was für eine Fehlermeldung meinst du genau?
Aber nein, ich bekomme keine. Das Board hat keine digitale Anzeige, wo der Fehlercode angezeigt wird, falls du das meinst (hatte ich früher mal bei einem Epox Sockel-A Mainboard).
Auch sonst ertö
nt kein Code als Piepton (3x hintereinander z.B.), was einen Fehler symbolisieren könnte.
Wiegesagt ich will einschalten und Festplatten, LED´s usw. springen auch an, allerdings bleibt der Minitor manchmal schwarz und die Warnsignale der Grafikkarten ertönen dann und manchmal bleiben zudem auch die Lüfter aus (von
CPU und Gehäuse). Ausschalten und erneut einschalten bringt dann nicht.
Ich muss dann vom Mainboard den großen Stecker abziehen, der zum Netzteil führt (Stromversorgung) und nach einigen Sekunden wieder aufstecken. Dann geht es zu 100 Prozent sofort an.
Das komische ist, dass die BIOS-Einstellungen dadurch nicht geändert werden, denn ein BIOS bzw. CMOS-Reset muss ich nicht durchführen, genauso wenig muss ich die kleine Batterie austauschen.
Das habe ich allerdings noch nie versucht. Ich glaube allerdings auch nicht, dass die leer ist, denn das Datum wird bisher immer korrekt in Windows angezeigt.
Also bisher ging der Rechner auch weit über 10x hintereinander problemlos an, sprich in letzter Zeit kam es nicht mehr so oft vor. War allerdings davor auch schon einige Male, wo ich glaubte, jetzt gehts.
Was bringt eigentlich die Erhöhung der Chipsatz-Spannung ?
Mein Netzteil ist übrigens ein 850 Watt Amptac Amp-850R14HE Plus.
Aber an den Komponenten dürfte es nicht liegen, weil der PC wiegesagt läuft, wenn er an ist.
Hat jemand genauere Ahnung vom spezifischen Aufbau eines Mainboards und der Physik/Chemie, die da vorliegt ? Ich vermute, dass irgendwas mit der Stromversorgung ist. Ein Teil (Kondensator, Spannungswandler) könnte da altersschwach sein. Habe jetzt auch erstmal keine Lust ein Austauschboard einzubauen. Ist schon echt ein Scheiß.
Dass diese Hirnis auch mal begreifen würden, die LED´s der Mäuse beim herunterfahren auszuschalten. Das leuchtet permament durch, genauso wie die Netzwerk-LED´s hinten. Unnötiger Stromverbrauch.
Was auch komisch ist, wenn der Fehler mal aufgetreten ist nach dem Ruhezustand, habe ich den PC ausgeschaltetund wieder eingeschaltet. Als das nichts nützte (ging zwar an, aber fuhr nicht hoch), hab ich hinten den Button vom Netzteil auf OFF gestellt und sogar das Stromkabel hinten vom Netzteil getrennt. Die POWER-LED vom Rechner vorne am Gehäuse blinkte aber permament weiter, als wäre der Rechner weiterhin im Ruhezustand. Sprich das läuft dann immer noch Strom durch, obwohl das Kabel getrennt und der Button auf OFF ist. Wenn man dann innen den Mainboardstecker vom Netzteil zieht, hört das blinken auf und dann startet der Rechner wieder.
