Ohoh, ich denke, da stimmt etwas mit deinen Speichern nicht - Du hast ja nun alle vier Slots besetzt. Und bei 4 Speichermodulen wird der Takt automatisch heruntergesetzt. Das liegt aber nicht am Board, sondern am Prozessor (AMD!).
Versuchs mal nur mit 1 x 512MB oder 2 x 512MB.
08.10.2006, 19:55
andré88
der speicher läuft aber mit fsb 220 laut cpuz habe ein bild von 3 d mark angehängt
08.10.2006, 20:16
invalid
moin,
deine CPU Score ist ok. dagegen sind deine GPU werte sehr weit unten, kontrollier mal bitte deine Taktraten, ob die alle OK sind.
MFG
08.10.2006, 20:27
andré88
Zitat:
Zitat von invalid
moin,
MFG
meine Grafikkarte läuft mit taktraten 700/800
(siehe bild)
08.10.2006, 20:46
invalid
mhm, nimm mal rivatuner, ATItool etc dafür , ist besser.
hast mal die Temperaturen unter kontrolle geahlten?
welchen treiber hast drauf?
MFG
08.10.2006, 20:56
andré88
habe 3d mark ohne oc laufen lassen sind deutlich schlechter
hab den msi nvidia 91.47 treiber drauf
Temperaturen sind ok
08.10.2006, 21:04
invalid
nimm mal den 84.21 von nVidia, schau mal was dann passiert.
hast sonsta uch alle treiber drauf?
MFG
09.10.2006, 16:44
andré88
MFG
habe es mit dem treiber 84.21 ausprobiert von nvidia und es gab keine änderung danach auch
2 ram module rausgezogen und nochmal gebencht es ist sogar schlechter ausgefallen als mit 4x512
weiss langsam nicht mehr weiter was da bremst
was ist eigentlich der pcie bus?? der ist im bios auf 100 mhz eingestellt
