Hi
da ich nicht sonderlich viel Ahnung habe von Rechner zusammenbau wollte ich fragen ob ich den Rechner selbst zusammen bauen soll oder zum Freund fahre und es mit ihm machen denn er hat erfahrung.
Vorteil vom selber bauen ist das ich schneller fertig bin.
Vorteil vom Freund es ist sicher
Eigentlich würde ich es mir zu trauen den rechner zusammenzubauen aber da sehr viel schweiß und Arbeit an den PC hängt weiß ich es nicht.
Was sagt ihr??
Bau ihn dir selbst zusammen und lass dir Zeit, dan lernste deine Hardware n bisschen besser kennen, und das ist sehr sinnvoll. Wenn du nicht weiterkommen solltest, kannste deinen Buddy ja immer noch anrufen.
21.01.2008, 20:34
Sunsihne12
gut
noch ne frage:
Wie dick soll die WLP höchstens aufgetragen werden?!
Wird beim Scythe Mugen eigentlich WLP mitgeliefert?
sorry für doppel post.
Ich habe das Gehäuse Thermaltake Kandalf und wollte euch mal fragen ob ihr ein paar tipps habt wie ich eine saubere verkablung schaffe(sprich so das man sie kaum sieht) vielleicht könnt ihr n paar pics machen?!
Danke
Geändert von Sunsihne12 (21.01.2008 um 20:34 Uhr).
21.01.2008, 20:57
dahbka
das ist so eine sache mit der WLP sie sollte meines wissens nach dünn und auf der fläche verteilt aufgetragen werden. Man kann die kabel mit kabelbinder am gehäuse festmachen und ich bitte dich zu achten das die kabel den luftstrom im gehäuse behindern.
21.01.2008, 21:31
marco110
also Wärmeleitpaste war bei mir dabei. Kann Dir aber nicht sagen ob die gut ist. Habe dann doch lieber die Arctic Céramique genommen.
22.01.2008, 11:23
Sunsihne12
danke noch ne frage wo rein kommen diese mini stecker vom Gehäuse Thermaltake Kandalf??
(die gehören zu den USB anschlüssen oben auf dem Gehäuse http://www.sdn.com.pl/photo/m_589.jpg)
Und wofür ist dieser Stecker:
(Der ist am Seiten Teil wo das Fenster ist)
Wo kommt der ran?
(vielleicht konnt ihr rote kreise um auf die Steckplätze machen)
Danke
Geändert von Sunsihne12 (22.01.2008 um 11:26 Uhr).
22.01.2008, 11:47
daven
diese kleinen Kabel sind vom on/reset Knopf und von den Led's vorne in deinem gehaeuse. Sie kommen unter rechts normalerweise aufs mainboard (sind solche kleinen Pins in die die Stecker kommen), es steht meistens sogar bei den anschluessen auf dem Mainboard drauf wo was hin kommt. Wenn nicht schau im Handbuch nach da stahts auch drin geschrieben.
Edit: Die groeseren Stecker die von den USB Steckern kommen kommen auch unten ins Mainboard da wo die zwei blaue Stecker in der mitte unten sind. Steht wie gesagt aber auch alles gut beschrieben im Handbuch. RTFM xDDDD
Geändert von daven (22.01.2008 um 11:52 Uhr).
22.01.2008, 16:04
Sunsihne12
Danke für eure hilfe kurz bevor ich ihn anmache schicke ich noch mal n paar pics und frag euch ob das alles so stimmt
Sonst geht noch irgendwas kaputt.
Eine Frage trotzdem noch:
Lohnt es sich ein BTX upgrage Kit zuholen oder ist das nur Geld verschwendung? ]
22.01.2008, 16:20
RedSlusher
das mit den pics vor den anmachen kannst dir schenken. einfach anschlalten und sehn was passiert
wirst scho nich gleich nen kurzen drin haben *duck* (hab des bei nem freund mehr als einmal hingekriegt wegen der dämlichen ATX-Blende)
22.01.2008, 19:17
Sunsihne12
sicher ist sicher
Machst mir ja schöne hoffnung RedSlusher....
22.01.2008, 19:54
Horst58
Zwischendurch mal von mir der kurze Hinweis, dass der kleine Schalter, also der bei geöffneter Seitenwand sichtbar wird (2. Pic), nur zur Überwachung der Klappe da ist.
Mal abgesehen davon, dass viele Boards damit sowieso nichts anfangen können, ist der so überflüssig wie nur irgendwas.
Oder willst Du tatsächlich dass Dir der Rechner ausgeschaltet wird, weil Du die Seitenwand mal aufmachst.
Die USB-Stecker für's Board, müssen unbedingt richtig herum auf das Brett gesteckt werden, weil sonst die Betriebsspannung für die USB-Geräte verpolt wird. Das ist unbedingt gefährlich!
Also schaust Du vorsichtshalber noch mal ins Handbuch.
Was Du da eventuell noch wissen musst, ist dass VCC mit Plus gleichzusetzen ist. Allgemein sitzen auf den Boards immer zwei USB-Connectoren übereinander, wovon einer oft nur vierpolig ist. Da kann dann der Shield-Kontakt ruhig frei bleiben.
Dein Striker Extreme ist ganz bestimmt und eindeutig ein ATX-Brett.
Wozu meinst Du denn da ein Kit, mit dem Du Deinen Kandalf zum BTX-Tower machst, zu brauchen?
(Also spar' Dir das Geld.)
22.01.2008, 20:43
RedSlusher
naja bei mir wars ein blöder zufall, aber so hat alles geklappt, einfach schaun wie es vorher drin war und ein paar pics machen (oder notizen), dann klappt des ,außerdem hat das board die kurzschlüsse überlebt
schaffst du auch *daumen hoch*
23.01.2008, 15:16
Sunsihne12
also wenn ich denn jetzt alles zusammen gebaut hätte und ihn anmache was passiert dann?? Wie startet er denn ohne Betriebssystem???
(besser gefragt wann ich es insta. muss?)
23.01.2008, 15:21
Horst58
Wenn alles richtig zusammengebaut/gesteckt ist, kannst Du den Rechner starten.
Nach einer gewissen Weile, also nachdem der POST durchgelaufen ist, wird sich das System beschweren, dass keinerlei Bootmedium zu finden ist.
Normalerweise ist das BIOS in seinen Defaults so eingestellt, dass Du nun nur die CD/DVD mit Deinem BS ins Laufwerk legen musst, die berühmte Anykey, (oder auch [ENTER]) drückst, und dann die Installation beginnt.
23.01.2008, 15:22
Sunsihne12
Noch ne frage zum Scythe Mugen. Habe soeben in ein paar komentare zum Kühler gelesen das das REtention Kit sinnvoll wäre, stimmt das und ist es wieder Geld verschwendung?!
23.01.2008, 15:42
Horst58
Geht durchaus ohne.
Das Kit gleich mitbestellen ist aber dennoch sinnvoll.
So kannst Du den Kühler (wirklich) bombenfest auf den Prozzi pressen, ... und brauchst beim Rechnertransport keine Angst um Deine Hardware haben.
Da kann sich ja nun nichts mehr mal einfach so lösen und im Case herumpoltern.
Ausserdem ist hiermit, wenn man's richtig macht gewährleistet, dass das Schwergewicht von Mugen auch wirklich plan auf dem Prozessor sitzt, und somit die beste Kühleffizienz/-Leistung gewährleistet ist.
24.01.2008, 20:57
Sunsihne12
das meiste habe ich geschafft. das mit der WLP gleichmaßig zuverteilen finde ich ziemlich schwer habe es dann trotzdem noch geschafft.
Wenn die Wlp nicht ordentlich drauf ist merke ich es doch durch CoreTemp wenn die Kerne zuheiß sind oder?
25.01.2008, 09:48
Sunsihne12
Wo kommen diese beiden Stecker hin (einer gehört zum Fan Lüfter beim TT Kandalf und einer zum Scythe Mugen)
So richtig?!
Wo kommt der rein?
Wo kommen diese kleinen dinger hin?
(Auf den steht: Am Kabel steht IEEE 1394
und die kleinen stecker VP,VP,VG,VG,TPA-,TPA+,TPB-,TPB+,Ground)
Hier die Steckplätze:
Ist das so richtig?
(habe beide Laufwerke mit diesem Kabel verbunden, und das kabel das so runterhängt muss ich doch nur noch ans NT anschließen oder?)
Geändert von Sunsihne12 (25.01.2008 um 09:50 Uhr).
25.01.2008, 11:12
z0Ink
Du hast doch bestimmt das Handbuch bekommen oder? Wenn ja, dann schau da doch einfach mal rein.
25.01.2008, 11:19
Sunsihne12
jo habe ich bekommen aber das erklärt diese kleinen dinger nicht und es ist nur auf Englisch, zwar kann ich englisch aber finden tu ich darüber nichts?!
