PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 72 > für radeon 6850 glangt ein 520w netzteil ?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 09.11.2010, 13:41
wa2pro
Standard
hi hab zum geburstag jetz ne 6850 gegriegt
reicht da mein 520watt netzteil
ich hab irgendwo mal gelesen das die 6xxx serie kein vga unterstützt stimmt das oder is das nurn gerücht gewessen ?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 09.11.2010, 13:44
Benutzerbild von Xardas220
Xardas220
Standard
ja es reicht wenn du ein Markennetzteil hast und auch die vollen 520Watt ankommen. Eigentlich unterstützt jede Grafikkarte VGA, wenn man einen Adapter benutzt (DVI --> VGA). Wenn du kein Markennetzteil hast, nimm eins von Corsair oder BeQuiet.....usw.
grüße,
Xardas
Geändert von Xardas220 (09.11.2010 um 13:57 Uhr).
Alt 09.11.2010, 14:19
marv101
Standard
Ein gutes Marken-Netzteil mit 520 Watt reicht da vollkomen aus!!
wie xardas220 schon gesagt hat z.b. Bequiet!! Oder eben Corsair, Coolermaster, Seasonic etc.
Alt 09.11.2010, 17:57
wa2pro
Standard
ja ok danke hab marken netzteil
em noch ne frage hab jetz 1gb ddr2 ram is das zu wenig wo merkt man
beim spielen den arbeitspeicher gehen dadurch auch benchmarks runter?
kann maximal 1gb erweitern merkt man den unterschied ?
mein mainboard msi Ms 7301 da were noch eine letzte frage was unterstützt das mainboar dmaximal für ein sockel von intel
Geändert von wa2pro (09.11.2010 um 17:57 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 09.11.2010, 18:27
Benutzerbild von Simlog
Simlog
Standard
beim Spielen hat man dann so ein kleines durchgehendes ruckeln, das man nicht wegbekommt, in den Benchs macht das nicht so viel aus, weil die nicht so groß sind.
Mit nem Biosupdate kannst mal versuchen ne 775 Sockel CPU drauf zu machen.
Warum kannst du nur max. 1 GB dazustecken ? Nimm doch einfach einen 2GB RAMRiegel.
Alt 10.11.2010, 13:23
wa2pro
Standard
ja schon aber bei der beschreibung von mainboard steht maximal 2gb ram
durch was me´rkt mandas kleine ruckeln beim spielen wegen arbeitspeicher oder?
ab wan merkt mand das nicht mehr
ja noch ne frage ich hab ja jetz 1gb ram kann ich dan auch einen 2gb dazustecken ? weil unter windows xp 32bit kann man e nicht mehr hernehmen
wen das geht kann mir jemand einen guten 2gb arbeitspeicher entfehlen so um die 40euro natürlicha uch billiger
Geändert von wa2pro (10.11.2010 um 13:23 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 10.11.2010, 15:05
marv101
Standard
Also für neue Spiele benötigst du auf jeden Fall min. 2GB Ram und das merkt man dann auch!!!
Nimm am Besten Arbeitsspeicher von OCZ oder Corsair die haben sehr gute und die laufen eig. auf jedem Board!! Und guck mal in deinem Handbuch, was dein Board für DDR2 ram unterstützt, also z.b. DDR2-800, DDR2-1066, DDR2-667
Alt 10.11.2010, 16:05
Simlog
Standard
wie man die Ruckler merkt ist doch klar oder wie bemerkt man schon obs ruckelt oder nicht ?
hmm wenn 2 GB draufstehen kann das schon sein, dass nicht mehr als 2 GB drauf passen, bei win xp reichen dir 2 GB sowioso.
Wobei du wenn du keine neue CPU draufstecken kannst, dir gar keine Gedanken darum machen brauchst, dann würd ich mir ein neues Mainboard kaufen, weil für ne HD 6850 solltest halt schon zumindest nen E8xxx bzw. i3 oder nen Phenomx3 bzw. athlon2 x3 stecken haben solltest.
Falls das mit der CPU gehen solltest, kannst dir ja den gleichen Ram kaufen wie du verbaut hast der geht ganz sicher .
Alt 10.11.2010, 19:50
wa2pro
Standard
ddr2 533mhz da gibts fast keine zu kaufen
ok hab gerade auf hersteller seite anchgeschaut es werden bis zu 3gb unterstützt
man kann aber nicht arbeitspeicher von 2verschiedenen hersteller laufen lassen oder?
Geändert von wa2pro (10.11.2010 um 19:50 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 10.11.2010, 19:53
Simlog
Standard
doch klar, aber ich würd 533 MHz Ram nehmen, sonst taktet der sich auf das Niveau vom anderen runter.
Alt 10.11.2010, 19:54
Benutzerbild von Hardcore-Gouda
Hardcore-Gouda
Standard
Welcher Takt ist egal, hauptsache DDR2. Das Board taktet z.B. 800er automatisch runter.
Hersteller ist auch Schnuppe, ich hab drei verschiedene zusammen laufen.
Alt 10.11.2010, 20:44
Simlog
Standard
sag ich ja, aber wäre trozdem schade drum, da höher getaktet Ram normalerweise teurer ist.
Alt 11.11.2010, 14:53
wa2pro
Standard
ok danke
Alt 11.11.2010, 15:08
Benutzerbild von Agena
Agena
Standard
Zitat:
Der 800 MHz RAM ist für gewöhnlich der billigste und selbst wenn nicht, die 1 oder 2 € sollten niemanden stören.
Aber falls der TE billig an 533 MHz RAM kommt, wäre das natürlich auch i.O..
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
No-Name Ersatz für Netzteil, das zu Reparatur muss? Chriskross Netzteil 7 23.06.2010 14:19
Neues Netzteil, ok??? Xardas220 Netzteil 9 18.03.2010 18:01
Dringend Hilfe !! Radeon 4770 XFX Schliggi18 Grafikkarten 3 15.01.2010 23:51
Netzteil kaputt > Austauschgerät > Festplatte kaputt t4z Netzteil 2 09.11.2008 00:43
ichbinleise® Power Netzteil 500/600 Watt Rev. 2.0 Hardware-Mods Webweites 0 26.08.2008 19:36
Sie betrachten gerade: für radeon 6850 glangt ein 520w netzteil ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:10 Uhr.
