PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 196 > Gehäuse und Mainboard
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.01.2008, 17:02
Lirus
Standard
Hallo miteinander,
ich hab nun endlich alle Teile für mein System daheim . Nun hab ich aber eine Frage bezüglich Gehäuse und Mainboard.
Bei meinem Gehäuse war keine Anleitung bei. Aber die Abstandhalter fürs mainboard hab ich gefunden. Ok war ja au net schwer, sind die einzigen mit Gewinde innendrin . Nur sind da so rote Isolierscheiben dabei. Wo muss ich diese anbringen. Zwischen Gehäuse und der Schraube also unten. Dann würde die rote Scheibe auf dem Gehäuse sitzen. Oder zwischen Mainboradplatinenunterseite und Gewinde also an der Oberseite der Abstandhalter?
Wäre super wenn mir schnell einer ne kurze Antwort geben könnte. Bin schon ganz heiss auf mein System .
Grüße
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.01.2008, 17:41
Benutzerbild von smallphil
smallphil
Standard
ich würde sie auf jeden Fall zwischen Mainboard und Abstandhalter klemmen weil sie am Gehäuse nicht viel bringen. Dann könnten die Abstandhalter nicht ganz optimal befestigt werden. zwischen Mainboard und Abstandhalter sind sie sinnvol und schützen das Mobho vor Bäschädigung...
Alt 14.01.2008, 22:32
Benutzerbild von Bitnik
Bitnik
Standard
Mal so eine Frage wer hat diuese dinger wirklich benutzt ? Also ich nicht.
greetz BitNik
Alt 15.01.2008, 13:33
smallphil
Standard
ich eig. auch nicht^^
Alt 18.01.2008, 21:04
Lirus
Standard
Hallo miteinander,
ich hab nun alles eingebaut. Ich konnte nicht mal die Abstandhalter benutzen bei dem Sharkoon Rebel 9, da sonst mein Mainboard zu hoch gelegen wär. Hab es direkt auf die Erhöhungen geschraubt.
Ich hab bei der Montage des CPU-Lüfters viel Gewalt aufbringen müssen und da lag das Mainboard auf der Hülle auf nem Holztisch. Als ich mir dann die untere Mainboardseite angeschaut hab, hab ich leichte Kratzer gesehen. Das Mainboard läuft jedoch. Ist das schlimm, oder sind oberflächliche Kratzerchen auf Mainboardunterseite net so schlimm? Könnte dadurch andere Hardware kaputtgehen? Und gibt es ein Test, wo man das Mainboard testen kann ob alles funktioniert.
Da wir ja hier grad bei Hardware sind. Die Grafikkarte muss man ja mit mindestens einer Schraube am Gehäuse hinten anschrauben. Nur eierte diese Schraube schon beim rausmachen. Nun hab ich ne Frage, kann ich auch einfach die Grafikkarte mit einer 3mm Schraube und Mutter am Gehäuse anschrauben?
Bei meiner 8800 Gt wurde ein Kabel mitgeliefert, wo 2 Kabel (sehen aus wie IDE Stromstecker) zusammengehen zu einem 6 poligen. Ich habe aber ein Netzteil, wo ein 6-poliger Anschluss dran ist. Ich hab also die Grafikkarte direkt mit diesem Anschluss ans Netzteil angeschlossen. Ist das so ok?
Ich entdeckte ein weiterer Anschluss mit 2 Pins. Ich weiss nicht wofür die gut sind. Ich hab diesen nicht angeschlossen und die Grafikkarte funktioniert trotzdem. Was ist das für ein Anschluss?
Noch ne letzte Frage. Eine 8800 Gt/Gts muss man nur in den PCIE Steckplatz stecken und mit Strom aus dem Netzteil (6-poliger Stecker) füttern oder?
Alt 25.02.2008, 16:31
crusader86x
Standard
Was für ein Scherz - gerade eben in der berufsschule sprincht mich ein Bekannter darauf an, dass ich diese abstandshalten bräuchte, um Kurzschlüssen vorzubegen, die es schon mal bei einem seiner Freunde gegeben hätte, der keinen abstandshalter montiert hat.
Und was lese ich hier? Dass jemand das gleiche Gehäuse hat wie ich und im Grunde genommen auf dem "Sharkoon Rebel 9 Value-Edition" diese Abstandshalter, obwohl da welche dabei sind, das Mainboard zu stark erhöhen würden, weil dann nämlich die Anschlüsse nicht mehr in die I/O-Blende passen würden - wie komisch. Deswegen die Frage, sind diese abstandshalter wirklich wichtig? Was kann passieren, wenn man sie nicht einsetzt?
EDIT:
Zum rebel 9 - habe soeben bei alternate angerufen und dort wurde mir gesagt, dass man die separaten abstandshalter bei den Rebel 9 nicht mehr braucht, da die Erhöhungen im Mainboard bereits als Abstandshalter fungieren - daher passt das mit der I/O-blende auch so super.
Im Allgemeinen ist es der Meinung der Mitarbeiters bei Alternate zufolge außerordentlich wichtig diese abstandshalter zu benutzen, da ansonsten mit Sicherheit ein Kurzschluss verursacht würde....
see ya!
Geändert von crusader86x (25.02.2008 um 16:31 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 25.02.2008, 16:51
Onkelmania
Standard
Hab bei mir die roten Plättchen zwischen Mainboard und Schraube gesetzt. Keine Ahnung ob die da einen Sinn ergeben, aber besser als sie gar ned zu benutzen. Zu irgendwas werden die schon gut sein.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
neues Mainboard, fragen ^^ crim0rs Mainboards 3 16.12.2010 21:10
Mainboard in neues GEhäuse einbauen richards96 Mainboards 1 07.11.2010 19:14
PC funktioniert trotz neuem Mainboard nicht Neuling252 Mainboards 3 09.10.2010 16:56
Geht in dieses Desktop Gehäuse ein ATX Mainboard mit Umbau? ezi1989 Gehäuse 5 27.09.2010 07:54
Mainboard direkt an Gehäuse schrauben dafiidi Gehäuse 13 03.09.2010 20:43
Hat diese Mainboard 2 Steckplätze für 2 Gehäuse Lüfter? freak09 Mainboards 2 22.08.2009 20:03
Gehäuse ? Welches nehmen ? crazy39 Hardware Allgemein 7 04.06.2009 09:30
[V] Gehäuse + DDR2 Ram + System + Mb + Cpu dahbka Angebote 24 20.04.2008 09:38
Sie betrachten gerade: Gehäuse und Mainboard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:32 Uhr.
