ich hab da irgendwie komische Probleme. Ich hatte mir mal vor ein paar Jahren eine Geforce 9800 GT gekauft, hab sie ordnungsgemäß installiert (also den alten Treiber runtergeschmissen, neuen drauf).
ich hatte allerdings schon immer Grafikfehler und Systemfreezes gehabt. Jetzt kommen allerdings zu der neuen Geforce noch Bluescreens und sonstige Abstürze (mit appcompat) auf. Ich bin langsam am verzweifeln, da ich auch unter anderem schon öfters die Platte formatiert und es half nichts. Diverse Virenscanner oder ähnliches hab ich schon zum xten-mal alles durchsuchen lassen, alles ohne befund. Einen Software-Fehler schließe ich somit aus.
Dann zur Hardware: ich brauche z.Z. nur mal den PC neustarten lassen und ich kann von Geforce auf OnBoard switchen weil der Monitor nicht anspringt beim nächsten Start. Ein paar Freunde meinten schon, ich sollte probieren die OnBoard-Karte übers BIO`s deaktivieren. Aber lustigerweiße kann / find ich die Funktion im BIO´s nicht, weil sie einfach nicht vorhanden ist (obwohl ich Admin-Rechte für den PC habe). Das einzigste, was ich noch nicht genau unter die Lupe genommen hatte, war das Netzteil, der Prozessor und das Mainboard.
Ein Hardwaredefekt kann ich aber ausschließen, da die Geforce bei einem anderen PC unter vollast (Crysis) tadellos lief. RAM hab ich auch schon bei Alternate testen lassen, auch ohne Befund.
Wisst ihr da eventuell näheres ?
Zur Hardware kann ich nichts genaues Schildern, da es ein Komplett PC von Acer ist.
Intel Core 2 Duo CPU E8400 @ 3,00 GHz
3,00 Ghz 1,75 GB RAM
Operating System
Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 3)
Die Grafikkarte war also nicht Standard im PC?
Welche Karte war denn davor im System? Ich nehme an, dass deine "neue" Karte mehr Strom saugt. Das NT vom Fertig-PC liefert gerade so viel Strom für die, Standard, installierte Hardware. Demnach wird es wohl am Netzteil liegen. Vielleicht test weise ein anderes probieren.
04.07.2011, 15:03
Alastor87
danke schonmal für die antwort.
die grafikkarte war nicht im Komplett PC enthalten und hab sie nachgekauft. allerdings gab es auch die selben probleme mit der onboard karte (geforce 7050).
kann es wirklich NUR am netzteil liegen ?
04.07.2011, 15:07
Pibe dOro
Wenn du einen funktionierenden zweiten PC hast, kannst du ja mal versuchen da die einzelteile einzubauen, und nach und nach schauen, wann die Probleme beginnen ....
Erst Netzteil wechseln -> test machen
Dann RAM wechseln -> test machen
usw...
EDIT:
oder umgekehrt, wie nVIDIA SLi schreibt, am betroffenen PC mal NT wechseln, testen, RAM wechseln, testen, usw ))
Geändert von Pibe dOro (04.07.2011 um 15:10 Uhr).
04.07.2011, 18:04
Alastor87
hm alles klar, wenn ich näheres weiß, sag ich nochmal bescheid.
aber zum glück kann ich schonmal ein paar abstriche machen ^^ ... aber mal was anderes: gibts irgendwelche programme die mir dabei helfen können, die einzelnen teile auf funktionalität zu prüfen ?
ich kenne zwar everest, memtest und cpu z aber die hatten mir bisher nicht wirklich weitergeholfen (alles laut diesen in ordnung)
04.07.2011, 18:52
nVIDIA SLi
Dann kannst du den RAM ja schon mal ausschließen. Versuch mal ein anderes NT (Markenware).
04.07.2011, 21:00
Alastor87
ich hab grad mal das gehäuse geöffnet und hab das netzteil mal genau unter die lupe genommen und hab da glaub ich irgendwas von 300 Watt gelesen. daraufhin hab ich mal nach dem PC selbst gegoogelt und hab ne pdf-datei mit der genauen bestückung bekommen.
da stand dass ich ein 250 Watt netzteil habe und für eine Geforce 9800 GT brauch ich mindestens (für ein stabiles system) 400 Watt.
also ich glaube ich weiß woran es liegt
04.07.2011, 21:25
nVIDIA SLi
Das ist wirklich nicht die Welt. Dann leg Dir ein gutes Marken-Netzteil zu, bevor Dir das billig NT+Hardware flöten geht.
05.07.2011, 10:38
Alastor87
gibts jetzt noch ne möglichkeit, wie ich die geforce zum laufen kriege ?
PS: müssen die netzteile ab 50 € kosten, oder gibts auch billigere Marken-NT ?
Geändert von Alastor87 (05.07.2011 um 10:49 Uhr).
05.07.2011, 12:11
nVIDIA SLi
Du könntest sie anschreien, aber viel würde das nicht bringen. Versuch erstmal test weise ein Marken NT von einem Bekannten, um auch wirklich sicher zu gehen, dass es am NT liegt. ]
Das reicht für dein System völlig aus.
05.07.2011, 13:33
Alastor87
hm, ich denke allerdings wirklich dass es am netzteil liegt. in diversen anderen foren und auch von bekannten sagten sie mir auch, dass es am netzteil liegt. deswegen denke ich mal, dass es wirklich am netzteil liegt.
05.07.2011, 13:36
nVIDIA SLi
Dann ist dein Problem ja so gut wie gelöst. Jetzt muss nur noch ein neues NT her.
05.07.2011, 14:00
Alastor87
ja soweit schon, nur hab ich neulich nur kurz ein audio-treiber deinstalliert, neu gestartet und die geforce läuft nun wieder nicht. irgendwas blockiert da, denn wenn die geforce mit dem monitor nicht anspringt, muss ich auf onboard gehen (und umgekehrt) ...
also noch gleiche problem wie vorher ... ich blick in meinem eigenen system nicht mehr durch.
06.07.2011, 12:30
Alastor87
also ... ich hab das system zu nem freund mitgenommen und da hat sich herrausgestellt, dass die Grafikkarte anscheinend defekt ist (der monitor ist bei ihm auch nicht angesprungen).
heute hab ich mir daraufhin eine neue grafikkarte (ASUS ENGT430) und nen neues netzteil (Sharkoon SHA 450) ... naja einbau klappte perfekt.
nun ist aber immernoch das monitor und onboard problem da: sobald ich den monitor an der ASUS anschließe, bleibt er beim starten still und geht nicht an. Woran könnte das jetzt liegen ?
