kahm,
unterm zocken
Grafikkarte 70°C,
CPU´s um die 65°C,
HDD´s 30 °C.
Der Fehler bestand aber immernoch.Also hab ich Everest Systemstabilitätstest,
Orthos, Memtest86+,3Dmark06 und prime 95 drüberlaufen lassen.
Temperaturen im gleichen
Bereich, aber kein Absturz, auch nach mehreren Stunden nicht.
Meine Befürchtung: Das Netzteil. Es war relativ billig, es steht zwar drauf
das es auf 3,3V 30 A; 5V 33 A und 12V 35 A bringt, aber draufschreiben
kann man ja Vieles.Ich dachte das es vllt. an den Spannungsspitzen liegt,
die es vllt. nicht kontrollieren kann ? oder an dem Wirkungsgrad, bei dem auf
Wärme zurückzuführen ist, und es deswegen abschaltet?
Das Netzteil ist bei normalen betrieb manchmal bei den +12V auf 12,94V oben,was
normal höchstens 12,6V betragen sollte.Sonst alles im grünen Bereich.
Auchnoch muss ich dazu sagen, das erst ein
Ram Riegel defekt war, seitdem
bekomme ich keine Bluescreens mehr (hatte ich damals),sondern nurnoch dieses
aus und reboot.
Zu meinem System:
CPU: Intel Core 2 Quad @2,66 GHz (Q6700)
CPU Kühler: Zalman 9700
Grafikkarte: ATI Radeon HD 4870
Mainboard: P45R2000-WiFi
2 optische Brenner
1 Floppy
600 Watt Netzteil
GB RAM-Speicher 1333 (die anderen 2
GB sind eingeschickt)
Also Leute, ich bin mit meinem Latein am Ende. Hat irgendjemand noch eine
Idee? Wenn hier nichts bei rauskommt, mussda ein Spezialist ran.
Wäre total dankbar, wenn wir das zusammen lösen könnten
MfG Shruikan
