04.02.2012, 12:38
HILFE - hab keinen Sound mehr !!??!!
Hallo allerseits,
ich hab grad ein Sound-Problem = absolute Stille = kein MP3-Sound, Filme, nix,
Wenn ich aber (über Systemsteuerung) die Soundkarten-Eigenschaften aufrufe und ein MP3 laufen lasse, dann sieht man einen Pegel, aber weder am Monitor noch über Kopfhörer ist etwas zu hören.
Das hab ich zuletzt gemacht:
Ich möchte alle Kabel ersetzen = ich will UV-Stecker+Kabel verwenden.
Deswegen hab ich den PC in Stand-By gesetzt, das Stromkabel abgezogen und dann die Kiste geöffnet.
Dann hab ich alle Kabel abgezogen um aufzunehmen, wie die genau aussehen.
Also CPU-Stecker, GPU-Stecker, Mainboard-Stecker, Front-USB, Front-Audio und Front-PWR.
Die sind nun alle auch wieder korrekt angebracht.
PC ist mit HdmI an TV angeschlossen.
Am TV kanns nicht liegen, der hat Ton ....
Habt ihr vielleicht einen Tip was vorliegen könnte?
Bin für jeden konstruktiven Tip dankbar!
grüsse
pibe EDIT (autom. Beitragszusammenführung):
Problem gelöst!!
Nachdem ich ein zweites mal alle stecker aus und wieder eingesteckt hab, läuft wieder alles so wie es soll!
Bitte CLOSEN
Geändert von Pibe dOro (04.02.2012 um 12:38 Uhr).
