PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 23 > Mainboard anschluss Front Panel Help
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.11.2011, 22:25
StefanJanke
Standard
Hallo habe ein Problem, ich habe mir ein Mainboard gekauft bin gerade beim anschluss des Front-Panels.Nun habe ich soweit alles drann außer 1x Kabel
an dem hängt einmal ac97 und Hd Audio wo müssen diese rein, hätte nur eine Idee, undzwar in steht dort einmal Audio & F_Audio wie muss es genau sein ? Unten Link zum Mainboard, von mir makiert
http://s14.directupload.net/file/d/2...qs4d9a_jpg.htm
Geändert von StefanJanke (04.11.2011 um 22:30 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 05.11.2011, 07:46
bisy
Standard
genau da muss eins von den beiden steckern auch rein, steht übrigens auch im handbuch. dein board würde beide unterstützen, nimm aber den HD stecker. wie rum kann ich dir jetzt nicht genau sagen, da ich nicht weiß wie bei dir die pinbelgung vom hd stecker aussieht
Alt 05.11.2011, 14:33
Legend-Storm
Standard
eig passen sie nur in einer richtung wenn sie schon am block sind welches von beiden egal aber solte nur eine richtung passen schauste einfach da is min 1 wo das loch zu ist
Alt 05.11.2011, 15:07
bisy
Standard
standarteinstellung im bios wäre HD, fals du den ac97 anschließt müsstest du das auch im bios ändern
Alt 07.11.2011, 15:18
StefanJanke
Standard
Hey danke für eure Antworten, und im Bios ist standart HD ? also ich habe beide ausprobiert, kein Ton.. Pin geht nur in eine richtung rauf also kanns nicht daran liegen
Ich habe nochnicht einmal hinten am mainboard ton -.-
Geändert von StefanJanke (07.11.2011 um 15:18 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 07.11.2011, 19:28
bisy
Standard
audio treiber auch installiert?
laut handbuch ist als standart hd eingestellt
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Hilfe bei Front Audio Panel anschließen Lamaze Mainboards 3 07.01.2011 20:01
Mainboard 2 Lüfter an einen Anschluss pcmaster10 Mainboards 2 05.01.2011 19:05
Front USB Anschluss extra Loch machen Jack_xD Hardware Allgemein 10 02.03.2010 18:39
Front Anzeige Panel anschließen? sommergemüse Hardware Allgemein 3 29.07.2009 19:19
Geforce 9800 GT+ mit Mainboard (Anschluss Frage...) zefug Grafikkarten 2 17.07.2009 17:39
Anschluss der Ein/Aus-Schalter auf dem Mainboard [I]ns4ne?! Hardware Allgemein 3 25.03.2008 11:52
Audio Front Panel anschließen! sp0ot-n1ck Hardware Allgemein 2 10.01.2008 21:33
Kunktioniert SATA 2 auf nem Mainboard mit IDE Anschluss zinnik Festplatten und optische Laufwerke 1 04.02.2007 18:46
Sie betrachten gerade: Mainboard anschluss Front Panel Help
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
