Ich bin dabei per Remote einer Verwandten in London bei einem Computerproblem zu helfen. Eine Privatperson hat Ihr Windows Xp neu installiert, aber die Installation nicht komplet abgeschlossen, ich will sagen, diverse Treiver wurden noch nicht installiert.
Das Audioproblem sollte gelöst sein, so ist zu mindest ein unbekanntes Gerät weniger im Gerätemanager. Bleiben aber noch 2:
1x Cif Single Chip mit Freagezeichen versehen
1x PCI Simple communications controller
vom Hersteller des Board habe ich meiner Meinung nach alle Treiber heruntergeladen und installiert.
Wie finde ich heraus was das für 2 Geräte sind?
Hier der Report von Everest Home:
Zitat:
[code]--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405
Homepage **** Report Type Report Wizard
Computer .....
Generator .....
Operating System Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-01
Time 20:10
Computer:
Operating System Microsoft Windows XP Home Edition OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computer Name ......
User Name ......
Motherboard: CPU Type Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133)
Motherboard Name MSI 915GLM-V / 915GVM-V / MS-7091
Motherboard Chipset Intel Grantsdale-G i915GL
System Memory 247 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Type Award (08/05/05)
Communication Port Communications Port (COM1)
Communication Port ECP Printer Port (LPT1)
Display:
Video Adapter Intel GMA 900
3D Accelerator Intel GMA 900
Storage:
IDE Controller Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
IDE Controller Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
Disk Drive ST380011AS (80 GB, 7200 RPM, SATA)
Optical Drive SONY DVD RW DW-Q28A
SMART Hard Disks Status OK
Partitions:
C: (NTFS) 76308 MB (72539 MB free)
Input:
Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
Mouse HID-compliant mouse
Network:
Network Adapter Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (82.23.152.132)
Peripherals:
USB1 Controller Intel 82801FB ICH6 - USB Universal Host Controller [C-0]
USB2 Controller Intel 82801FB ICH6 - Enhanced USB2 Controller [C-0]
USB Device CIF Single Chip
USB Device USB Human Interface Device
Processor Properties:
Manufacturer Intel
Version Intel(R) Celeron(R) CPU
External Clock 133 MHz
Maximum Clock 3066 MHz
Current Clock 2800 MHz
Type Central Processor
Status Enabled
Upgrade ZIF
Socket Designation Socket 775
[ Caches / Internal Cache ]
Cache Properties:
Type Internal
Status Enabled
Operational Mode Write-Back
Maximum Size 32 KB
Installed Size 32 KB
Supported SRAM Type Synchronous
Current SRAM Type Synchronous
Socket Designation Internal Cache
[ Caches / External Cache ]
Cache Properties:
Type External
Status Enabled
Maximum Size 256 KB
Installed Size 256 KB
Socket Designation External Cache
[ Memory Modules / A0 ]
Memory Module Properties:
Socket Designation A0
Installed Size Not Installed
Enabled Size Not Installed
Memory Device Properties:
Form Factor DIMM
Device Locator A0
Bank Locator Bank0/1
Manufacturer None
Serial Number None
Asset Tag None
Part Number None
[ Memory Devices / A2 ]
Form Factor DIMM
Type SDRAM
Type Detail Synchronous
Size 256 MB
Total Width 64-bit
Data Width 64-bit
Device Locator A2
Bank Locator Bank2/3
Manufacturer None
Serial Number None
Asset Tag None
Part Number None
[ System Slots / PCI0 ]
System Slot Properties:
Slot Designation PCI0
Type PCI
Usage Empty
Data Bus Width 32-bit
Length Long
[ System Slots / PCI1 ]
Slot Designation PCI1
Type PCI
Usage In Use
Length Long
[ Port Connectors / PRIMARY IDE ]
Port Connector Properties:
Internal Reference Designator PRIMARY IDE
Internal Connector Type On-Board IDE
External Connector Type None
[ Port Connectors / SECONDARY IDE ]
Internal Reference Designator SECONDARY IDE
[ Port Connectors / FDD ]
Port Type 8251 FIFO Compatible
Internal Reference Designator FDD
Internal Connector Type On-Board Floppy
[ Port Connectors / COM1 ]
Port Type Serial Port 16450 Compatible
Internal Reference Designator COM1
Internal Connector Type 9 Pin Dual Inline (pin 10 cut)
External Connector Type DB-9 pin male
[ Port Connectors / COM2 ]
Internal Reference Designator COM2
[ Port Connectors / LPT1 ]
Port Type Parallel Port ECP/EPP
Internal Reference Designator LPT1
Internal Connector Type DB-25 pin female
External Connector Type DB-25 pin female
[ Port Connectors / Keyboard ]
Port Type Keyboard Port
Internal Reference Designator Keyboard
Internal Connector Type PS/2
External Connector Type PS/2
[ Port Connectors / PS/2 Mouse ]
Port Type Mouse Port
Internal Reference Designator PS/2 Mouse
[ Port Connectors / USB0 ]
Port Type USB
Internal Connector Type None
External Reference Designator USB0
[ Port Connectors / USB1 ]
Port Type USB
External Reference Designator USB1
CPU Properties: CPU Type Intel Celeron D 336 CPU Alias Prescott-256 CPU Stepping E0
Engineering Sample No
CPUID CPU Name Intel(R) Celeron(R) CPU 2.80GHz
CPUID Revision 00000F41h
CPU Speed: CPU Clock 2792.84 MHz (original: 2800 MHz) CPU Multiplier 21.0x CPU FSB 132.99 MHz (original: 133 MHz)
Memory Bus 199.49 MHz
CPU Cache:
L1 Trace Cache 12K Instructions
L1 Data Cache 16 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)
Motherboard Properties:
Motherboard ID 08/05/2005-Grantsdale-6A79DM4IC-00
BIOS Properties:
System BIOS Date 08/05/05
Video BIOS Date 10/18/20
Award BIOS Type Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
Award BIOS Message W7131M7 V3.0J 080505 16:39:34 MEDIONPC
DMI BIOS Version 6.00 PG
Sensor Properties:
Sensor Type Winbond W83627THF (ISA 290h)
Motherboard Name MSI MS-7091
Temperatures:
Motherboard 43 °C (109 °F) CPU 60 °C (140 °F)
Seagate ST380011AS 36 °C (97 °F)
Cooling Fans: CPU 2163 RPM
Voltage Values: CPU Core 1.32 V
+3.3 V 3.33 V
+5 V 5.00 V
+12 V 4.68 V
+5 V Standby 5.09 V
VBAT Battery 3.07 V
Debug Info F FF 27 FF
Debug Info T 43 60 127
Debug Info V 87 4E D0 BA C2 00 00 (01)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU Properties: CPU Type Intel Celeron D 336, 2800 MHz (21 x 133) CPU Alias Prescott-256 CPU Stepping E0
Instruction Set x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
Original Clock 2800 MHz
Min / Max CPU Multiplier 14x / 21x
L1 Data Cache 16 KB
CPU Manufacturer:
Company Name Intel Corporation
Product Information ]
CPUID Properties:
CPUID Manufacturer GenuineIntel
IA Brand ID 00h (Unknown)
Platform ID 13h (Socket 775)
IA CPU Serial Number Unknown
Microcode Update Revision 17
HTT / CMP Units 0 / 1
Instruction Set:
64-bit x86 Extension (AMD64, EM64T) Supported
Alternate Instruction Set Not Supported
AMD 3DNow! Not Supported
AMD 3DNow! Professional Not Supported
AMD Enhanced 3DNow! Not Supported
AMD Extended MMX Not Supported
Cyrix Extended MMX Not Supported
IA-64 Not Supported
IA MMX Supported
IA SSE Supported
IA SSE 2 Supported
IA SSE 3 Supported
CLFLUSH Instruction Supported
CMPXCHG8B Instruction Supported
CMPXCHG16B Instruction Supported
Conditional Move Instruction Supported
MONITOR / MWAIT Instruction Supported
RDTSCP Instruction Not Supported
SYSCALL / SYSRET Instruction Not Supported
SYSENTER / SYSEXIT Instruction Supported
VIA FEMMS Instruction Not Supported
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Not Supported
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Supported
Hardware Random Number Generator (RNG) Not Supported
Montgomery Multiplier & Hash Engine Not Supported
Processor Serial Number (PSN) Not Supported
Power Management Features:
Automatic Clock Control Supported
Enhanced Halt State (C1E) Not Supported
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Not Supported
Frequency ID Control Not Supported
LongRun Not Supported
LongRun Table Interface Not Supported
PowerSaver 1.0 Not Supported
PowerSaver 2.0 Not Supported
PowerSaver 3.0 Not Supported
Processor Duty Cycle Control Supported
Software Thermal Control Not Supported
Temperature Sensing Diode Not Supported
Thermal Monitor 1 Supported
Thermal Monitor 2 Supported
Thermal Monitoring Not Supported
Thermal Trip Not Supported
Voltage ID Control Not Supported
CPUID Features:
36-bit Page Size Extension Supported
Address Region Registers (ARR) Not Supported
CPL Qualified Debug Store Supported
Debug Trace Store Supported
Debugging Extension Supported
Fast Save & Restore Supported
Hyper-Threading Technology (HTT) Not Supported
L1 Context ID Supported
Local APIC On Chip Supported
Machine Check Architecture (MCA) Supported
Machine Check Exception (MCE) Supported
Memory Configuration Registers (MCR) Not Supported
Memory Type Range Registers (MTRR) Supported
Model Specific Registers (MSR) Supported
Page Attribute Table (PAT) Supported
Page Global Extension Supported
Page Size Extension (PSE) Supported
Pending Break Event Supported
Physical Address Extension (PAE) Supported
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Not Supported
Self-Snoop Supported
Time Stamp Counter (TSC) Supported
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Not Supported
Virtual Mode Extension Supported
Memory Module Features:
Early RAS# Precharge Not Supported
Auto-Precharge Not Supported
Precharge All Not Supported
Write1/Read Burst Not Supported
Buffered Address/Control Inputs Not Supported
Registered Address/Control Inputs Not Supported
On-Card PLL (Clock) Not Supported
Buffered DQMB Inputs Not Supported
Registered DQMB Inputs Not Supported
Differential Clock Input Supported
Redundant Row Address Not Supported
Memory Module Manufacturer:
Company Name Nanya Technology Corp.
North Bridge Properties:
North Bridge Intel Grantsdale-G i915GL
Revision / Stepping 0E / C2
Package Type 1210 Pin FC-BGA
Package Size 3.75 cm x 3.75 cm
Core Voltage 1.5 V
In-Order Queue Depth 12
Memory Controller:
Type Dual Channel (128-bit)
Active Mode Single Channel (64-bit)
Memory Timings:
CAS Latency (CL) 3T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 8T
Error Correction:
ECC Not Supported
ChipKill ECC Not Supported
RAID Not Supported
ECC Scrubbing Not Supported
Memory Slots:
DRAM Slot #1 256 MB (PC3200 DDR SDRAM)
Integrated Graphics Controller:
Graphics Controller Type Intel GMA 900
Graphics Controller Status Enabled
Graphics Frame Buffer Size 8 MB
Chipset Manufacturer:
Driver Download ]
[ South Bridge: Intel 82801FB ICH6 ]
South Bridge Properties:
South Bridge Intel 82801FB ICH6
Revision / Stepping D5 / C0
Package Type 609 Pin mBGA
Package Size 3.1 cm x 3.1 cm
Core Voltage 1.5 V
AC'97 Audio Controller:
Audio Controller Type Intel 82801FB(M) ICH6
Codec Name Avance Logic ALC655
Codec ID 414C4760h
S/PDIF Output Supported
Driver Download ]
BIOS Properties:
BIOS Type Award
BIOS Manufacturer:
Company Name Phoenix Technologies Ltd.
BIOS Upgrades ]
Problems & Suggestions:
Suggestion Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
Suggestion System BIOS is more than 2 years old. Update it if necessary.
--------[ PCI / AGP Video ]---------------------------------------------------------------------------------------------
Intel GMA 900 Video Adapter
Intel GMA 900 3D Accelerator
--------[ Windows Storage ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST380011AS ]
Device Properties:
Driver Description ST380011AS
Driver Date 01/07/2001
Driver Version 5.1.2535.0
Driver Provider Microsoft
INF File disk.inf
Disk Device Physical Info:
Manufacturer Seagate
Hard Disk Name Barracuda 7200.7 SATA 80011
Form Factor 3.5"
Formatted Capacity 80 GB
Disks 1
Recording Surfaces 2
Physical Dimensions 146.56 x 101.85 x 26.1 mm
Max. Weight 544 g
Average Rotational Latency 4.16 ms
Rotational Speed 7200 RPM
Max. Internal Data Rate 683 Mbit/s
Average Seek 8.5 ms
Interface SATA
Buffer-to-Host Data Rate 150 MB/s
Buffer Size 8 MB
Spin-Up Time 10 sec
Device Manufacturer:
Company Name Seagate Technology LLC
[ SONY DVD RW DW-Q28A ]
Device Properties:
Driver Description SONY DVD RW DW-Q28A
INF File cdrom.inf
Company Name Sony Electronics Inc.
Firmware Download ]
[ Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651 ]
Device Properties:
Driver Description Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 2651
Driver Version 5.1.2600.2180
INF File mshdc.inf
Device Resources:
IRQ 19
Port E900-E907
Port EA00-EA03
Port EB00-EB07
Port EC00-EC03
Port ED00-ED0F
[ Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F ]
Device Properties:
Driver Description Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F
INF File mshdc.inf
Device Resources:
Port F000-F00F
[ Primary IDE Channel ]
Device Properties:
Driver Description Primary IDE Channel
INF File mshdc.inf
Device Resources:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
Device Properties:
INF File mshdc.inf
[ Secondary IDE Channel ]
Device Properties:
Driver Description Secondary IDE Channel
INF File mshdc.inf
[ Standard floppy disk controller ]
Device Properties:
Driver Description Standard floppy disk controller
Driver Version 5.1.2600.0
INF File fdc.inf
Device Resources:
DMA 02
IRQ 06
Port 03F0-03F5
Port 03F7-03F7
00 00 00 Optical Drive SONY DVD RW DW-Q28A
00 07 00 Host Adapter atapi
01 00 00 Disk Drive ST380011 AS
01 07 00 Host Adapter atapi
--------[ ATA ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ ST380011AS (4MR1XC90) ]
ATA Device Properties:
Model ID ST380011AS
Serial Number 4MR1XC90
Revision 3.00
Parameters 155061 cylinders, 16 heads, 63 sectors per track, 512 bytes per sector
LBA Sectors 156301488
Buffer 2 MB
Multiple Sectors 16
ECC Bytes 4
Max. PIO Transfer Mode PIO 4
Max. UDMA Transfer Mode UDMA 6 (ATA-133)
Active UDMA Transfer Mode UDMA 5 (ATA-100)
Unformatted Capacity 76319 MB
ATA Device Features:
SMART Supported
Security Mode Supported
Power Management Supported
Advanced Power Management Not Supported
Write Cache Supported
Host Protected Area Supported
Power-Up In Standby Not Supported
Automatic Acoustic Management Not Supported
48-bit LBA Supported
Device Configuration Overlay Supported
ATA Device Physical Info:
Form Factor 3.5"
Disks 1
Max. Weight 544 g
Average Seek 8.5 ms
Interface SATA
Buffer Size 8 MB
Spin-Up Time 10 sec
ATA Device Manufacturer:
01 Raw Read Error Rate 6 53 41 90219904 OK: Value is normal
03 Spin Up Time 0 99 98 0 OK: Always passing
04 Start/Stop Count 20 98 98 2367 OK: Value is normal
05 Reallocated Sector Count 36 100 100 0 OK: Value is normal
07 Seek Error Rate 30 87 60 615017229 OK: Value is normal
09 Power-On Time Count 0 91 91 8415 OK: Always passing
0A Spin Retry Count 97 100 100 0 OK: Value is normal
0C Power Cycle Count 20 98 98 2438 OK: Value is normal
C2 Temperature 0 36 46 36 OK: Always passing
C3 Hardware ECC Recovered 0 53 41 90219904 OK: Always passing
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 1 OK: Always passing
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 1 OK: Always passing
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Always passing
C8 Write Error Rate 0 100 253 0 OK: Always passing
CA <vendor-specific> 0 100 253 0 OK: Always passing
--------[ Windows Network ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC ]
Network Adapter Properties:
Interface Type Ethernet
Hardware Address 00-13-D3-89-F2-40
Connection Name Local Area Connection
Connection Speed 100 Mbps
MTU 1500 bytes
DHCP Lease Obtained 01/08/2008 17:25:31
DHCP Lease Expires 06/08/2008 12:49:46
Bytes Received 105129048 (100.3 MB)
Bytes Sent 16797421 (16.0 MB)
Network Adapter Addresses:
IP / Subnet Mask 82.23.152.132 / 255.255.252.0
Gateway 82.23.152.1
DHCP 80.1.224.36
DNS 194.168.4.100
DNS 194.168.8.100
Network Adapter Manufacturer:
Company Name Realtek Semiconductor Corp.
Driver Download ]
DirectSound Device Properties:
Device Description Primary Sound Driver
Driver Module
Primary Buffers 0
Min / Max Secondary Buffers Sample Rate 0 / 0 Hz
Primary Buffers Sound Formats None
Secondary Buffers Sound Formats None
Total / Free Sound Buffers 0 / 0
Total / Free Static Sound Buffers 0 / 0
Total / Free Streaming Sound Buffers 0 / 0
Total / Free 3D Sound Buffers 0 / 0
Total / Free 3D Static Sound Buffers 0 / 0
Total / Free 3D Streaming Sound Buffers 0 / 0
DirectSound Device Features:
Certified Driver No
Emulated Device No
Precise Sample Rate Not Supported
DirectSound3D Not Supported
Creative EAX 1.0 Not Supported
Creative EAX 2.0 Not Supported
Creative EAX 3.0 Not Supported
--------[ DirectX Music ]-----------------------------------------------------------------------------------------------
[ Microsoft Synthesizer ]
DirectMusic Device Properties:
Device Description Microsoft Synthesizer
Synthesizer Type Software
Device Class Output Port
Device Type User-Mode Synthesizer
Audio Channels 2
MIDI Channels 16000
Voices 1000
Available Memory System Memory
DirectMusic Device Features:
Built-In GM Instrument Set No
Built-In Roland GS Sound Set No
DirectSound Supported
DLS L1 Sample Collections Supported
DLS L2 Sample Collections Supported
External MIDI Port No
Fixed DLS Memory Size No
Port Sharing Not Supported
Chorus Effect Not Supported
Delay Effect Not Supported
Reverb Effect Supported
DirectInput Device Features:
Emulated Device Yes
Alias Device No
Polled Device No
Polled Data Format No
Attack Force Feedback Not Supported
Deadband Force Feedback Not Supported
Fade Force Feedback Not Supported
Saturation Force Feedback Not Supported
+/- Force Feedback Coefficients Not Supported
+/- Force Feedback Saturation Not Supported
Emulated Device Yes
Alias Device No
Polled Device No
--------[ Windows Devices ]---------------------------------------------------------------------------------------------
[ Devices ]
Computer:
ACPI Uniprocessor PC 5.1.2600.0
Disk drives:
ST380011AS 5.1.2535.0
DVD/CD-ROM drives:
SONY DVD RW DW-Q28A 5.1.2535.0
Floppy disk controllers:
Standard floppy disk controller 5.1.2600.0
Human Interface Devices:
USB Human Interface Device 5.1.2600.2180
IDE ATA/ATAPI controllers:
Intel(R) 82801FB Ultra ATA Storage Controllers - 26515.1.2600.2180
Intel(R) 82801FB/FBM Ultra ATA Storage Controllers - 266F5.1.2600.2180
Primary IDE Channel 5.1.2600.2180
Secondary IDE Channel 5.1.2600.2180
Keyboards:
Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard5.1.2600.2180
Mice and other pointing devices:
HID-compliant mouse 5.1.2600.0
Network adapters:
Direct Parallel 5.1.2535.0
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC 5.398.613.2003
Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC - Packet Scheduler Miniport5.1.2535.0
WAN Miniport (IP) 5.1.2535.0
WAN Miniport (IP) - Packet Scheduler Miniport 5.1.2535.0
WAN Miniport (L2TP) 5.1.2535.0
WAN Miniport (PPPOE) 5.1.2535.0
WAN Miniport (PPTP) 5.1.2535.0
Non-Plug and Play Drivers:
AFD
Beep
dmboot
dmload
Fips
Generic Packet Classifier
HTTP
IP Network Address Translator
IPSEC driver
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS System Driver
NDIS Usermode I/O Protocol
NDProxy
NetBios over Tcpip
Null
PartMgr
Es ist möglich dass eines dieser Geräte eine Webcam ist, aber meine Verwandte hat mir versichert dass sie diese vom Computer entfernt hatm damit wir zuerst die Treiber isntallieren können.
Weiss jemand Rat? Ich komme echt nicht mehr weiter!
Grüsse und danke im Voraus Dreami
Geändert von Dreamingtune (02.08.2008 um 20:48 Uhr).
und 2. der communications controller könnte eine LAN Karte sein fürs internet und der cif single chip ist die webcam
mfg lauder
03.08.2008, 01:06
LordOfThePings
Communications Controller könnte auch ein Modem sein (da steht was von Medion als Hersteller, Medion verbaut gerne so Modem/TV Combokarten).
hast du bei Medion schon geschaut? ansonsten gehts mit der umständlichen Methode auch noch: ]
03.08.2008, 18:40
Dreamingtune
Hallo Users
Danke für die Antworten.
Also, CIF Single Chip war tatsächlich die Webcam, meine Verwandte hat nun noch eine andere CD gefunden und eingelegt, dann habe ich über den Gerätemanager nach dem Treiber gesucht und "Treiber neu installieren" gewählt. Es fing an zu suchen und hat dann tatsächlich etwas installiert.
Fazit: Kamera läuft wenn auch die Farben und die Qualität ziemlich schlecht sind (liegt aber wohl eher an der Kamera selber)
Fehlt nur noch der Communications Controller.
Ich werd weiter dranbleiben und euch informieren.
Vielen Dank!
Grüsse Dreami
Hallo nochmal:
Hier einige Infos über den PCI Communication Controller:
