PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 87 > Monitor + Grafikkarte Problem
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 25.07.2010, 12:29
domo-kun
Standard
Hallo. Seit gut 2 Wochen hab ich hier ein merkwürdiges Problem, dass es glatt ein Fall für das Galileo Mystery Team wäre.
Erstmal die Hardware-Angaben:
Monitor: acer x223w (22" Widescreen)
Grafikkarte: GeForce 9600GT
RAM: 4 GB DDR2-800
CPU: AMD 64 X2 5000+ (je 2,5 GHz)
So, es begann damit, als der Monitor schwarz blieb bzw. kein Signal empfung, als ich den PC einschaltete. Da hab ich mehrmals die Verbindung zum Strom getrennt, eingeschaltet (sowohl am PC als auch am Monitor).. war nichts. Hab ich halt den Stecker vom Monitor an den PC an den anderen Anschluss gesteckt, an der die Onboard-Grafikchip ist (keine Ahnung, wie ich es genauer formulieren kann, bin auch kein Hardware-Freak - das ist natürlich nicht abwertend gemeint - oder so). Und siehe da, es ging (hab ich eigentlich auch erwartet, da ich befürchtete die Grafikkarte gab ihren Seel.. äh, Geist auf).
Wie auch immer, am nächsten Tag blieb der Monitor wieder schwarz, und das an dem internen Grafikchip angeschlossen! Ich bekam echt Panik, da offensichtlich das Problem nicht (nur) an der Grafikkarte lag. Hab ich halt wieder mal den Stecker zurück an den Anschluss der Karte angeschlossen und zu meinem Erstaunen ging es einwandfrei!
Doch das war noch nciht alles, denn anscheinend wechselt sich das "Problem" ab, und zwar täglich. Um es genauer zu erklären:
1. Tag: Angeschlossen an Grafikchip (intern also, im Mainboard)
2. Tag: Angeschlossen an Grafikkarte (da es mit dem Grafikchip nicht mehr ging, also Monitor blieb schwarz)
3. Tag: Wieder angeschlossen an Chip (da es mit der Grafikkarte natürlich nciht ging - Monitor -> schwarz)
4. Tag: Wieder angeschlossen an Grafikkarte (da es, welch eine Überrraschung, mit dem Chip nicht funktioniert)
5. Tag: Und wieder angeschlossen an Chip ...
Sowas habt ihr sicher noch nicht erlebt, was? Also, wenn ihr überhaupt nen Rat wisst oder so, ich wär echt dankbar dafür.
Danke.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 26.07.2010, 10:38
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
1. Es wäre denkbar, dass deine BIOS-Batterie am Ende ist. Tausch die mal aus, wenn du eine zur Hand hast.
2. Verwende mal ein anderes Netzteil (leih dir eins von einem Spezi) und schau ob sich dann das Problem wiederholt.
3. Was passiert eigentlich, wenn du den Monitor nicht ansteckst? Von welcher Grafikkarte bootet er dann? Ist es da auch abwechselnd oder ist es da immer eine bestimmte?
Alt 31.07.2010, 15:06
domo-kun
Standard
Sorry für die verspätete Rückmeldung.. aber es scheint, dass die Grafikkarte nun endgültig nicht funktioniert. Nur noch über die Onboard geht es weiterhin problemlos. Nichts mehr mit abwechselnd und so...
Zitat:
Ich weiß nicht, warum dies mit dem Problem zu tun haben sollte? Der PC fährt weiterhin hoch wie gewohnt, nur ist am Monitor halt kein Signal, wenn es an der Grafikkarte angeschlossen wurde. Hab aber dennoch mal ne andere Batterie eingesetzt, unverändert.
Siehe 1.
Es bootet wie gewohnt (piepsen am Anfang und Lüfter dreht sich - der von der Grafikkarte übrigens auch). Stecke ich den Monitor dann an den Onboard-Anschluss nach z.b. ner Minute, geht der an und zeigt den Willkommensbildschirm.
Woran könnte es nun liegen.. außer dass die Grafikkarte wohl defekt ist?
Software:
Nvidia Geforce Treiber 258.96 (der neueste) und Windows 7 64bit
Geändert von domo-kun (31.07.2010 um 15:14 Uhr).
Alt 31.07.2010, 15:13
Zafi
Standard
Zitat:
Siehe 1.
Es ist ziemlich unwahrscheinlich dass beide Grafikchips gleichzeitig ausfallen. Es muss also eher eine gemeinsame Ursache sein, die stört.
Boot-Probleme können durch eine defekte BIOS-Batterie resultieren und ein Netzteil versorgt die komplette Hardware deines Rechners. Wenn es spinnt, dann spinnt dein Rechner an allen Ecken.
Es bootet wie gewohnt (piepsen am Anfang, Lüfter dreht sich und so).
Was für ein piepsen ist das? Ein einzelner Ton und weiter gehts oder mehr als einer?
Alt 31.07.2010, 21:27
domo-kun
Standard
Die fallen auch nicht gleichzeitig aus, sondern eben "abwechselnd". Letzens eher nur die Grafikkarte, wie schon oben beschrieben.. letzte 3-4 Tage.
Ein einzelner, wie üblich.
Alt 01.08.2010, 02:53
Zafi
Standard
Du wärst gut beraten, wenn du langsam ein anderes Netzteil in deinem Rechner testest. Solange du das nicht tust, hast du keine Gewissheit. Und schlimmer noch. Falls deine Grafikkarte tatsächlich nun defekt sein sollte, dann vermutlich, weil du ihr zugemutet hast, Strom von einem defekten Netzteil zu beziehen. Wer weis, was das Netzteil deiner restlichen Hardware antut, bis du dich endlich entschließt es auszutauschen.
Und Nein, 100% sicher, dass das Netzteil schuld ist, bin ich mir nicht. Falls du 100% Sicherheit brauchst, dann wirf deinen PC auf den Müll und kauf dir einen neuen. Ich kann dir nur das Offensichtlichste mitteilen und warten bis du endlich soweit bist, es auszuprobieren. Denn vom Rumsitzen und Däumchendrehen wird sich dieses Problem vermutlich nicht lösen lassen.
Alt 01.08.2010, 15:28
domo-kun
Standard
Mh.. okay, wenn das so ist, werd ich heute oder wann auch immer, es mal mit nem anderem Netzteil versuchen.
Hab übrigens das Bios bzw. CMOS resettet, auch ohne Erfolg.
(laut ähnlicher Probleme mit der Grafikkarte in anderen Foren wurde dies empfohlen, und hat so manch User geholfen)
So, ich habs nun auch mit dem Netzteil meines alten PC's versucht. Das gleiche Ergebnis kam raus. Damit ist es nun wohl sehr wahrscheinlich, dass die Karte defekt ist, richtig?
Werd die wohl umtauschen müssen.
Danke dennoch für die Tipps/Hilfen
Geändert von domo-kun (01.08.2010 um 15:28 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 01.08.2010, 15:42
Zafi
Standard
Ne, nach aktuellem Stand steht nun das Mainboard an erster Stelle der potentiellen Verdächtigen. Das ist die letzte Möglichkeit, die erklärt warum onBoard Grafik und Grafikkarte rumspinnen. Mit einem neuen anderen Mainboard wäre es daher denkbar, dass deine vermeindlich defekte Grafikkarte wieder funktioniert. Aber ich möchte hier keine falschen Hoffnungen wecken.
Ein günstiges AM2+ Board sollte es schon ab 35 Euro geben ( MSI K9N6PGM2-V2 ).
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Hardware Problem iall Grafikkarten 3 03.05.2010 17:55
Festplatten/Grafikkarten/Tastatur Problem.... Mainboardfehler??? elBartho Mainboards 7 03.04.2008 21:39
BenQ-FP71V-TFT Problem babbsagg Monitore und PC-Peripherie 1 21.03.2008 13:32
Problem mit wc3tft und grafikarte ? DoN Grafikkarten 6 08.07.2007 12:22
Problem mit unbekannter Ursache Silens Hardware Allgemein 4 04.06.2007 00:07
Sie betrachten gerade: Monitor + Grafikkarte Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
