Du übertaktest sie am besten, indem du sie einfach schritt für Schritt meinetwegen um 10Mhz Schritte hochtaktest. Das machst du solange bis der anschliessende Auslastungstest (immer 5 Minuten laufen lassen) wie z.B. der vom ATI Tool (geht auch bei Nvidia Karten) keine Fehler ausgibt. Gibt er welche aus, taktest du mal gute 25Mhz zurück und wiederholst das beim Speicher.
Solltest du auch da das Maximum erreicht haben, liegt es an dir, wieviel Zeit und Lust du mitbringst.
Beide Takte gleichzeitig in 5 Mhz Schritten erhöhen, bis du auch da wieder n Fehler bekommst. Dann einfach wieder n paar Mhz zurückfahren und das Ganze mit nem richtigen Auslastungstest auf Dauer testen. Dabei natürlich nicht die Temperaturen aus den Augen lassen.
21.12.2010, 13:04
Jörn94
hi,
habe eine Point of View GeForce GTX 470..
mit welchen programm kann ich die am besten übertakten ? Temperaturen bei normalem gebrauch sind ca. 60°C
wie warm darf eine grafikkarte eigentlich werden?
Danke im Vorraus
Gruß Jörn
21.12.2010, 13:49
R32
MSI Afterburner zum takten.
Solltest schauen das du unter 90° bleibst.
Die Grafikkartes stecken aber auch 100-110° weg, muss aber auf Dauer nicht sein.
21.12.2010, 14:08
Jörn94
okay, ich probier mal aus
was muss ich denn alles erhöhen und um wieviel?
hab noch nie übertaktet, sorry
21.12.2010, 14:12
R32
Kann dir niemand sagen, jede einzelne Grafikkarte reagiert anders.
Taste dich langsam hoch, und schau wie lange sie stabil läuft. Am besten mit Furmark auf stabilität testen. Wenn sie instabil wird, zurückfahren oder Spannung minimal erhöhen.
21.12.2010, 15:20
Jörn94
okay
wie kann ich denn die einstellungen übernehmen ?
so hab jetzt erstmal soweit getaktet :
Core Clock (Mhz) von 607 zu 730
Shader Clock (Mhz) von 1215 zu 1460
Memory Clock (Mhz) von 1674 zu 1695
wenn ich höher mache kommen lauter pixelfehler udn der pc hängt sich auf...
Core Voltage kann ich nicht höher stellen ?!
Geändert von Jörn94 (21.12.2010 um 15:20 Uhr).
21.12.2010, 15:41
R32
Pixelfehler lassen meistens auf zu hohen Speicher schließen.
GPU sollte noch höhere gehen. Spannung kannst du mit Afterburner auch erhöhen. Ganz oben meine ich.
21.12.2010, 15:48
Jörn94
okay ich versuche es mal
ne wenn ich die spannung einstellen will geht das nicht weil das feld nicht zu bedienen ist bzw. ich es nicht kann
EDIT : ich komme mit den einstellkungen nicht höher, ohne das der test dann fehlerhaft wird (grafikfehler in form von streifen)
Core Voltage kann ich jetzt auch ändern, musste das nur so einstellen :P
also Core Voltage steht jetzt bei 912mV (Standart)
wie weit darf ich denn erstmal schrauben?
und vorallem wie hoch darf ich überhaupt gehen?
Geändert von Jörn94 (21.12.2010 um 16:01 Uhr).
21.12.2010, 17:04
Stumbi4444
Sorry das ich hier so reinplatze!!!!!!! Ich wollte mal fragen ob das übertakten einer nVidia so einfach wie bei AMD/ATI geht mit der Software.(ich besitze eine HD 5770)
21.12.2010, 18:32
Jörn94
sooo bin jetzt weitergekommen
das war vor dem übertakten : ]
und so ist es jetzt : ]
so habe ich eine temp von 93 - 94°C
gibt es da noch tips wie ich das höher bekomme ohne an temperatur zu bekommen?
oder bin ich mit der temp noch in der toleranzgrenze?
21.12.2010, 20:24
Poseidon
sieht ja nicht schlecht aus, mit diesen werten wird sie ja schon wie eine 480er laufen denke ich.. vor allem schneller als die 570er
21.12.2010, 20:36
Jörn94
na das hört sich doch gut an
gibt es vielleicht einen passenden grafikkartenkühler für meien karte?
dann könnte ich doch noch höher takten oder?
21.12.2010, 23:00
Push
Zalman hat einen , der ist auch bei der Zotac AMP! verbaut ... müsste der VF-3000 sein ...
der sollte gerade unter Last bedeutend kühler und etwas leiser sein ...
Edit :
du hast ja die AMP ... welcher Kühler ist auf der drauf ? der Referenzkühler ? oder auch der Zalman ?
wenn der Zalman verbaut ist , lohnt sich ansich nur ne Wasserkühlung ...
den Windforcekühler der Gigabyte OC/SOC karten hab ich noch nicht seperat gesehen ...
der Arctic-Cooling Accelero Xtreme Plus müsste auch passen ...
Geändert von Push (21.12.2010 um 23:07 Uhr).
22.12.2010, 09:19
Jörn94
erstmal danke für die schnellen antowrten
alsoich habe genau diese karte :
welcher lüfter da nun genau drin ist weiß ich nicht, dafür kenn ich mich (noch) zu wenig damit aus
bin erst vor kurzem von PS3 auf PC umgestiegen :P
Geändert von pixelflat (30.12.2010 um 22:06 Uhr).
Grund: Hotlink ersetzt
In beiden Fällen lasse ich den Lüfter auf Auto. (Er dreht auch unter Last nicht mehr)
Die Temperatur: Idle vorher: 40 Grad. Idle übertaktet: 44 Grad.
Last vorher: 60 Grad. Last übertaktet: 65 Grad.
3DMark 11 sagt ohne übertakten 4437 und nach dem übertakten 4658.
Das entspricht etwa 4,85%
Das ganze läuft auf einem ASRock X58 Extreme 3, mit i7-950 @3,06GHz und 12 GB DDR3 CL9.
Mittlerweile überlege ich die Einstellungen wieder zurückzusetzen.
Wegen 4,85% mehr Leistung nehme ich hier ja den Verlust der Garantie und eine kürzere
Lebensdauer in Kauf.
(Zumal ja alles flüssig läuft auch wenn nicht übertaktet ist.)
@Jörn: Kannst Du mal ein Vorher/Nacher-Benchmark von Dir posten?
@all: Was wäre (nur interessehalber) noch rauszuholen, wenn ich den Prozessor übertakte (Sagen wir mal maximal auf 3,6GHz)?
Und gibts Erfahrungswerte, ob das wirklich so viel ausmacht in Sachen Lebensdauer?
(Ist das überhaupt spürbar?)
22.12.2010, 12:08
Jörn94
also wenn du mir erklärst wie das mit dem benchmark geht
sorry aber ich hab ja gesagt ich bin relativ neu auf dem gebiet :P
22.12.2010, 17:28
Tikonteroga
Einfach ] runterladen, installieren und laufen lassen.
Am Ende kriegst Du einen Wert angezeigt.
LAss einmal normal laufen und einmal übertaktet, dann siehste den Unterschied.
22.12.2010, 17:41
Push
@ Jörn94
das ist der Referenzkühler ...
dann bringt ein besserer Kühler schon noch etwas , siehe weiter oben ...
22.12.2010, 19:28
Jörn94
soo hab noch nen bisschen mit MSI Afterburner gespielt und hab nun folgendes geschafft :
Core Voltage (mV) 987
Core Clock (Mhz) 800
Shader Clock (Mhz) 1600
das bei 90°C
die beiden Benchmarks kommen heut abend noch
oder ist die rtemperatur zu hoch?
also nach dem benchmark(standart takt) kam das hier :
und das mit den übertakteten werten (hab auch 765mhz core clock runtergeschraubt)
Geändert von Jörn94 (22.12.2010 um 19:38 Uhr).
