PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 14 > Diverse Probleme nach Gehäusetausch
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 06.01.2012, 21:18
Ohngesicht
Unglücklich
Hallihallo.
Ich umschreib's nicht lange, also gleich auf den Tisch. Ich habe mein Gehäuse gewechselt, da mir mein altes nicht mehr gefiel und ich eh noch einen Weihnachtsgutschein hatte. *gg*
Ich habe also all die Komponenten ausgebaut und genau markiert (Klebestreifen) und alles aufs neue Gehäuse übertragen. Soweit so gut. Nun hab ich noch meine zwei neuen Xilence Lüfter an die Außenwand angebracht und auch mit meinem Netzteil angeschlossen. Als dann alles stand habe ich noch mal neugieriger Weise (man lernt ja aus seinen Fehlern) den Lüfter vom CPU abgemacht und geschaut ob der doll zu gestaubt ist. Den Staub konnte ich auch entfernen der dort war. Nur habe ich beim Wiederdraufsetzen die Drehschrauben (nennt man das so?) nicht richtig festgemacht. Resultat war, dass er beim ersten Starten nach nur satten 10 Sekunden abgeschmiert ist (war ja klar ... ). Nun habe ich nochmals das Gehäuse aufgeschraubt und bin nochmal an den Lüfter der CPU rangegangen und habe mich damit richtig auseinander gesetzt. Dann hat es auch fast wieder normal funktioniert (???). Als ich ihn nun drei mal hintereinander startete setzte er jedesmal aus. Als würde zu wenig Strom ankommen. Beim 4. Mal startete er fast normal. Diesmal macht er beim Starten ganz kurz den Eindruck als würde ihm immer noch Leistung fehlen, was er vor dem CPU ja nicht hatte. Merkbar ist es daran, dass der laute Lüfter an der Rückseite des Gehäuse für einen Moment langsamer dreht. Der Effekt tritt auf, bevor mir der Bildschirm das Lademenu vom meinem ASUS Motherboard zeigt. Die nächste Sache dir mir jetzt im nachhinein aufgefallen ist, ist das er beim "Energie sparen"-Modus überhaupt nicht normal runterfährt. Das System wird wie gewohnt normal runtergefahren. Die Lampe dafür blinkt auch, wie sie es normal tut, dennoch laufen alle(!) Lüfter (glaube bis auf der CPU Lüfter) einfach weiter. Das Problem mit dem CPU habe ich mir gleichzeitig eingehandelt als ich meine neuen 8 GB Ram eingebaut habe. Mehr dazu in meiner Systembeschreibung.
Mein System sieht wie folgt aus:
Windows 7 Home Premium 64bit
Motherboard: ASUS P7P55D Xtrem Design
600GB SATA Festplatte (Namen weiß ich nicht)
Intel i5 Prozessor 1. Generation
nVidia Geforce GTX 560 ti
Cooltek 550 Watt Netzteil
12GB Arbeitsspeicher (Wobei das einmal 2x4GB sind und einmal 2x2GB)
Gehäuse Aerocool CyborgX Miditower ( ])
Als Lüfter habe ich gleich zweimal die roten Xilence Lüfter dazubestellt, welche auch im Angebot dazu sind!
Temperaturen während Minecraft nebenbei läuft:
CPU 53-58°C
GPU 60-64°C
System 55-57°C
Das sind mal so die (laut SpeedFan) kritischen Temperaturen (angezeigt wird eine Flamme). Ich dokumentiere später nochmal die Temperaturen ohne irgendein Spiel!
Den PC habe ich mir ungefähr letztes Jahr vor Ende der Sommerferien zusammenstellen lassen. Kontakt zu der Person habe ich keinen mehr!
Würde mich über Antworten freuen, die mir erklären könnten was jetzt direkt los ist!
Grüße Ohngesicht
Geändert von Ohngesicht (06.01.2012 um 21:27 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.01.2012, 16:09
Ohngesicht
Standard
Push! Hoffe mir kann jemand helfen ^^ Derzeit liegt das Problem nurnoch beim Energiesparmodus!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Razer Mamba macht Probleme toto Monitore und PC-Peripherie 11 06.04.2012 14:34
ich hab probleme und brauche hilfe Läni Hardware Allgemein 2 15.07.2009 17:56
Probleme mit HP-Notebook (DV9000 Serie) vatos911 Notebooks, Barebones und HTPCs 10 11.07.2009 08:41
Vermutlich Probleme mit Arbeitsspeicher! Mortifer Hardware Allgemein 5 26.02.2009 22:42
Probleme mit Internetverbindung über Kabel und W-Lan FloSundern Internet und Netzwerke 1 04.01.2009 13:02
RAM macht mit Grafikkarte Probleme? Rumpelstilzchen Speicher 3 12.12.2008 16:26
Viele Probleme und ärger. Creator1981 Hardware Allgemein 2 03.11.2007 18:44
Diverse PC Probleme! KingCox Hardware Allgemein 1 11.01.2007 22:31
Sie betrachten gerade: Diverse Probleme nach Gehäusetausch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
