PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 67 > PC hängt sich nach starten immer auf
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.12.2010, 12:27
Hanfman
Standard
Ich habe ein Problem und zwar hängt sich mein PC immer auf. Wenn ich ihn ganz normal einschalte hängt er sich nach der passworteingabe auf das wiederholt sich 2 mal dann gehts. Sobald ich ein game starte hängt er sich nach einer gewissen zeit auch einmal auf sobald ich dann zum dritten mal neu gestartet habe gehts solang bis ich wieder neustarte.
An was kann das liegen?
Hier ein screen (da immer das gleiche Standbild kommt)
http://img801.imageshack.us/i/img0222j.jpg/
Ich danke jetzt schonmal
MfG Hanfman
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.12.2010, 12:34
Benutzerbild von Stumbi4444
Stumbi4444
Standard
DaS LIEGT EINDEUTIG AM RAM kuk das der richtig im slot sitz (dazu PC auf machen)
Hast du ein fertig PC oder selbst zudammen gestellt ? welchen Ramm hast du? wieviele module? wenn du 2 hast nehm mal einen raus und lasse alles mit einem riegel laufen(abwechselnd) wenn es mit einem der Module nicht gewht ist dieser Defekt!!!!!!! Hast du vieleicht im Bios was an der spannung gemacht daran kann es auch hängen
Alt 16.12.2010, 12:37
Hanfman
Standard
Danke erstma für die schnelle rückmeldung
Da ich leider nicht der schlauste bin was PCs angeht weis ich leider ganed was ich machen soll oder was für teile ich eingebaut habe.
Den PC habe ihc komplett gekauft
Alt 16.12.2010, 12:53
Stumbi4444
Standard
wenn du den PC auf machst siehst du eine Gr0ße Platiene genannt Mainboard( http://img3.abload.de/img/gigabyte_m...t_ud5pql2x.jpg ) design kann anderssein auf der Platiene siehst du einen lüfter der sitzt aud der CPU (Prozessor) rechts daneben sieht du länliche reigel (RAM (Arbeitsspeicher) die so http://pcgeek.de/wp-content/uploads/...ddr2_ram_d.jpg aussieht wenn du da 2 hast nehm mal einen Raus und versuche es. das selbe machst du mit dem den du ausgebaut hast wenn es mit einem der Beiden nicht geht ist dieser Defekt wenn du nur einen hast musst du den austauschen
hoffe ich konnte dir helfen
was hast du den für eine Grafikkarte ATI oder nVidia da könnte man mal nen treiber update machen ( das könnte auch ein grung für Pixel fehler sein
Geändert von Stumbi4444 (16.12.2010 um 12:53 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 16.12.2010, 13:01
Hanfman
Standard
Also ich habe nVidia aber das is alles auf dem neusten stand haben vor 2 tagen pc komplett platt gemacht und alles auf den nesuten stand gebracht
Alt 16.12.2010, 13:03
Stumbi4444
Standard
ok mach das mal mit dem RAM
Alt 16.12.2010, 13:10
Hanfman
Standard
So habe jetzt jeweils einen Riegel rausgenommen und PC neugestarten ist bei beiden nix passiert fährt ganz normal hoch
Alt 16.12.2010, 17:11
Stumbi4444
Standard
teste jeden mal unter last .. hol dir mal das Programm MeMtest ( ] )
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags:
Ähnliche Themen
Pc Hängt.. Maisrider Hardware Allgemein 14 21.09.2009 23:46
PC hängt bei MSN Start Inek Hardware Allgemein 4 25.04.2009 18:52
Pc hängt sich öfters auf! lingha4 Hardware Allgemein 5 11.04.2009 08:40
Pc hängt sich auf MasterofDisaster Festplatten und optische Laufwerke 2 07.05.2008 12:53
PC kann nicht mehr starten Play Anwendungssoftware 8 19.01.2008 22:49
Sie betrachten gerade: PC hängt sich nach starten immer auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:40 Uhr.
