PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 21 > Nach CPU-Kühler Abnahme kein Bild mehr
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 22.11.2011, 11:12
Duese1983
Standard
Moin.also ich hab nen cpu kühler geschenkt bekommen.meinen alten abgebaut,den neuen drauf und nichts tat mehr.es drehten nur noch alle kühler und die lämpchen leuchteten.vor den umbau tat der pc reibungslos.dann den neuen kühler runter meinen alten wieder drauf,aaaaaber das gleiche spiel,alle kühler drehen sich....aber sonst tut sich nix.dann kühler abgenommen,cpu chip raus untere lupe aber scheint alles ok,nen anderen cpu chip rein,ram entnommen,alle kabel kontrol. bios reset,festplatten geprüft......aber.iiimmer noch das gleiche.daten:main:asrocks........ram:4gb ram..........Grafikkarte:gforce 9600..........festplatte:drei festplatten mit jeweils einen terra speicher..........cpu:pentium 4!!!!!hoffe mir kann jemand helfen
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.11.2011, 05:29
bisy
Standard
welches asrock genau?
hattest du auch zufällig das 4polige cpu stromversorgungskabel ab, steckt der stecker richtig drinn?
wenn du die cpu raus hattest, hast du sie auch richtig rum, also makierung an makierung, eingebaut?
zufällig irgendwelcher dreck oder staub unter der cpu auf dem sockel?
mal ein bios reset machen. also pc vom stromnetz trennen und mainboard batterie für 1-2 min mal rausnehmen.
Alt 23.11.2011, 18:27
Duese1983
Standard
Also ich muss mich korregieren.es ist ein msi ms-6734 mainboard!der 4polige stecker sitzt richtig,unterm cpu ist kein staub oder so,bios reset hab ich a schon über die bat. genacht und auch per jumper.hatte den ganzen pc schon zerlegt und wieder zusammen gebaut aaaber nix neues....
Alt 23.11.2011, 19:16
Benutzerbild von Kuewalda
Kuewalda
Standard
vielleicht einfach nur die wärmeleitpaste vergessen?
Alt 23.11.2011, 22:30
Duese1983
Standard
Jop daran könnt es liegen.aber hatte auf meinen alten pc auch keine wärmeleitpaste und der lief so 2jahre bis ich den urgendwann meinen bruder geschenkt hab und der läuft heut iiimmer noch also nach insgesamt 6jahren
Alt 24.11.2011, 11:51
Kuewalda
Standard
dann war unter dem kühler bestimmt schon wärmeleitpaste und du hast es nur nicht gesehen.. ohne ist es (soweit ich weiß) unmöglich nen pc zu starten
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
CPU und NB Kühler crusher1985 Wasserkühlung 0 07.03.2011 22:22
Suche CPU Kühler für i7 2600k SpeedSkyzzy Luft- und Passivkühlung 2 21.02.2011 13:16
Enermax zeigt ersten CPU Kühler / Neue T.B.Silence Lüfter Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 0 18.02.2011 14:57
Welcher CPU Kühler wird passen und welcher ist zu gross? aLessandrOs Luft- und Passivkühlung 2 11.10.2009 14:14
Xigmatek Balder: Neuer CPU Kühler für alle aktuellen Sockel Diskussion Postmaster Luft- und Passivkühlung 6 10.10.2009 17:22
TITAN Cool Idol TTC-NK75TZ(RB) CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 10.11.2008 17:42
Apack ZEROtherm Zen FZ120 CPU Kühler Hardware-Mods Webweites 0 03.06.2008 17:43
Scythe Samurai CPU Kühler Black Nova Luft- und Passivkühlung 3 17.10.2004 23:08
h1tm4n - Blue Dragon Satrap Case-Modding 6 03.05.2004 19:51
Sie betrachten gerade: Nach CPU-Kühler Abnahme kein Bild mehr
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:58 Uhr.
