PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 58 > Netzteil + Grafikkarte Strom Problem !
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.02.2011, 17:04
noxxfakes
Standard
Also ich hab mir dieses Netzteil :
mit dieser grafikkarte gekauft :
Jedoch sehe ich jetzt das das Netzteil nur 1x PCI e 6 pin anschluss hat und die GTX 560 braucht 2. Heißt das es wird nicht funktionieren ? Ich lese im Internet viel über Adapter aber verstehen tu ich die nicht irgendwie.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.02.2011, 17:32
Benutzerbild von Push
Push
Standard
mit Adaptersteckern sind solche gemeint :
gibt es von vielen Herstellern und wirkliche Unterschiede gibt es da nicht , sprich einfach den günstigsten nehmen und gut ist ...
die führt auch ansich jeder PC Laden , musst du also nicht extra bestellen , kostenpunkt iR ~2-5€
meistens liegt auch so einer den Grafikkarten bei ...
aber beim nächsten Mal genauer hinschauen wieviele Anschlüsse das ausgesuchte NT hat
Edit :
gibt auch verschiedene
etc usw
Geändert von Push (10.02.2011 um 17:40 Uhr).
Alt 10.02.2011, 17:42
noxxfakes
Standard
so ein kabel sollte eigentlich auch immer der grafikkarte beiliegen oder ? ABer irgendwie verstehe ich die adapter immer noch nicht also :
Die Grafikkarte hat doch 2 molex anschlüsse, und ich habe 1x 6 pin. Dieser Adapter führt jetzt EINEN molex anschluss der grafikkarte in 2x 4 pin, aber seid ihr euch sicher das ich 2x 4 pin anschlüsse habe ? Und was ist mit dem 2. molex anschluss der grafikkarte?
Alt 10.02.2011, 17:49
Push
Standard
die Grafikkarte hat 2 6Pin PCI-E Anschlüsse
dein Netzteil bietet aber nur einen 6Pin PCI-E Stecker , ergo brauchste einen Adapter ...
man nehme zwei 5,25 Zoll Stecker und fertig ist der PCI-E 6Pin Anschluss dank Adapters ... oder anstatt den 2x 5,25 Zoll eben 2x SATA Stecker ...
dein NT bietet 3 x 5,25 Zoll und 4 x SATA Stecker , da musst du natürlich selber gucken wieviele du schon belegt hast und dann dementsprechend den Adapter auswählen ...
wie gut dieses PCI-Express-Y-Stromkabel ( ] ) ist weiss ich nicht , iR macht man sowas direkt per Adapter , sprich zweimal 5,25 Zoll oder zweimal SATA Stecker ...
dann schliesst du den einen 6Pin PCI-E Stecker ( welcher am Netzteil ist ) direkt an die Grafikkarte an und den zweiten 6Pin PCI-E Stecker ( welchen du dank Adapters dann hast ) schliesst du ebenfalls an die Grafikkarte an und dann sollte die auch genügend Strom bekommen
Geändert von Push (10.02.2011 um 17:53 Uhr).
Alt 10.02.2011, 17:53
noxxfakes
Standard
also k hab nur ein Laufwerk das heißt 2x 5,25 zoll sollten frei sein wenn ich richtig rechne. Also habe ich letzendlich 1x 6pin + 2x 4 pin richtig?
Alt 10.02.2011, 17:57
Push
Standard
du hast dann den 6Pin vom NT und mit den zwei freien 5,25 Zoll Steckern die du dann per Adapter zu einem PCI-E 6Pin machst auch den zweiten 6Pin PCI-E Stecker für die Grafikkarte
und schon sollte alles funktionieren und genügend Strom bekommen
und ja , so ein Adapter liegt zu 90% der Grafikkarte bei , aber versprechen kann ich es dir nicht ...
Alt 10.02.2011, 17:58
noxxfakes
Standard
okeyy und notfalls hätte ich ja noch die 4x sata
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Neue Grafikkarte + Passendes Netzteil ! noxxfakes Grafikkarten 10 08.02.2011 18:56
problem mit grafikkarte supaboy Grafikkarten 2 31.01.2011 09:04
Grafikkarte zerstört Netzteil? larsihasi Grafikkarten 11 08.12.2009 14:22
Netzteil hat's Mainboard gefetzt.. hdd und grafikkarte noch unversehrt? deepthought Netzteil 8 29.10.2009 12:35
Grafikkarte kompatibel zum Netzteil? H.ater Grafikkarten 10 08.08.2007 22:30
Sie betrachten gerade: Netzteil + Grafikkarte Strom Problem !
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
