PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 64 > PCI Express Kabel Frage???
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.01.2011, 23:26
pcmaster10
Standard
Hallo Leute,
Habe diese Grafikkarte
Diese hat 2 Stromanschlüsse, mir wurde aber nur einer geschickt. Jetzt habe ich mich letztens folgendes gefragt:
1. Wieso haben diese PCI Express Kabel immer 2x 4 Pin stecker am anderen Ende? Bekommt die Grafikkarte da mehr Strom/Leistung?
2. Bringt es mehr Leistung oder ist es generell besser, ein zweites Kabel zu kaufen?
Danke schon mal.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.01.2011, 23:41
Benutzerbild von Kuewalda
Kuewalda
Standard
welche kabel wurden geschickt? o.0 normalerweise musst du die kabel vom netzteil an die Grafikkarte anschließen undzwar beide
Alt 04.01.2011, 23:55
pcmaster10
Standard
so eins:
Die hat ja 2x 4 Pol deswegen meine Frage. Meine Grafikkarte läuft zwar mit nur einem angesteckten Kabel aber vielleicht mit weniger Leistung. Deswegen wollte ich mal fragen.
Also: Es wurde nur ein Kabel geschickt. Die Grafikkarte hat aber zwei Anschlüsse
Geändert von pcmaster10 (05.01.2011 um 00:01 Uhr).
Alt 05.01.2011, 00:03
Benutzerbild von Young
Young
Standard
Es sind 2x4 Pol weil 1x 4 Pol zuwenig leistung für ein 6 Pin anschluss abgeben würden.
Und Ja ! Ich denke deine Grafikkarte würde mit 2x6 Pin anschlüssen noch etwas mehr Power haben !
Alt 05.01.2011, 00:12
pcmaster10
Standard
Alles klar danke,
und wie sieht es mit zwei Kabeln aus? also 4 molex stecker am nt?
Alt 05.01.2011, 00:15
Kuewalda
Standard
ich weiß ja nciht was du für ein netzteil hast
aber ich mit meinem rauche den adapter nciht
Alt 05.01.2011, 00:25
pcmaster10
Standard
aja..ja hab en fsp mit 350 watt...mehr kann ich dazu jetz uf die schnele nicht sagen..das nt ist eh schon am limit..läuft aber trotzdem noch
dann werde ich mir einen y adapter kaufen, damit ich wenigstens beide molex stecker anstecken kann
danke
Alt 05.01.2011, 00:33
Young
Standard
Was willst du machen ? Dein Netzteil reicht nicht für 2x6 Pin aus... schließ bloß keinen 2ten an. Sonst geht dein Netzteil noch futsch oders o !
Alt 05.01.2011, 02:51
pcmaster10
Standard
Achso, na gut danke für die Warnung. Also ich weiß nicht genau ob es am Limit ist, aber das war in einem Komplett-PC drinnen, die bauen ja nicht gerade viel bessre ein, als nötig. Dazu habe ich auch noch die Grafikkarte gekauft. Wäre es vielleicht logisch ein neues NT zu kaufen?
habe im moment diese drinne:
Okay, habe es mal versucht und beide Stecker am NT angeschlossen. Zur Sicherheit habe ich andere Dinge abgeschlossen. Aber ein Benchmark zeigt, dass es keinen Leistungsunterschied macht, also werde ich auch nur einen am NT dranhängen.
Danke für die Antworten.
Geändert von pcmaster10 (05.01.2011 um 02:51 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 05.01.2011, 03:10
KonZe
Standard
Bei Nvidia-Grafikkarten kommt übrigends auch eine Benachrichtigung, wenn sie nicht ausreichend/keinen Strom bekommen.
Weiß aber nicht, obs bei ATI auch so ist.
MfG KonZe
Alt 05.01.2011, 09:54
Benutzerbild von fragen
fragen
Standard
Bei der GTS250 brauchst du auch nur 1x6Pin anzuschließen. Diese Karte läuft auch mit einem Stomadapter deswegen hast du auch kein 2. bekommen.
@KonZe
Joah bei ATI bootet der PC nicht wenn du den Adapter nicht anschließt. Man hört dann biepbiepbiepbiepbiep............beim Booten.
Alt 05.01.2011, 10:01
Benutzerbild von ClisClis
ClisClis
Standard
das mit den ati kann ich bestätigen.. und der lüfter dreht dann wie sau ^^
Alt 05.01.2011, 10:17
bisy
Standard
ein 350W netzteil könnte für diese grafikkarte zu schwach sein. im leerlauf dürfte das reichen, aber beim gamen könnte es nicht mehr reichen, dann bräuchtest du ein neues.
ein 450-500W netzteil von corsair, bequit, cougar, enermax, die haben dann auch alle nötigen stecker drann, auch 2 pcie strom kabel.
Alt 05.01.2011, 13:18
pcmaster10
Standard
Danke für die Antworten erst mal.
Deswegen versteh ich nicht warum an diesem 6-Pin zwei 4pol sin, wenn die Grafikkarte auch mit nur einem läuft. Und dass man dazu noch einen 6-pin bzw dann insgesamt 4x 4-pol anschließen könnte ,wäre ja auch unlogisch. Eine Warnung oder irgendwas dergleichen habe ich noch nie bekommen und mein Lüfter dreht, bis die Treiber geladen sind sowieso auf maximal tempo^^
Wegen dem Netzteil: Ich weiß, ich denke immer das mein Netzteil nicht viel mehr schaffen wird. Habe auch noch eine externe ESata-Festplatte und Gehäuselüfter angeschlossen. Aber selbst bei Bad Company 2 oder vor langer Zeit mal bei GTA 4 hat es nicht aufgegeben...zum Glück
Geändert von pcmaster10 (05.01.2011 um 13:25 Uhr).
Alt 05.01.2011, 13:30
bisy
Standard
nein du verstehst da was falsch.
das kabel was dabei war ist ein adapterkabel, fals man kein pcie stromkabel vom netzteil hat.
das 6 pin kommt an die grafikkarte und die 2x 4pin an 2 molex stecker vom netzteil, am besten an zwei unabhängige leitungen.
wozu 2x 4pin: ganz einfach, weil über einen pcie stromanschluss vom netzteil viel strom übertragen werden kann, aber über einen 4poligen molex stecker nicht so viel, daher teilt man das auf zwei auf.
gute netzteile im 500W bereich haben heute mindesten 2 pcie stromkabel.
eine gts250 hat eigendlich standatmäßig nur einen pcie stromanschluss, warum die jetzt bei dir 2 hat, keine ahnung, wer weiß was der kartenhersteller verändert hat, damit er 2 benötigt.
der adapter der dabei liegt ist eigendlich nur als nötlösung gedacht, wenn man passende kabel am netzteil hat, sollte man die verwenden
Alt 05.01.2011, 13:39
pcmaster10
Standard
Achso, jetzt vestehe ich. Danke dir.
An meinem Netzteil ist so etwas jedenfalls nicht dran, da bin ich mir sicher. Deswegen habe ich den Adapter genommen. Wusste gar nicht dass so etwas an Netzteilen manchmal dabei ist. Und dieser Adapter hat 2 x 4 pol molex da einer anscheinend nicht so viel Strom leiten kann, deswegen 2 mal mit nur 3pol also nur 3 "Stäbe" statt 4. Doch meine Grafikkarte läuft auch, wenn ich nur einen 4-Pol molex mit 3 Stäben ans Netzteil anschließe, deswegen meine Frage.
Sorry wenn ich wieder einmmal irgendwas falsch verstehe.^^
Alt 05.01.2011, 13:42
bisy
Standard
schließ am besten beide molex stecker an, damit ist man auf der sicheren seite.
solche pcie stromkabel gehören bei heutigen guten netzteilen zum standart
Alt 05.01.2011, 13:48
pcmaster10
Standard
Alles klar, ja das Netzteil ist auch schon 3 Jahre alt und ich musste eh schon molex Adapter kaufen, da nur 2 Stück aus dem Netzteil kamen, aber mehrere molex Adapter am Netzteil sind nicht schlimm oder?
Danke
Alt 05.01.2011, 14:04
bisy
Standard
die netzteile für komlet-pc´s sind nur für die verbauten komponenten ausgelegt, deswegen haben dierecht wenig anschlussmöglichkeiten.
mit den adapten sollte es funktioniern
Alt 05.01.2011, 14:07
pcmaster10
Standard
Habe ich mir schon gedacht. Aber wenn ich jetzt auch noch die zweiten Molex Stecker anschließen will, brauche ich noch zwei zusätzliche y Kabel. Wird das nicht ein bisschen viel für das Netzteil oder ist es eh nicht schlimm. Der Rest braucht eh nur ein paar wenige Watt was ich daran anschließen möchte
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , , , , , ,
Ähnliche Themen
MSI Big Bang Marshal mit acht x16 PCI Express Slots auf einem Board Diskussion Postmaster Mainboards 7 07.02.2011 20:40
OCZ Z-Drive: Neue umbenannte SSDs für PCI Express Diskussion Postmaster Festplatten und optische Laufwerke 10 12.09.2010 11:58
Kurze Frage zu Systeminformationen! monkster Hardware Allgemein 13 25.10.2009 15:38
pci express Grafikkarte bei alten board? bushman_XXL Grafikkarten 6 08.09.2007 16:55
Kingston Ram + Netzteil + PCI Express Adapter zu verkaufen!! Baam Angebote 9 01.10.2006 13:03
Sie betrachten gerade: PCI Express Kabel Frage???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
