PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 17 > Pc fährt nicht hoch, startet immer wieder von neuem
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.10.2008, 07:23
Haderlomp
Standard
Hallo.
Habe über google dieses Forum gefunden und hoffe das mir jemand helfen kann.
Mein Pc fährt seit gestern nicht mehr hoch. Festplatte startet, gibt dann aber komische geräusche von sich. Immer dreimal ssssttt ssssttt ssssttt, dann ne weile pause und wieder von vorne. Immer nach diesem Geräusch startet der PC neu. Wenn er neu Startet kommt er bis zum Windows Bild mit dem Blauen Balken. Dann kommt ganz kurz ein blaues Bild, kann aber nix lesen. Platte ist eine Hitachi Deskstar 80GB. Läzft aber schon lange ohne Probleme. Motherboard ist eine Elitegroup K75SA. Betriebssystem ist XP Pro SP2. Habe die Platte auch schon ausgebaut und als Externe über USB an ein Laptop angeschlossen. Platte wird auch gefunden´, mit allen Partitionen. Beim Zugriff bekomme ich noch folgende Meldung:" Fehler beim speichern einer Speicherseite".
Achso, Platte ist ca. 3 Jahre alt.
Gruß Haderlomp
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.10.2008, 07:27
Benutzerbild von incredible-olf
incredible-olf
Standard
Drück mal bevor das Windowslogo samt blauem Balken kommt F8, dann wählst du "Automatischen Neustart bei Systemfehler deaktivieren" und startest Windows normal (eventuell brauchst du mehrere Versuche bis du den richtigen Zeitpunkt findest an dem du F8 drücken musst um die erweiterten Startoptionen aufzurufen). Dann sollte der Bluescreen dauerhaft stehen bleiben und dir einen Fehlercode ausgeben, den notierst du dir, schreibst ihn hier rein und dann kann man dir besser helfen.
Ich hab den Thread bei der Gelegenheit mal ins richtige Unterforum
Geändert von incredible-olf (15.10.2008 um 11:44 Uhr).
Alt 15.10.2008, 08:12
Benutzerbild von Heimdall
Heimdall
Standard
Gibts das nicht erst bei Windows Vista?
Bei XP glaub ich dass es die Option nicht gibt. Kann mich aber auch täuschen.
Wenns die nicht gibt musst du mal versuchen im abgesicherten Modus in PX reinzukommen, dann Systemsteuerung -> System -> Erweitert -> starten und wiederherstellen -> Einstellungen -> Haken bei Automatisch neustart durchführen weg machen.
Alt 15.10.2008, 15:54
Haderlomp
Standard
Hallo, danke für die Antworten.
Also ich komme nicht ins XP rein. Weder im normalen noch im abgesicherten Modus.
Habe dann aber mit meiner Kamera das blaue Bild erwischt.
Folgender Fehler wird angezeigt:
UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME
Ich denke das hilft schon weiter.
Gruß Nic
Alt 15.10.2008, 17:08
Benutzerbild von BlackRains
BlackRains
Standard
Das Problem ist bei meiner mutter ihren lapi auch so!
Habe es auch mal ausprobiert mit den F8 aber das geht nicht!
Alt 15.10.2008, 17:27
Giordano
Standard
XP-Startprobleme
Ich kenne das Problem. Seit einigen Tagen, erst gelegentlich, dann permanent, ist kein Start möglich.
Der Rechner bootet, der Bildschirm mit der Windows-Flagge erscheint kurz,
dann geht das Spiel von vorne los. Bootversuch, Flagge, Abbruch!
Und das endlos.
Nichtmal "abgesicherter Modus" funktioniert.
Zischendurch erscheint ein blauer Bildschirm, der bekanntgibt, daß ein Laufwerk auf Kosistenz überprüft werden muß. Das ist dann C oder die Partition D auf Platte 1. Es wird gescannt und ab und zu repariert.
Aber alles umsonst.
Da ich auf HD-Fehler tippte, baute ich eine neue Platte ein.
Ohne Erfolg.
Was geht da vor?
Beste Grüße
Giordano
Alt 15.10.2008, 22:26
Haderlomp
Standard
So, es gibt wieder news.
Habe die Platte nun über USB an mein altes Laptop angeschlossen(USB1.1) und lass chkdsk i: /r drüber laufen. Das Programm findet schon einiges, häufig steht da was von verwaisten Dateien die repariert werden.
Hoffe dass sie dann wieder läuft.
Wenn nicht, soll ich dann mal mit der Windows CD starten und in die Reperatur Konsole gehen?
Gruß Nic
Weitere Infos gibts erst wieder morgen früh, arbeite Nachtschicht.
Alt 16.10.2008, 15:30
Haderlomp
Standard
Hallo.
So, nun läuft er wieder. Habe über Nacht das Chekdisk drüberlufen lassen. Heute morgen konnte ich dann problemlos auf alles zugreifen, was vorher nicht möglich war. Dann die Festplatte wieder in den PC rein und eingeschaltet. Siehe da er geht.
Alt 13.01.2010, 21:25
Tabbert1812
Ausrufezeichen
Hallo bin neu im Forum,
habe es mit F8 probiert und habe nun folgenden BlueScreenTXT
STOP: c000021a {Fatal System Error}
The initial session process or system process terminated unexpectly with a
status of 0x00000000 (0xc0000001 0x001003d8).
The system has been shut down.
wie kann ich es schaffen wieder auf die Festplatte zugreifen zu können ohne die darauf vorhandenen Daten zu löschen (NEU Installation).
Bin über jede Hilfe dankbar!!!
Alt 23.12.2011, 16:55
MasterChsuper
Standard
Bei mir gehts au net
Hey leute bei meinem Laptop fährt nicht mehr hoch!!!
Da kommt immer Broadcom UNDI PXE-2.1 v14.0.8
Copyright (C) 2000-2009 Broadcom Corporation
Copyright (C) 1997-2000 Intel Corporation
All rights reserved.
PXE-E61: Media test failure, check cable
PXE-MOF: Exiting Broadcom PXE ROM.
No bootable device -- insert boot disk and press any key
Was soll ich jetzt machen das kommt nämlich immer wenn ich den Laptop anschalte
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Pc Startet nicht mehr WinXP sollte auf Windows 7 Bruennis27 Betriebssysteme 2 08.02.2010 16:23
PC startet mit neuem Prozessor nicht mehr!!! Hilfe! niklas619 Prozessoren 11 11.01.2010 02:34
Pc startet nicht mehr, nach neuem Einbau Maxfilges Hardware Allgemein 6 02.01.2010 12:35
PC startet nicht mehr seit Installation zweiter SATA Festplatte alexey90 Festplatten und optische Laufwerke 10 26.11.2009 16:31
PC fährt nicht runder, sondern startet neu! HARDEWARE defekt? genki11 Hardware Allgemein 4 14.11.2009 16:00
Motherboard kaputt? PC startet GAR NICHT mehr! niGGo123 Mainboards 4 17.09.2009 13:07
PC fährt nicht hoch und startet neu Teki90 Hardware Allgemein 2 04.01.2009 00:21
PC startet nur umständlich. monty Hardware Allgemein 9 06.05.2008 00:02
Sie betrachten gerade: Pc fährt nicht hoch, startet immer wieder von neuem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
