ich habe jetzt seit kurzem die XFX Radeon HD 6850.
Jetzt habe ich das Problem, dass ich ziemlich enttäuscht bin.
Beispielsweise laufen Spiele wie Dead Space, COD: Black Ops, Splinter Cell Conviction mit guten FPS aber es "stockt" trotzdem..
Bei den FPS ist zu sagen.. dass diese ständig zwischen 25, 30, 40, 60 hin und her springen...
Ich habe mir von einer 160€ Grafikkarte mehr erhofft, ich hoffe ihr könnt mir helfen.
Mein System: Prozessor: AMD Phenom II x4 955 BE
Mainboard: AsRock K10N78D
Grafikkarte: XFX HD Radeon 6850 RAM: DIMM3: Hynix HYMP112U64CP8-Y51GB
Allgemine Frage: Neueste Treiber drauf?
Das die fps mal mehr mal weniger sind ist immer so, je nach Umgebung usw.
Hast du AA usw an?
Spielst du auch games über Server/Internet? Ist auch mit ein Grund.
22.02.2011, 00:11
Siegertyp
Zwischen 25 und 60 FPS bei Black Ops ist schon sehr schlecht, überprüf auf jeden Fall mal die Treiber, außerdem wären Angaben bzgl. deiner Einstellungen anz nett
22.02.2011, 06:26
Standby2
Nein, online habe ich es noch nicht versucht.
Ich habe es einmal mit den höchsten Einstellungen und AA versucht und einmal mit den Mittleren ohne AA. Im Endeffekt macht es keinen Unterschied, beides Ruckelt gleich..
22.02.2011, 13:40
Siegertyp
Wie siehts mit den Treibern aus, zumindest auf mittleren Details etc. sollte es ohne Probleme laufen...
22.02.2011, 18:53
Standby2
Treiber habe ich alle erneuert und die alten gründlich gelöscht..
22.02.2011, 18:58
Ajsmen
Vielleicht könnte es am RAM liegen. Ich weis genau was du meinst, ich hatte das selbe Problem. Gerade da du 2 verschiedene RAMs hast würde ich mal nur den 2gb drinnen lassen und das Spiel nochmal starten - hat bei mir das Problem gelöst.
Edit:
Und oder vSync mal ausschalten, falls an.
gruß
Ajs
Geändert von Ajsmen (22.02.2011 um 19:02 Uhr).
22.02.2011, 19:09
Standby2
Zitat:
Edit:
gruß
Ajs
Da ist das Problem dann allerdings, dass ich dann nur knapp 800MB Ram für das Spiel zur verfügung habe.. Das reicht doch nicht, oder?
22.02.2011, 19:13
widder0815
mach und schau
24.02.2011, 18:13
Mr.Silt
Hmm, ich hatte mal das Gleiche Prob. bei mir hat das Btreibsystem Repariren geholfen, versuchs mal, kann ja nicht schaden
25.02.2011, 13:47
PowidL
Könnte es nicht auch theoretisch sein, das deine Grafikkarte nicht in einem PCI-e x16 slot liegt. (das wär schon sehr fail, ich weiß^^)
01.03.2011, 21:05
Standby2
Ich habe ein ziemlich neues Mainboard, von daher wird der Slot schon aktuell sein
Ich habe jetzt sogar Windows neu installiert und es läuft immer noch so schlecht. Auch das Bios werde ich jetzt updaten.
Nichts bringt was..
01.03.2011, 21:12
Blackwall
also dann würde ich sagen entweder netzteil zu schwach hatte ich auch schon oder die Grafikkarte hat einen wech
habe selber nen club 3d 6850 oc und selbst mit standart takt (820mhz) kann ich alles spielen zwar teilweise auf mittel aber es geht
02.03.2011, 13:27
Standby2
Mein Netzteil ist ein be!Quiet mit 430 Watt.. Das sollte doch eigentlich reichen, oder?
Wie kann ich überprüfen ob etwas mit der Grafikkarte nicht stimmt?
Ich habe mir jetzt noch einmal den selben RAM von GEIL mit 2GB bestellt. Das müsste dann im Dual Channel laufen, den anderen GB schmeiß ich raus. Allerdings habe ich dann 3,5 GB, weil ich nicht wegen 500MB auf Windows 7 64bit umsteigen werde.
02.03.2011, 13:53
GamEz
bei mir läuft black ops mit ner hd 4870 2gb auf fullhd und volle auflöungen wollte ich nur so sagen
