18.01.2012, 05:36
Tja, du hast zum einen viel zu viel Prozesse am laufen. 65 sind schon arg viel selbst für Windows 7. Ich habe z.B. 45 Prozesse am laufen, sind also fast 20 weniger und da dein System natürlich um welten schwächer ist als mein PC wundert es nicht, dass des als langsamer wird.
Desweiteren neigen Systeme mit der Zeit zuzumüllen. Das kommt durch Datenleichen die mit der Zeit endstehen und auch die Festplatte wird bei dir sicher fragmentiert (kann man als durcheinander/unaufgeräumt bezeichnet werden) sein.
Man sollte so ein System auch pflegen. Zwischen durch mal defragmentieren und auch Programme wie Tuneup sind sehr hilfreich.
Auf jeden Fall solltest du mal alle Programme die mit dem BS starten aus dem Autostart nemen und Dienste die nicht benötigt werden abschallten, so wird dein Rechner wieder besser laufen.
