PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 176 > !Hilfe!Zuordnung der Audio Front Anschlüsse
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.08.2008, 12:42
plastikjoe
Frage
Hallo Gemeinde,
ich habe ein Gehäuse (Revoltec Zirconium RT-101) mit Front Panel. Hier will ich gerne die Mikrobuchse und Kopfhörerbuchse nutzen, jedoch verstehe ich die Abkürzungen nicht auf dem Board und daher kann ich diese beiden Bauteile nicht richtig verbinden.
Das Board ist das Biostar GF7050V-M7.
Die Anschlüsse heisen beim Bord
1 Mic Left in
2 Ground
3 Mic Right in
4 GPIO
5 Right line in
6 Jack sense
7 Front Sense
8 Key (ist frei ohne Belegung)
9 Left line in
10 Jack sense
beim Gehäuse gibts diese Anschlüsse
MIC-VCC
GND
GND
EAR L
EAR R
LINE L
LINE R
Das Gehäuse hat 2 Klinkebuchsen einmal für Mic und einmal für den Kopfhörer.
Die Anleitung vom Board kann man voll vergessen.
Hat jemand einen Plan was mit wem verbunden werden muß, damit das headset funzt?!
Danke
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.08.2008, 01:13
Benutzerbild von LordOfThePings
LordOfThePings
Standard
das sieht irgendwie nach AC97 Frontpanel mit HD-Audio Anschluss aufm MB aus... könnte schwierig werden.
Laut Manual geht wohl eher nicht, da steht: "This header allows only HD audio front panel connector; AC97 is not acceptable".
so... hab durch etwas rumgesuche ne fertige Anleitung für den Schritt gefunden... schau mal nach, ob du diese ] Einstellung bei dir machen kannst... wenn ja, könnts mit viel Glück gehen...
Alt 10.08.2008, 19:16
plastikjoe
Standard
mmmh
in dem Artikel finde ich nur Softwareeinstelungen, was ich brauche ist die Hardwareverdrahtung vom Panel zum Board!
Was beuteten die Anschlüsse auf dem Board?
Alt 10.08.2008, 20:50
LordOfThePings
Standard
ja... wenn die Softwareeinstellung nicht da is, brauchst du garnicht weiterschauen...
edit:
das hat den Grund: dein Panel hat die Pins zum automatischen Umschalten der Ein/Ausgänge nicht, weswegen du diese Erkennung deaktivieren musst.
/edit
Wenn die da is, kannst du die Belegung für ein normales AC97 Panel nehmen, und nach der anstecken.
btw, bei deiner Liste vermiss ich irgendwie Pins... oder die sind komisch beschriftet... hängen da zwei davon irgendwie zusammen? Line-L und R z.B.?
entweder es fehlen zwei Pins, oder es is einer zuviel...
es müssten für ein normales AC97 Panel da sein:
Mic-VCC (vorhanden)
Mic-Gnd (vermutlich vorhanden, einer der beiden Gnd)
Mic-In (der fehlt, oder ist einer der beiden Line-X)
LineOut-L (dürfte Ear-L sein)
LineOut-R (dürfte Ear-R sein)
LineOut-Gnd (einer von beiden Gnd)
falls das mit dem umstellen geht, sollte es eigentlich einfach sein...
Ear-L/R verbindest du mit den Pins 5&9 (da steht zwar Line-In, das is aber wohl falsch, Line-In is da garnet vorgesehen), Gnd mit 2 (Gnd), damit sollte schonmal der Ausgang gehen...
mitm Mic ham wir dann wie gesagt das Problem mit dem fehlenden Pin...
Mic-VCC müsste dann 3 sein,
Mic-Gnd muss wahrscheinlich mit dem anderen Gnd verbunden werden (zumindest gibts kein extra Mic-Gnd mehr)
und Mic-In fehlt... oder ist Line-L/R...
Geändert von LordOfThePings (10.08.2008 um 20:59 Uhr). Grund: Erklärung
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Front Audio Panel - Verzerrt -Hunter- Anwendungssoftware 2 26.02.2011 13:03
audio front panel sagt keinen mux Hummel30 Mainboards 0 07.01.2011 22:18
Hilfe bei Front Audio Panel anschließen Lamaze Mainboards 3 07.01.2011 20:01
GF8200CM2+ Audio Front mapas0701 Gehäuse 0 25.01.2010 14:35
USB und Audio Anschluss für Gehäuse Front Lilla Mainboards 4 06.08.2009 12:26
Front Audio funktioniert nicht oetzi Hardware Allgemein 8 09.01.2009 17:17
Problem: P5Q - Front Audio Panel Matzl89 Mainboards 3 05.01.2009 18:07
welches mainboard habe ich???? bitte helfen olli7766 Mainboards 22 05.01.2009 14:03
Sie betrachten gerade: !Hilfe!Zuordnung der Audio Front Anschlüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:02 Uhr.
