PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 47 > Grafikkarte defekt oder Mainboard?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 13.05.2011, 20:02
Kenneth12
Standard
der Titel trifft es eigentlich auch schon genau auf den Punkt.
Und zwar kriegte ich von heut auf Morgen kein Signal mehr vom PC zum Bildschirm.
Da ich einen Defekt der Grafikkarte vermutete habe ich sie ausgeschraubt und versucht ein Signal von der Inboard Grafikkarte zu empfangen. Nun ist es so das ich diese im Bios abgeschaltet habe da ich ja immer eine OffBoard benutzt habe. Jetzt habe ich versucht das Bios zu reseten in dem ich für 10 min. die Batterie entfernt habe. Hat auch nichts gebracht.
Kann mir irgendjemand helfen wie ich die Onboard grafikkarte wieder zum laufen bringe?
Ich habe leider auch keine andere Offboard Karte die ich vorübergehend benutzen könnte.
Oder ist vielleicht sogar das Motherboard kaputt?
Das Motherboard heißt ConRoe1333-DVI/H
Bitte um schnelle Hilfe
Gruß Kenneth
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 13.05.2011, 20:27
bisy
Standard
die onboard schaltet sich eh automatisch an, wenn keine grafikkare drin steckt und schaltet sich auch automatisch ab wenn eine drin steckt.
es könnte auch nur das netzteil defekt sein.
hast du den lautsprecher auf dem board angeschlossen? gibt es irgendwelche piep töne beim einschalten?
Alt 13.05.2011, 20:33
Kenneth12
Standard
Ja, aber nur wenn ich den Ram raus nehme.
Alt 13.05.2011, 20:36
bisy
Standard
fals du die möglichkeit hast, erstmal grafikkarte wo anders testen und anderes netzteil testen
Alt 13.05.2011, 20:41
Kenneth12
Standard
Hmm eher schlecht. Gibt es sonst noch ne Möglichkeit?
Alt 13.05.2011, 20:42
gammer
Standard
da selbst nach nem Bios reset die Onboard Karte nicht läuft, liegt das Problem wohl nicht an der Grafikkarte. Daher würde ich sagen, dass das Problem entweder beim NT liegt oder aber Mainboard.
Es könnte zwar auch sein das ein RAM- Riegel defekt ist, aber gewöhnlich würde der Pc sich dann bemerkbar machen, nimm einfach mal den RAM raus und probier´s.
Bringt das kein Erfolgt solltest du erst ein mal eine Sichtprüfung von Mainboard und NT machen und nach defekten Kondensatoren und bläulich angelaufen Kühlern/Spannungswandler oder ähnlichem suchen.
Um das NT zu überprüfen muss du es aufschrauben, dabei verfällt allerdings die Garantie, sofern es noch eine hat.
Alt 13.05.2011, 21:18
Kenneth12
Standard
Vielen Dank!!!
Hätte fast schon alles aufgegeben.
Habe dann mal wie gesagt das Netzteil aufgeschraubt aber nichts finden können. Den ganzen Staub entfernt und alles wieder zu geschraubt. Nun kriege ich wenigstens shconmal wieder ein Signal .
Alt 14.05.2011, 13:40
Kenneth12
Standard
ich habe soweit alles wieder hergestellt und es funktioniert soweit auch alles. Nur habe ich jetzt das Problem das Mein System als 32 Bit System angezeigt, obwohl es ein 64 bit System ist. Weiß jemand vielleicht wo dran das leigen könnte?
Kenneth
Alt 14.05.2011, 19:18
gammer
Standard
Du hast wohl eine 32 bit Version von Windows installiert, solange du aber insgesamt nicht mehr als 4 GB Speicher (RAM + Grafikspeicher) adressieren willst macht das aber keinen Unterschied.
Änder kannst du diesen Umstand nur durch den kauf einer 64 bit Version...
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
HD 5850 Treiber Problem? Oder Grafikkarte defekt? grecko Grafikkarten 4 07.08.2010 08:50
Gehäuse Grafikkarte Mainboard CPU! Lukas9000 Angebote 4 09.07.2010 09:53
Mainboard defekt? mare Mainboards 8 04.12.2009 11:28
Mainboard "UND" Prozessor defekt? clanzy Prozessoren 6 25.11.2009 07:33
Asus M2n-e defekt ? welches neue Mainboard ? Scharade Mainboards 5 03.10.2009 15:10
Problem mit Grafikkarte oder Mainboard? afrika1990 Grafikkarten 1 01.10.2009 17:23
Neues System startet nicht - Mainboard defekt? hejsan Mainboards 1 07.07.2008 18:43
Mainboard erkennt Grafikkarte nicht vampir26 Mainboards 2 11.01.2008 22:28
Sie betrachten gerade: Grafikkarte defekt oder Mainboard?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
