PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 56 > PC Absturz nach wenigen Sekunden Spielzeit (egal welches Spiel)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 27.02.2011, 11:26
second ich
Standard
seit gestern stürzen alle Spiele nach einer Laufzeit von 3 bis 15 Sekunden ab und wenn ich nur den Desktop anschaue kommt nach ca. 30 min. ein Bluescreen!
So fing alles an:
Ich hab gestern Starcraft 2 gespielt (lief wie immer ohne Probleme) und auf einmal flackerte ganz kurz ein schwarzes Bild auf und nichts ging mehr, Musik lief weiter, Maus konnte ich noch bewegen. Ich hab den Task-Manager geöffnet aber Starcraft reagierte noch und die CPU Auslastung war auch noch im rahmen. Als ich es aber dann trotzdem beenden wollte ging Garnichts mehr, der Bildschirm wechselte mal von schwarz zu einem dunkleren schwarz und irgendwann konnte ich nicht mal mehr die Maus bewegen.
Reset gedrückt, Pc fährt normal hoch, ich geh in Starcraft geb mein Passwort ein und wieder ein Schwarzes flackern und nichts ging mehr / wieder Reset.
Da ich den neusten Grafiktreiber bereits installiert hatte hab ich mal den Vorgänger drauf gemacht, selbes Ergebnis, dann hab ich Call of Duty 6 gestartet, Level geladen und nach ca. 15 Sekunden Spielzeit wieder ein Schwarzes flackern und ein Totalabsturz.
Ich hab die Grafikkarte ausgebaut und mal komplett sauber gepustet und im PC "staubgesaugt", war aber nicht viel Staub. Hab dann mit einer Softaware den Grafiktreiber restlos entfernt und den neusten wieder installiert, ohne erfolg.
Und jetzt hab ich auch noch gemerkt das selbst im Desktop betrieb nach ca. 30 min. der PC abstürzt, allerdings hier mit ‘nem Bluescreen der leider so schnell wieder weg war das ich ihn nicht lesen konnte. Nach dem Neustart kam diese Meldung:
Problemsignatur:
Problemereignisname: BlueScreen
Betriebsystemversion: 6.1.7601.2.1.0.256.1
Gebietsschema-ID: 1031
Zusatzinformationen zum Problem:
BCCode: 116
BCP1: 85939510
BCP2: 9171E176
BCP3: 00000000
BCP4: 00000002
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 256_1
Dateien, die bei der Beschreibung des Problems hilfreich sind:
C:\Windows\Minidump\022611-55910-01.dmp
C:\Users\second ich\AppData\Local\Temp\WER-67501-0.sysdata.xml
Ich hab Windows 7 Ultimate 32 Bit, und eine 3 Jahre alte Nvidia 8800gts.
Ich vermute das die Grafikkarte kaputt ist wollte aber mal wissen was ihr dazu sagt, vielleicht kann ich ja noch irgend was ausprobieren.
Schon mal vielen dank für eure Antworten.
Geändert von second ich (27.02.2011 um 11:30 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 27.02.2011, 11:31
DeathSoldier
Standard
hallo,
du könntest mal furmark laufen lassen um zu sehen wie heiß deine Grafikkarte wird
vll liegts daran
Alt 27.02.2011, 12:01
Benutzerbild von mp.
mp.
Standard
Mach mal folgendes: Systemsteuerung -> System & Wartung -> System
Dann links in der Leiste auf "Erweiterte Systemeinstellungen" klicken Es öffnet sich ein neues Fenster. Da dann "Einstellungen" im Bereich "Starten und Wiederherstellen" klicken. Häckchen bei "Automatisch Neustart durchführen" entfernen. Ales speichern und beim nächsten mal sollte der Bluescreen sichtbar bleiben. Dann mal hier posten.
EDIT: sehe grade das windows dir die details schon ausgegeben hat.
Geändert von mp. (27.02.2011 um 12:03 Uhr).
Alt 27.02.2011, 12:17
second ich
Standard
Zitat:
Mag sein aber ich kann damit nix anfangen .
Ich wollt vorhin das einstellen damit der Bluescreen sichtbar beibt hab die Option aber nicht gleich gefunden. Nach dem ich ca. 3-4 min. gesucht hab würde die Maus immer langsamer bis sie nicht mehr reagiert hat. Also kann ich nicht wirklich mehr was an dem Pc machen, ich schreib das hier über einen Laptop.
Kann es sein das die Grafikkarte einfach so kaputt gegangen ist oder könnte es auch an etwas anderem liegen?
Alt 27.02.2011, 12:25
mp.
Standard
Hast du noch ein zweite (alte) Grafikkarte zum testen? Bzw. onboard Grafik auf dem Board?
Alt 27.02.2011, 12:32
second ich
Standard
Nein leider nicht sonst hätte ich das schon ausprobiert.
Das Board ist ein: nforce xfx 680i lt sli
Alt 27.02.2011, 12:48
oaschbagasch
Standard
Der 116er Bluescreen, den du hattest, hat seine Ursache eigentlich immer im Grafikbereich, entweder ein Treiber- oder Hardwareproblem.
Da du den Treiber ja schon mehrfach neu installiert hast, würd ich mal ganz schwer auf Grafikkarte defekt tippen.
Ich würd die Grafikkarte auch mal im zweiten PCI-Express Slot deines Mainboards versuchen.
Alt 27.02.2011, 13:21
second ich
Standard
Zitat:
Wollt ich gerade aber der Schlitz wo der dvi ausgang durchkommt ist mit einer Metallplatte zugenietet , da müsst ich erst ein Schlitz reinsägen.
Aber mich wundert das die nach 3 jahren schon kaputt ist.
Geändert von second ich (27.02.2011 um 13:23 Uhr).
Alt 27.02.2011, 19:30
Benutzerbild von skavier
skavier
Standard
hmmm wenn sonst nichts hilft und die garantie weg ist
kannst du deine Grafikkarte ja noch "backen"
also 30 min in den offen bei 100 grad umluft
Alt 27.02.2011, 20:06
second ich
Standard
Ähh, muss ich den Witz verstehen ??!!!
Alt 27.02.2011, 21:15
oaschbagasch
Standard
Nein das war sein Ernst das hilft manchmal echt, wenn das Problem an kaputten Lötstellen lieft, was grade bei der 8800 schon öfter vorgekommen ist.
Wichtig davor ist, den Kühler und die Wärmeleitpaste zu entfernen.
Alt 28.02.2011, 18:48
second ich
Standard
Hab jetzt mal ne Grafikkarte von nem Freund eingebaut und alles läuft wieder, also liegts wirklich an der Grafikkarte.
Ich hab versucht meine auseinander zu bauen aber die Schrauben sind sofort ausgelutscht. Eine bekomm ich überhaupt nicht mehr raus.
Deshalb denk ich langsam über eine neue nach.
Sagt mal wie ist denn das mit der gtx 570 gibt es da eine bestimmt version die besonders zu empfehlen ist ?
Alt 28.02.2011, 20:06
skavier
Standard
naja was hast du für
einen cpu ?
ich denek eine 460 oder 560 wäre eher dein ding und billiger (460 ca 120€)
und zur Grafikkarte da sie ja "schrott" ist und du keine garantie mehr hast würde ich sie backen
grade heute ist eine 8800 gts von nem freund wieder auf erstanden
Alt 28.02.2011, 20:30
Benutzerbild von Mr.Silt
Mr.Silt
Standard
Ich dachte das mit dem Backen Funktioniert nicht mit allen Karten (Nur bei nvidias 9000 serie)?!?
Alt 28.02.2011, 20:33
Benutzerbild von GamerFraek
GamerFraek
Standard
tja , extrem falsch gedacht , funktioniert auch bei 8xxx serie , und auch bei der 7xxx serie
Alt 28.02.2011, 21:20
skavier
Standard
und vorallem der 8xxx serie die nahezu identisch zur 9xxx ist
Alt 01.03.2011, 12:29
second ich
Standard
Ich wollte sie ja backen aber da eine Schraube so ausgelutscht ist das ich sie nicht raus bekomme geht die Plaste-Abdeckung nicht ab ! Ich hab 30min. versucht diese Schraube raus zu bekommen, es geht einfach nicht.
Und eine neue Grafikkarte wollte ich schon länger, (jetzt hab ich aber wirklich ein Grund für eine neue) wenn dann aber eine wirklich gute. Ich weiß aber nicht ob der Rest vom PC reicht:
Netzteil : PowerLine VP-650W
Board: nforce XFX 680i lt sli
Prozessor: Intel Dual core 2,6 Ghz
Und welche gtx 570 Preis/Leistung mäßig am besten ist ?
Alt 01.03.2011, 14:06
skavier
Standard
eine neue Grafikkarte wie die 570 wird dier nicht so helfen ausser du zockst crysis
oder metro2033
lieber 560 oder 460 und dazu nen neuen prozi und eventuel Mainboard
ich denke du hast ein 775 sockel dan würde sich ein q6600 gut machen vorallem in starcraft 2
Alt 01.03.2011, 15:48
second ich
Standard
Naja ich kann mir jetzt nicht ein neuen PC kaufen, ich brauch nur ne Grafikkarte.
Aber unter der gtx 560 solls auf keinen fall sein.
Könnt ihr sagen in wie weit sich der langsame Prozessor in verbindung mit der gtx 560 und 570 bemerkbar machen würde ?
Welche version der gtx 560 und 570 ist am besten, (Preis/Leistung) also eher MSI, Palit, Gigabyte oder was auch immer ?
Geändert von second ich (01.03.2011 um 16:13 Uhr).
Alt 01.03.2011, 18:35
checker...
Standard
ÄHM ICH SCHREI MA REIN
SC 2 IST BEKANNT DAFÜR EINIGE GrafikkarteS ZU ZERSTÖREN!!!
OB DAS RAUSGEPACHTED WURDE WEISS ICH NICHT,ES WURD ABER EIN CODE DEN MAN SELBST EINBAUEN KANN ENTWICKELT 2 ZEILEN DER DIE FRAMERATEN BEGRENZT DAS DIE Grafikkarte NICH HOCHGEHT!
also guck ma bevor du die nächste übern jordan jagst, falls dies bei dir der fall ist
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
PC stellt nach paar Sekunden wieder ab schoggi28 Hardware Allgemein 2 18.07.2010 19:52
PC hängt sich Spiel auf Czeche Grafikkarten 2 13.12.2009 19:19
Hilfe !!! Pc Stürzt Bei Jedem Spiel Ab !!! Kornello Hardware Allgemein 4 28.12.2007 10:52
Neuer PC geht einfach nach wenigen Sekunden aus Drag0n Hardware Allgemein 6 03.09.2007 09:51
Sie betrachten gerade: PC Absturz nach wenigen Sekunden Spielzeit (egal welches Spiel)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:17 Uhr.
