PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 171 > PC LAN tauglich machen
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.10.2008, 08:26
MasterChief
Standard
Hallo Zusammen
Ich habe ein Zimmer mit 12 Computern, alle die selbe Hardware (Maus, Tastatur etc. ausgenommen)
Nun ist meine Frage, reicht die Hardware aus um damit eine LAN Party zu schmeissen, oder welche Hardware muss ich durch welche ersetzen, und warum...!?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
MasterChief
Eingebaute Hardware:
Code:
Motherboard: Intel D865GLC (4 Memory Slots, 3 PCI, 1 AGP)
CPU Socket:   Socket 478/LGA775[J2E1]
Maximum Capacity:   4096 MBytes
CPU: Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00 GHZ
BIOS: Intel -20041124
Speicherplatz: 74 GB total
Network Card: Intel(R) PRO/100 VE Network Connection
            type: Wired
          Speed: 100 Mbps
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.10.2008, 08:32
Semmel
Standard
Die haben alle onboard-LAN, also passen die PCs schon.
Du brauchst halt nur einen Switch und eine Menge Kabel.
Edit: Ich hoffe die Rechner haben auch eine brauchbare Grafikkarte drin, damit das mit der LAN-Party auch was wird.
Das sieht mir nämlich stark nach Office-Geräten mit Onboard-Grafik aus. In dem Fall wäre fast kein aktuelles Spiel spielbar.
Alt 03.10.2008, 08:41
MasterChief
Standard
Danke für die schnelle Antwort
Ja die Grafikkarte ist OnBoard...!
reicht den diese Grafikkarte aus?
bzw. die restliche Hardware?
mfg MasterChief
Code:
Grafikkarte:    Intel(R) 82865G Graphics Controller
Alt 03.10.2008, 08:42
Semmel
Standard
mfg MasterChief
Code:
Für was soll sie denn reichen?
Ich sag mal sowas wie Quake3 ist damit schon das Maximum, was flüssig läuft.
Für so ziemlich alle aktuellen 3D-Spiele ist die Onboard-Grafik kaum zu gebrauchen.
Alt 03.10.2008, 08:45
MasterChief
Standard
okey...
Also wir wollen schon eher Aktuelle Spiele spielen, wie doom oder CS oder sonstige Games.
Also sollte die Hardware dazu schon funktionieren, bzw. passen. Den ein Netzwerk zu machen ist kein Problem.
Könntest du mir helfen, die richtige Hardware (Grafikkarte, etc. auszuwählen) da ich nicht sehr viel davon verstehe...!
danke... mfg MasterChief
Alt 03.10.2008, 08:51
Semmel
Standard
Doom3 ist mit der Onboard-Grafik kein Vergnügen!
Das uralte CS 1.6 dürfte aber noch laufen.
Wenn du mehr willst, musst du aufrüsten. (was aber nicht billig wird, da du AGP-Grafikkarten bräuchtest)
Wieviel RAM ist in den Rechnern eigentlich drin? Das könnte auch eine Schwachstelle sein.
Ich glaube sinnvoller wäre es, du beschränkst dich einfach auf ältere Spiele.
CS 1.6, Quake3 usw. ... sind ja auch nicht schlecht die Oldies.
Alt 03.10.2008, 09:02
MasterChief
Standard
Es sind 512 MB RAM drin.
Das aufrüsten ist kein Problem, also was die kosten anbelangt!
Was würdest du alles aufrüsten?
lg
Alt 03.10.2008, 09:05
Semmel
Standard
Wenn Kosten egal sind, dann würde ich die Rechner so wie sie sind verkaufen und gleich komplett neue kaufen, das würde am meisten Sinn machen.
Problem ist nämlich, dass diese alten Teile alten DDR1-Ram und AGP-Grafikakrten brauchen und die sind heute völlig überteuert.
Alt 03.10.2008, 09:07
MasterChief
Standard
Das geht nicht, da diese PC's nicht mir gehören, und ich diesen Auftrag bekommen habe, diese PCs aufzurüsten.
Ich hoffe du kannst mir vlt doch helfen...
ansonsten danke für deine Hilfe...
mfg MasterCHief
Alt 03.10.2008, 09:22
Semmel
Standard
Dann würde ich mir bei Ebay ein paar billige Grafikkarten zusammenkaufen.
NEU ist das ganze völlig überteuert.
So eine X800 Pro/XT gibts da für ca. 30€ pro Stück.
Dann brauchst du noch 2 GB RAM für jeden Rechner.
D.h. das hier für jeden PC:
Dann kommst du insgesamt auf ca. 80 € pro PC an Aufrüstkosten.
Mit einem 3 GHz P4, X800 Grafikkarte und 2 GB Ram sollte auch Counterstrike Source, Quake4 usw. laufen.
Ganz aktuelle Spiele aber nur mit reduzierten Einstellungen.
Dass Top-aktuelle Spiele mit höheren Einstellungen laufen, kannst du aber auch komplett vergessen, so weit kann man die Rechner nicht aufrüsten.
Alt 03.10.2008, 10:29
Benutzerbild von sniffles
sniffles
Standard
wenn du sie findes dann such ma die albatron 8600 gt die gibts nämlihc für pci...und wieso 2 gb ram...1 gb reicht dicke...die muss doch nich aufer lan etliche programme installieren ...wenn man sein windows richtig einstellt und die ganze zusatzkagge ausschaltet hat man im idle ne arbeitsspeicherauslastung von 130 mb! und ich denke mit den restlichen 370 lässt sich noch css zoggen ...
Alt 03.10.2008, 15:15
MasterChief
Standard
Ich danke dir für deine ausführliche Antwort...
Schönen Tag noch...
mfg MasterChief
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
PC mach komische Geräusche Diamond Hardware Allgemein 5 30.01.2011 18:08
Spiele PC - Max. 600€ - BFBC2 tauglich Slack Kaufberatung für Komplettsysteme 18 11.05.2010 19:59
PC startet und startet wiederrum nicht mehr Scheicho Hardware Allgemein 1 10.05.2010 00:12
Lan Pc zusammenstellen ?! Roadrunner Kaufberatung für Komplettsysteme 8 27.04.2010 18:38
PC geht nicht mehr an. (-> Sicherung raus, Gestank) Shadow1993 Hardware Allgemein 5 23.04.2010 16:31
PC abstürze/freeze cd_ Hardware Allgemein 1 05.07.2009 15:46
PC springt nicht mehr an!! Hilfe!! Jenkins999 Hardware Allgemein 3 26.03.2009 11:05
Sie betrachten gerade: PC LAN tauglich machen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:07 Uhr.
