PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 23 > Bitte um Hilfe Bluecreens und Anzeige Fehler
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 02.11.2011, 12:04
Magjun81
Standard
Hallo Liebes Forum,
Ich hatte hier schon mall ein Beitrag geöffnet aber irgenwie will keine mir helfen. (nun vesuch nr. 2)
Nun zu mein Problem..
Ich habe mir der empfehlung von ] ein pc zusammengestellt.
(hier sind die Datem)
1 x ]
1 x ]
1 x ]
2 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
1 x ]
Mein problem ist jetzt das ich fast immer ein Bluescreen bekommen und im Blue steht irgenwas vom Pysical memory dump und es läuft ne zahlt bis auf 100% und dann startet der pc neu.
Ich hab dann mall memtest laufen lassen und hatte 1 Error und nach dem memtest bzw. wo ich den Rechner dann neu gestartet hatte habe ich ein Pixel fehler bekommen und nach dem nächsten neu start wo ich dann endlich mall am desktop angekommen war wurde der Bildschirm einmal kurz schwarz und unten rechts in der Taskleiste stand Anzeigetreiber wurde wieder hergstellt.
Hilfe was kann das Sein ? (Siehe Bilder)
Bitte um Hilfe mfg
(Leider bin ich in der Spätschicht und daher kann ich leider nur heut abend um 23 uhr oder morgen früh bis 13 uhr Antworeten )
Geändert von Magjun81 (02.11.2011 um 12:07 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 02.11.2011, 12:41
Benutzerbild von Cilio
Cilio
Standard
also ich würde meinen, dass es ein fehler an der grafikkarte sein kann. Bei meinem alten Pc ist der Graphikkartenlüfter abgeschmiert und folglich hatte ich genau das gleiche: Pixelfehler bis hin zu Pc neustarts weil sie zu heiß wurde. Evtl solltest du schauen ob der Lüfter der Grafikkarte funktioniert und wenn er geht nen freund nach seiner Grafikkarte fragen um sie bei dir einzubauen und zu testen obs dann vllt geht^^
Alt 02.11.2011, 22:11
DarkmenX
Standard
ich hab da noch ne Karte zu hause ich werde es mall testen und euch dann benachrichtigen
Alt 04.11.2011, 12:10
Benutzerbild von XaGo
XaGo
Standard
Naja falls der Lüfter sich dreht würde ich die Grafikkarte mal backen...
kann sein das es hilft, ist bei GeForce öfters so ;D... ich hab meine noch nie gebacken... weil meine bisher immer funktioniert hat. Aber es hat schon wunder vollbracht
Alt 04.11.2011, 23:40
Magjun81
Standard
Ich hab jetzt mall den Stop Fehler
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	14
Größe:	123,4 KB
Hits:	11
Größe:	127,0 KB
Alt 06.11.2011, 01:13
Magjun81
Standard
Ich habe jetzt die Rams einzelnd mit memtest getestet und bei dem zweiten Riegel zeigt er bei 384% ein fehler. heist das jetzt das der ram riegel beschädigt ist ?
Alt 06.11.2011, 09:38
Benutzerbild von Buster
Buster
Standard
Eigentlich schon... Bei RAM ist ein Fehler schon einer zu viel. Wie hast du denn MemTest laufen lassen? Im Windows? Versuch es mal mit einer BootCD ( ]) und teste beide Riegel nochmal einzeln durch.
Die Grafikkarte würde ich aber trotzdem nicht ausschließen, da Bildfehler eigentlich nicht vom RAM herkommen...
Alt 06.11.2011, 14:13
Magjun81
Standard
ich hab jetzt Memtest86 laufen lassen und habe das beim dem Riegel der auch beim memtest ein fehler hatte das heraus bekommen , ich weiss jetzt nicht ob der fehler vom cpu ist oder vom ram bzw was das jetzt bedeutet sieht selbst.
ist der ram beschädigt ?
Alt 06.11.2011, 14:27
XaGo
Standard
hast du mehrere ramslots? so wie das aussieht ist eher der beschädigt meiner meinung nach... teste den ram mal in einem anderen slot, dann wissen wir mehr...
Alt 06.11.2011, 14:46
Magjun81
Standard
ja ich hab 4 ramslots aber hatte nur ein riegel drinne bzw den der bei memtest ein fehler hatte , ich werds aber auf jeden fall testen meld mich dann
Alt 06.11.2011, 18:48
passi2011
Standard
hey also ich hatte auch das gleiche problem!
bei mir war es die grafikkarte habe jetz eine neue zum zocken
vielleicht hilft es dir ja
Alt 08.11.2011, 23:44
Magjun81
Standard
nabend ,
ich hab jetzt den beschädigten Ram in ein anderen Slot ausprobiert und hatte den gleichen fehler , also der ram schpeicher ist 100% beschädigt, was sagt ihr dazu?
Alt 09.11.2011, 14:46
XaGo
Standard
jap sieht so aus. Bestenfalls borgst du dir von nem freund einen passenden ram stick aus um zu probieren ob das eigentlich problem (die anzeigefehler) wirklich am ram liegen =)
MfG XaGo
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
ASRock 870 Extreme3 - 2 Fehler bamb4st1 Mainboards 3 12.05.2011 07:16
Unbekannte Ursache für BS / Freeze und andere Fehler Otzeloot Hardware Allgemein 2 21.01.2011 08:46
Rechtsproblem: Anzeige wegen Sonnenbrille(30€) möglich? TheFeenix Politik, Wirtschaft und Weltgeschehen 22 22.09.2010 09:30
Checkdisk: Nicht genauer spezifizierter Fehler.. Platte kaputt? Flo3960 Festplatten und optische Laufwerke 5 05.08.2010 21:31
Stop Fehler 0x0000008E bluebird Betriebssysteme 2 26.06.2009 18:20
(H)ilfe Grafikkarte fehler absturz Grafikkarten 9 13.06.2009 13:29
Vista Probs! brauche dringend hilfe! Konsi Betriebssysteme 6 10.02.2007 17:25
Sie betrachten gerade: Bitte um Hilfe Bluecreens und Anzeige Fehler
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:34 Uhr.
