ich habe des öfteren das problem das mein bildschirm einfach schwarz wird,das ist doch sicherlich ein problem der grafikkarten oder?
habe 2 gtx470 drin und der bildschirm läuft über hdmi!
der pc läuft aber weiter ich muss ihn dann per knopf reseten,und dann geht der bildschirm auch wieder an beim hochfahren.
Wie sind denn die Temperaturen der Karten, ist etwas übertaktet ? Welches Netzteil hast du ?
31.08.2010, 16:45
Heffernan187
im moment liegen die Temperaturen bei 45grad
übertaktet ist nichts nt corsair hx 850
ab wann wird die temp denn problematisch hatte vorhin glaub ich ca.60 grad
31.08.2010, 16:47
Phenom.
Die Temperaturen der Grafikkarten ? Das kann man bei GTX470ern schon garnicht glauben Ist der (wie weit) ist der 930er übertaktet ?
31.08.2010, 16:55
Simlog
hattest du das Problem bevor oder nachdem du übertaktet hast.
31.08.2010, 16:58
Heffernan187
wieso sind die Temperaturen zu hoch?? anbei ein bild
ich habe noch nichts übertaktet mach ich erst mal schlau
mfg heff
Geändert von Heffernan187 (31.08.2010 um 17:02 Uhr).
31.08.2010, 17:00
Phenom.
Nein, die Temperaturen sind nicht hoch, für ein GTX470 SLI kommen die einem sehr niedrig vor. Womit sind die Temperaturen denn gemessen ?
31.08.2010, 17:02
Heffernan187
hier kann mans besser sehen
gemessen mit hwmonitor
Hardware monitor Intel Core i7 930
Power 0 45.54 W (Processor)
Temperature 0 40°C (104°F) [0x3B] (Core #0)
Temperature 1 37°C (98°F) [0x3E] (Core #1)
Temperature 2 41°C (105°F) [0x3A] (Core #2)
Temperature 3 34°C (93°F) [0x41] (Core #3)
Hardware monitor NVIDIA GeForce GTX 470
Temperature 0 47°C (116°F) (GPU Core)
Hardware monitor Analog Device ADT7475
Voltage 1 3.25 Volts [0x2F4] (+3.3V)
Temperature 0 46°C (114°F) [0x6E] (Remote 1)
Temperature 1 40°C (104°F) [0x68] (Local)
Temperature 2 46°C (114°F) [0x6E] (Remote 2)
Fan 0 1707 RPM [0xC5C] (FANIN0)
Fan PWM 0 40 pc [0x66] (PWM1)
Fan PWM 1 100 pc [0xFF] (PWM2)
Fan PWM 2 100 pc [0xFF] (PWM3)
Register space class = 0x4, base address = 0x0F4000000
I2C request bus 0x48, device 0x5C
Temperature 0 50°C (122°F) (GPU Core)
Geändert von Heffernan187 (31.08.2010 um 17:17 Uhr).
31.08.2010, 18:55
Phantom666
Temperaturen passen
Evtl iwo ein Wackelkontakt ? HDMI Kabel sitzt fest ?
31.08.2010, 19:20
Heffernan187
das sitzt mehr wie fest eher rein gequetscht.
bringt es was in dvi reinzustecken
31.08.2010, 19:22
Phantom666
Wenn du ein DVI Kabel/Adapter auf HDMI hast dann würd ichs probieren
31.08.2010, 20:03
Heffernan187
dann probier ich das mal. danke erstmal soweit
ich meld mich dann obs was bringt
wenn noch jemand eine idee hat immer her damit
31.08.2010, 21:25
Simlog
wird der Bildschirm eigentlich während dem Windows Betrieb schwarz oder wenn du spielst ?
31.08.2010, 22:39
Heffernan187
während ich auf dem desktop unterwegs war
08.09.2010, 11:32
Heffernan187
also das problem besteht immer noch egal ob über dvi oder hdmi!
hat noch jemand eine vermutung woran es liegen könnte
08.09.2010, 11:59
Pitri
Das Problem hatte ich mit meiner 470 auch. Nachdem ich das System einem Virenscan unterzogen hatte, und er mir 38 Funde meldete kam es allerdings nicht mehr vor...
Dachte meine anfängliche Vermutung, es würde mit der Grafikkarte zutun haben, wäre falsch gewesen... Aber wenn du das Problem nun auch hast, dann muss es ja was damit zutun haben merkwürdig.
08.09.2010, 19:13
Heffernan187
ich hab das schon seit ich den pc in betrieb genommen habe und dann kanns glaub iich nicht an viren liegen
08.09.2010, 20:12
Pitri
joa, denk ich auch. kann dir aber auch keine lösung nennen... das problem ist einfach weg.
das einzige was ich verändert habe ist, ich habe mir die neuste physx systemsoftware für mafia2 installiert. denn die, die im neusten forceware treiber enthalten ist, ist nicht die aktuellste.
