PCMasters Hardware Forum > Hardware > Hardware Allgemein > Seite 24 > Wie ein DSL-Wlan Router als Access Point/Switch umfunktionieren?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 29.10.2011, 22:03
Benutzerbild von claudi2.0
claudi2.0
Lächeln
Hallo Gemeinde!
Ich habe schon lange einen ADSL Router (Model: CARPObox1) rumliegen und möchte diesen als Switsh und/oder Wlan Access Point benutzen.
Wie kann man den DSL-Wlan Router (CarpoboxI) als Swish u./od. Access Point umfunktionieren?
Es soll an den im Zimmer ankommenden Internet-LAN Kabel angeschlossen werden, um mit der Carpobox1 mit 2 PCs gleichzeitig online zu gehen.
Hier eine Skitze:
http://imageshack.us/photo/my-images/3/plandsl.jpg
Hier die Rückansicht der Carpobox1:
Wer kann da sein Netzwerkwissen mal weiter geben?
Geändert von claudi2.0 (29.10.2011 um 22:06 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 29.10.2011, 22:47
Benutzerbild von Cyanoid
Cyanoid
Standard
Du musst nur das Internet LAN Kabel und die beiden PC's an LAN 1,2 und 3 anschließen, die Reihenfolge ist egal.
Vergess nicht das WLAN mit WPA2 zu sichern
Alt 30.10.2011, 07:48
Benutzerbild von XaGo
XaGo
Standard
als WLAN switch? du musst DHCP ausschalten, die SSID muss die gleiche sein wie im Router. Das gateway kannst du ändern, damit du einzeln auf beide router/switch zugreifen kannst. Dann NAT und Firewall ausschalten. Falls es geht legst du in beiden routern den anderen als Repeater an. So sollte es funktionieren. Falls du noch probleme hast oder fragen einfach hier reinstellen, ich selber benutze ein T-com Sinus 1054 als WLAN repeater.
MFG XaGo
Alt 30.10.2011, 09:31
e=mc²
Standard
Die Port 1,2 und 3 sind ein Switch, sprich auf einen dieser Ports musst du deine Backbone daraufpacken ( Internetzuleitung ) dann kannst du die verbleibenden Ports als Switch nutzen. Brauchst auch nicht gr0ßartig etwas rumstellen, die Switchfunktion macht den rest
Alt 30.10.2011, 16:55
claudi2.0
Standard
SUPER!!!
Es hat geklappt, dank euch. Danke Vielmals.
Habe so gemacht wie es e=mc² gesagt hat.
In den einen Port die Internetzuleitung und die 2 übligen als LAN-Ausgang.
Wlan geht auch schon.
Habe garnichts im Router (Carpobox1) konfigurieren müssen.
Wlan Sicherheits Modus: wpa2-psk (ist das ok?)
WPA Shared Schlüssel: Kombi aus 15 Zahlen u. Buchstaben (ist das ok?)
Und hab schon wieder eine Frage zu den empfohlenen Konfigurationen.
Im Router (carpobox1) ist alles so (werkseinstell) geblieben:
DHCP Server Modus: Aktiv
SSID: ??? (ist die Bez. v. Wlan? Mein Laptop empfängt SSID: z.B. Wlan-XXXYYZZ)
Der 1 Router, der im Keller hängt ist die Easybox v. Vodafone und hat kein Wlan.
Gateway: -
Firewall: Aktiv
NAT: Aktiv
Welchen Vorteil/Nachteil bietet deaktivierte DHCP und Firewall?
Welche Einstellungen sind ratsam?
Habe noch so eben diesen Artikel gefunden:
... und hier warum man
] sollte
Geändert von claudi2.0 (30.10.2011 um 16:55 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
wlan router geht nicht ohne kabel kein internet ashlay Hardware Allgemein 9 27.12.2010 07:11
Netbook mit UMTS Modul als WLAN Router? probiolactic Internet und Netzwerke 2 17.10.2010 20:59
Wlan Router kein ISDN-Anschluss, was nu? FrankoFoda Internet und Netzwerke 9 30.06.2010 20:31
wlan router an bestehendes lan netz anschließen newhope Internet und Netzwerke 5 15.02.2010 15:23
Wlan mit Fritz Box Router und einen d link wlan Adapter dwl-g122 dashler Internet und Netzwerke 1 08.10.2009 00:28
routerverbindung wlan/lan bricht einfach so ab. trotzdem kommt ein zweites notebook über denselben router immer per wlan ins netz lumibrummi Internet und Netzwerke 8 27.08.2009 17:55
WLAN Router an ROUTER Captain-Nitsche Hardware Allgemein 7 02.04.2008 12:51
mit wlan router online gehen? KoKa!N Internet und Netzwerke 4 21.01.2008 20:17
Sie betrachten gerade: Wie ein DSL-Wlan Router als Access Point/Switch umfunktionieren?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:33 Uhr.
