PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 47 > HD 5850 Extreme: Leistung zu niedrig
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.05.2011, 19:49
Superperforator
Standard
sorry, dass mein erster Beitrag gleich eine Frage sein muss.
Also folgendes Problem:
Ich habe mir vor 5 Tagen bei Alternate die neue HD 5850 Extreme zugelegt.
Vorher hatte ich eine HD 5770, die ich einem Freund verkaufte, da sein Budget leider begrenzt war und ich sowieso schon eine neue Karte im Visier hatte.
Nun testete ich natürlich die Karte ersteinmal an einigen Spielen (BfBc2) und musste leider feststellen, das meine Frames nicht wirklich größer waren als im Vergleich zu meiner alten Karte. Ich testete mit Fraps im Spiel und stellte keinen bemerkbaren Unterschiede in der Framezahl in unterschiedlichen Umgebungen und Situationen fest.
Daher führte ich zur Überprüfung einen Benchmark mit 3DMark Vantage durch:
Ergebnis: meine Grafikkarte erzielte einen niedrigeren Wert (12500 Punkte) als der Zielwert, der von 3DMark festgelegt ist (13800 Punkte).
Ich hatte keine Hintergrundprogramme laufen und mein Grafikkartentreiber ist auf dem neuesten Stand. Wo könnte also das Problem liegen, dass meine Grafikkarte nicht ihr volles Potential ausschöpft?
Ausserdem stürzte ständig der Anzeigetreiber beim Benchmarken oder Spielen ab, wenn die Grafikkarte bei über 820 MhZ GPU clock bzw. über 1120 Memory clock lag. (Normalwerte liegen bei 725MhZ/1000MhZ)
Dabei sollte diese Grafikkarte doch sehr übertaktungsfreudig sein!
Mysteriös ist auch, das AMD Overdrive bei dieser Grafikkarte schon seit dem 25. Oktober 2010 unlocked wurde! Die Extreme-Version erschien aber doch erst Anfang April! Oder mache ich hier einen Denkfehler?
Mein System:
AMD Athlon II X4 640
4 GB DDR3 1333 MhZ
ASRock N68C-S UCC
600 Watt Netzteil
Vielen Dank im Vorraus für Antworten oder Lösungsvorschläge!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.05.2011, 21:44
Benutzerbild von bnomis1
bnomis1
Standard
Wird an deinem Prozessor liegen, der die Karte ausbremst. Probiers mal mit Übertakten sollte den Wert merklich steigern bei etwa 3,6GHz.
Alt 04.05.2011, 21:53
Superperforator
Standard
Hmm, da bin ich mir nicht so sicher.
Vielleicht sollte ich noch hinzufügen, das der Prozessor bei Battlefield nie wirklich ausgelastet ist, sondern immer zwischen 80-90% Auslastung schwankt. Oder spielt das im dem Fall keine Rolle?
Die HD 5770 lief übrigens auch so mit 70-80% Auslastung.
Geändert von Superperforator (04.05.2011 um 21:59 Uhr).
Alt 04.05.2011, 22:46
CoreI7
Standard
In welcher Auflösung spielst du?
Welche Details?
AF/AA an?
evtl. solche Zusatzfuntionen wie Phys?
Andere games schon getestet?
Alt 04.05.2011, 22:59
Superperforator
Standard
Bei bf sind die Settings auf high und aa/af sind auf 1x, weils sowieso keinen großen Unterschied macht.
Bildschirmauflösung ist bei 1680x1050.
Bei Far Cry 2 hab ich mal das Benchmarktool laufen lassen, bei sehr hohen Settings und 2x AA bei der 5770 ~54 fps, bei der 5850 ~60 fps, egal, ob ich overclocke oder nicht, da ändert sich nichts.
Alt 04.05.2011, 23:19
bnomis1
Standard
Das die CPU nicht am Limit läuft heißt nicht, das die nicht zu langsam ist. Mit deinem Board solltst du da keine Probleme haben, da sind 3,5-3,6GHz ohne weiteres machbar. Außerdem kann ein Computer nie schnell genug sein...
*Edit*
Bei dir ist es echt die CPU, die am Anschlag nagelt, ich habe dir das passende Review verlinkt. Also, Leinen los und übertakten.
Geändert von bnomis1 (04.05.2011 um 23:22 Uhr).
Alt 04.05.2011, 23:25
Superperforator
Standard
Danke, ich werd morgen mal schauen wie das geht, ich hab sowas schließlich noch nie gemacht.
Sicherlich finde ich hier im Forum was passendes.
Achso, da wäre noch zu sagen, dass ich nen boxed Lüfter verwende, wieviel werde ich denn wohl schaffen, ohne den cpu zu toasten?
Alt 05.05.2011, 06:29
Benutzerbild von SushY
SushY
Standard
einfach ausprobieren
zur not kaufst du dir für 20€ einen gescheiteren kühler und gut ists
ich habe seit gestern auch eine 5850 und mal den vantage drüber gejagt.
mit einem E8400 dualcore @ 4GHz habe ich 16500 gpu punkte.
Da bist du ja noch meilenweit von entfernt. Also übertakte mal bisschen in langsamen schritten und beobachte die temperatur beim zokkn
Alt 05.05.2011, 09:52
marisco
Standard
nimmt das board kein schaden beim übertakten?
ich mein ich hab das gleiche wie er und es ist ja nicht das beste.
ich konnte meine cpu nur übertakten wenn ich den rest mit übertaktet hab,
also ram und nb...
habe ich etwas davon runter gestellt sodass es auf standart wert lief lief der rechner nicht stabiel.
darum die frage ob es nicht schädlich ist
Alt 05.05.2011, 16:20
SushY
Standard
wenn man es nicht übertreibt ist es nicht schädlich.
Man sollte nicht zu viel Spannung geben(wenn das überhaupt geht bei dem MB) und auf die Temperaturen achten.
Alt 05.05.2011, 21:29
Benutzerbild von Mr.Silt
Mr.Silt
Standard
Du könntest, wenn dein CPU Kühler verstaubt ist, den mal suabermachen. Ich hatte gerade einen PC der hat gelagt wie sau bis wir den CPU Kühler sauber gemacht haben. denn weil er zu heiß wurde, hat er sich runtergetaktet.
Alt 09.05.2011, 21:25
Superperforator
Standard
Hallo, ich bins noch mal.
Ich hatte bis jetzt noch keine Lust mit dem Übertakten. Aber bevor ich überhaupt angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich im Bios von meinem ASRock-Motherboard die Funktion "Load Optimized CPU OC Setting" entdeckt, d.h. ich kann den CPU in 5%-Schritten übertakten (immer um 150 MHZ).
Ich wollte nur mal fragen, ob es empfehlenswert ist, dieses Feature zu nutzen, und was die Pros und Cons bei der Sache sind.
Vielen Dank für künftige Antworten.
@Mr.Silt Ich habe bei CPU-Z nachgeschaut, der Prozessor taktet sich nicht runter, läuft beim Zocken bei 3 GHZ und durchschnittlichen 55°C.
D.h. dass das Mainboard meinen CPU für mich (optimal) automatisch übertaktet in 5%-Schritten.
Sollte ich diesen Part ggf. eher im Prozessor-Forum posten oder findet sich noch ein Freiwilliger?
Geändert von Superperforator (09.05.2011 um 21:25 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 09.05.2011, 21:35
cpX
Standard
Vergesse das ganz schnell, damit habe ich schon einen AMD Prozessor aufm gewissen.
An deiner Stelle würde ich mich mal in mein How To einlesen (findest du im Overclockingbereich ganz oben). Ich habe das damals am beispiel eines AMD Phenom II X3 720 gemacht. Wenn du dann fragen hast, postest du in den OC thread. Da sitzen nämlich die Takter^^
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Grafikkarten Empfehlungen Mr.Silt Grafikkarten 76 28.09.2011 19:45
HD 5850 mit 1GB oder 2GB Neostar35 Grafikkarten 2 28.04.2010 09:32
Suche eine HD 5850 besyra Gesuche 4 25.04.2010 20:59
Crossfire HD 5850 fndrx Grafikkarten 2 06.04.2010 16:03
Gygabyte HD 5850 OC VfB-Joey Overclocking 1 29.03.2010 17:13
HD 5850 oder 2x HD 5770 Ajsmen Grafikkarten 51 05.01.2010 21:09
Radeon HD 5970 - Seeeehr schlechte Leistung timopeschka Grafikkarten 17 04.01.2010 13:26
HD 5850 ab wann erhältlich? DUNKAAH Grafikkarten 2 15.11.2009 19:42
Sie betrachten gerade: HD 5850 Extreme: Leistung zu niedrig
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:07 Uhr.
