PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 49 > MSI HD 6950 problem
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 03.04.2011, 18:12
Armani7
Standard
MSI HD 6950 problem
hallo jungs
ich habe am freitag meine gkarte bekmmen ,gleich einbaut..was mir aufgefallen ist
1.wenn ich den pc anmache ,dann dreht der lüfter von der karte richtig laut(WIE FLUGZEUG TURBINENEN IM ERNST richtig laut),genau 2 mal und dann läuft alles wieder schön leise und normal
2.ist das normal das die karte beim zocken 79 bis 80grad heis wird,im idle ist sie ab 50 und nicht unter 50 grad
an der karte wurde nichts geändert und zocke bfbc2 1680x1080 alles hoch
und es ist 2 mal das bild hängen geblieben musste reseten
danke
edit. kennt ihr ein progi wo man tempr und fps im spiel zeigen lassen kann
Geändert von Armani7 (03.04.2011 um 18:18 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 03.04.2011, 18:16
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
Hmm evtl. macht die Karte den Standardtakt nicht mit, ist bei der GTX 590 ähnlich, zurückschicken wär am einfachsten.
Alt 03.04.2011, 18:58
panikfisch
Standard
Hallo
Mein HIS dreht beim einschalten auch kurz voll den Lüfter auf.Die Last Temperaturen sind normal, die Idle temp. sollten so bei 40 Grad liegen kommt aber auch drauf an wie schnell der Lüfter dreht.
Alt 03.04.2011, 20:02
Armani7
Standard
zurzeit bin ich am surfen und es ist 52grad heiss der lüfter dreht sich mit 1440 rpm
soll ich die karte zurückschicken ,und aus welchem grund????
Alt 03.04.2011, 20:11
Onkelz102
Standard
Also wenn du sie zurück schicken solltest, würde ich mir folgende holen. Der Gigabyte Kühler ist schön leise und sollte die Karte kühl halten.
Alt 03.04.2011, 20:51
Simlog
Standard
Zitat:
Technischer Fehler an der Karte ?
Zitat:
Wer sagt das die einem das Geld so einfach erstatten, da könnte evtl. die Fragerei losgehen, wieso, weshalb, warum ? Glaub die tauschen lieber die Karte um evtl. kannst direkt gegen die Sapphire tauschen, wenn deine genausoviel gekostet hat, aber ansosnten wirds so eher komplizierter.
Alt 04.04.2011, 08:37
panikfisch
Standard
Taktet die Karte runter...Ansonsten ist es vielleicht wie bei meiner,ein halbes Kilo Wärmeleitpaste drauf
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	79,4 KB
Alt 04.04.2011, 14:55
Armani7
Standard
häää was soll ich jetzt eure meinung nach tun ?????
Jeetzt ist grade 46 grad heis
also soll ich jetzt heute züruck schicken und gegen eine andere marke tauschen oder wieder von msi
danke
Alt 04.04.2011, 15:06
Simlog
Standard
Kannst ja mal fragen ob du die zurückschicken kannst und direkt gegen ne so ne Gigabyte tauschen.
Alt 04.04.2011, 15:07
Armani7
Standard
das ist aber 1gb und ich habe 2
Alt 04.04.2011, 16:08
Simlog
Standard
Die Karte ist glaub trozdem teurer oder ?
Alt 04.04.2011, 17:22
Armani7
Standard
jap ich glaube ich tausch die wirder mit msi um
Alt 04.04.2011, 18:03
KonZe
Standard
Dass die Karte beim Start des PCs aufdreht ist vollkommen normal und kein Grund zur Sorge.
Was hast du für ein Gehäuse und hast du ausreichend Airflow durch Lüfter darin? Die Idle-Temperatur ist etwas hoch, aber 80 °C unter Last sind eigentlich relativ niedrig, da könntest du z.B. mit MSI Afterburner den Lüfter erst bei etwas höherer Temperatur schneller drehen lassen, falls dich die Lautstärke stört.
Ansonsten sieh wegen der Idle-Temperatur, wie beschrieben, nochmal nach ob die Karte sich runtertaktet.
MfG KonZe
Alt 04.04.2011, 19:34
Simlog
Standard
MfG KonZe
Das Problem sind ja die Freezer und nicht die Temperaturen.
Alt 04.04.2011, 19:39
KonZe
Standard
Hab ihm nur mal auf seine Fragen geantwortet, da diese (z.T.) nicht beantwortet wurden...
Das er 2 Freezes hatte und resetten musste... toll... aber da er nur so kurz darauf einging und dieser Einwand nicht irgendwie als "3." oder Frage gekennzeichnet war oder ähnliches, bin ich dadrauf nicht eingegangen und empfand es nicht wirklich als "Hauptproblem".
Geändert von KonZe (04.04.2011 um 19:42 Uhr).
Alt 05.04.2011, 14:36
Benutzerbild von Mr.Silt
Mr.Silt
Standard
*aufräum* Sry, falsch verstanden!
Geändert von Mr.Silt (05.04.2011 um 23:10 Uhr).
Alt 05.04.2011, 19:45
Simlog
Standard
Zitat:
Zitat von Siltwarrior Beitrag anzeigen
Sry, aber ein halbes Kilo Wäremeleitpaste ist nicht sinvoll, machs bloß nicht!
Wäremeleitpaste ist nur dazu da, wärme weiterzugeben, von Grafikkarte auf Kühler, nicht um sie zu speicher.
Weniger ist mehr!
Es mit hochwertiger Versuchen wäre eine Option.
Nur gut das er ja sagt das es nicht sinvoll ist und dass das bei ihm das Problem eben war .
Alt 06.04.2011, 15:06
Armani7
Standard
hallo jungs
dass mit freezen ist nur zweimal vorgekommen,dass was mir stört das problem mit Temperaturen
ehäuse habe nzxt m59
Alt 06.04.2011, 15:19
Mr.Silt
Standard
Der tower ist nicht Optimal sollte allerdings nicht Problemerzeuger sein!
Die Temperaturen sind bei Karten mit Standart Kühler nicht so schlimm, köntest ja einen neuen Kühler Kaufen, wäre das eine Option?
Alt 06.04.2011, 15:59
Armani7
Standard
ne eigtl.nicht da ich dadurch garantie verlieren werde.
will die karte heute zuruck schicken laut 14 tage rückgaberecht
welche grnd soll ich dabei geben ,aber dann hole ich mir die sapphire edition
danke
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
HD 6950 in midi tower Armani7 Grafikkarten 11 31.03.2011 09:11
Radeon HD 6950, ist meine hardware okay? IceTea Grafikkarten 2 14.03.2011 12:39
HD 6950 vs HD 5870 Andi89 Grafikkarten 9 08.02.2011 18:29
HD 4890 Problem HarryPeter Grafikkarten 6 18.01.2010 12:30
ATI Mobility Radeon HD 4650 Treiber Problem Breite Grafikkarten 5 19.11.2009 17:47
Problem mit HD Radeon 4850 Fredy Grafikkarten 1 30.10.2009 20:12
MSI 4870 OC - full hd oder nur hd ready? grafix Grafikkarten 4 12.08.2009 12:02
Problem mit MSI 865PE neo3 vinz76 Mainboards 1 10.11.2008 21:54
Sie betrachten gerade: MSI HD 6950 problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:57 Uhr.
