PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 18 > PC-Hardware Problem.. Freeze gleich beim Startup
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 18.11.2011, 16:56
GastFrage-
Standard
Guten Abend!
Ich habe im August 2011 einen PC selbst zusammengebaut und lief bis anhin problemlos. Vor einer Woche bekam ich Probleme mit meinem PC. Während eine Spielsession in Rift fing das Bild an zu ruckeln und das Bild fror dann ein. Nach einem misslungenen Neustart des Computers, kam die Meldung, dass kein Bootgerät vorhanden sei. Also schloss ich daraus, dass es ein Fehler im Betriebsystem war und formatierte die betroffene Festplatte und installierte Windows 7 neu. Dann beim Aufstarten fror das Bild gleich beim Startup-Bild ein und nach mehreren Versuchen endete es immer am gleichen Ort.Ich bekam bei einigen Versuchen eine Bluescreen Meldung (NVIDDMKM.SYS war dabei die Ursache). Dann versuchte ich mit dem Abgesicherten Modus den Grafiktreiber zu deaktivieren, um zu sehen, ob es vielleicht an der Grafikkarte oder dem Grafiktreiber liegen könnte. Danach funktionierte es dann auch, nur halt in einer schlechten Auflösung/Grafik. Ich sollte noch erwähnen, dass die Grafikkarte schon einmal ausgewechselt wurde (Selber Typ). Ich versuchte nun Kontakt mit dem Zotac Kundendienst zu erhalten, dieser meinte nur, dass es nicht an ihrem Produkt liegen kann, da in dieser Produktereihe nie gross Probleme aufgetreten sind. Also sollte man das Problem an einem anderen Ort suchen. Ich habe alle Teile fabrikneu bei Digitec.ch gekauft. Da ich aber kein PC-Experte bin (Kein Informatiker), weiss ich nicht wo ich weiter suchen sollte. Ist es möglich, dass das 1000 W Netzteil defekt ist? Wenn ja, wie kann man das testen?
Ich hoffe es kann mir jemand von euch weiterhelfen
Besten Dank
Stefan Reinli
System:
Mainboard: Asus Crosshair IV Extreme
CPU: AMD Phenom II X4 975 Black Edition C3, 3.6 GHz
RAM: Corsair Vengeance, 2x4GB, DDR3-1600, CL9@1.5V
Netzteil: Club 3D CSP-X1000CB, 1000 Watt
Grafikkarte: ZOTAC GTX-580 AMP2! 3GB DDR5, PCI-E 2.0 x16
Boot-Festplatte: Kingston HyperX SSD 120GB, SATA-3, 2.5 Zoll
2. Festplatte: Seagate Barracuda Green, 5900rpm, 64MB, 2TB, SA...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 19.11.2011, 12:35
bisy
Standard
für was hast du ein 1000W netzteil? sowas brauch man bei 3 grafikkarten aufwärts.
ein gutes 500-550W hätte auch ausgereicht.
ich würde erstmal ein anderes netzteil, dann eine andere grafikkarte testen.
auch mal nur einen ramriegel abwechselnt testen
Alt 17.12.2011, 14:59
rauron
Cool
Bin nur mal auf Nummer sicher gegangen
So nun habe ich folgendes versucht:
1. Netzteil gewechselt
2. RAM Riegel mit Memtest getestet -> keine Fehler
3. Grafikkarte gewechselt
4. Festplatte gewechselt
5. CPU mit einem Diagnoseprogramm getestet
Leider alles ohne Erfolg..
Woran könnte es noch liegen? Könnte es daran liegen, dass die RAM-Riegel nicht auf der QVL (Qualified Vendors List) drauf sind und nun Kompatibilitätsprobleme aufgetreten sind?
Wäre um jede Hilfe dankbar
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Medion PC ohne Bildsignal. Wo liegt das Problem? mclorenz Grafikkarten 6 25.08.2011 01:49
Treiber Problem (PC Freeze & Bluescreen) Ace2011 Grafikkarten 1 04.04.2011 15:57
PC boot problem, beepcode 3xlang(2-3s), hardware neu Destrukot Mainboards 4 04.02.2010 08:55
Problem mit Hardware Seni-76 Hardware Allgemein 9 29.04.2008 21:34
Hardware Problem dEsa Hardware Allgemein 5 25.02.2008 14:34
Problem mit dem PC Sunsihne12 Betriebssysteme 3 29.12.2007 22:02
Problem bei neuem PC mit alter Festplatte Schomi71 Hardware Allgemein 1 12.12.2007 22:40
Hardware Problem - Beim Spielen stürzt der PC ab Tomtirol Hardware Allgemein 11 31.05.2007 18:03
Sie betrachten gerade: PC-Hardware Problem.. Freeze gleich beim Startup
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:57 Uhr.
