PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 87 > Plötzlich "No Signal" beim Spielen!!!!!
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 14.07.2010, 14:10
afg-stylez
Ausrufezeichen
ich habe ein dickes problem. mein bildschirm schaltet beim spielen einfach ab. ob GTA 4 oder CCS, alles wird geladen und sobald es ins 3D modus geht schaltet mein bildschirm ab. "No Signal" . ich habe eine GTX 285 und lief bis vor 4 tagen perfekt und jetz aufeinmal sowas. das passiert aber auch nur beim spielen also wen irgendwas mit 3D gestartet wird. z.B habe ich beim ATI tool den 3D test gestartet und schwupps war der bildschirm wieder aus. da hilft nur noch reset knopf weil der pc ansich noch weiter läuft. muss eigentlich nur an der Grafikkarte liegen oder?
ich hoffe ihr könnt mir hier weiter helfen.
danke im vorraus.
Mein System-
Mainboard : EX58-UD3R
CPU : Intel Core i7 2,67Ghz
Grafikkarte : Gtx 285 1Gb
Temperaturen:
GPU: 57°
Temp1: 46°
Temp2: 40°
Temp3: 58°
Temp: 0°
HD1: 44°
HD0: 45°
Core0: 52°
Core1: 52°
von Speedfan abgelesen.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 14.07.2010, 14:49
Benutzerbild von Push
Push
Standard
was für nen Netzteil hast du ?
also nicht nur Watt angeben
auch Ampere auf den/der 12V Schiene(n)
Hersteller
etc
Alt 14.07.2010, 21:05
afg-stylez
Standard
hallo,
also
die ist von CombatPower und hat 650W.
bevor wir zum nt kommen.
ich hab eben noch bischen an der grafikkarte rum gespielt. und hab was endeckt. also im idle ist meine Grafikkarte im bereich
GPU Core Clock 648
GPU Memory Clock 1242
nun habe ich das mit Powerstrip auf
Core 600
Memory 1200
also normal gestellt.
und siehe da ich kann wieder richtig spielen. aber ganz ist es nicht gegessen. sobald es mit der grafik im spiel anspruchsvoller wird steht da wieder No Signal und wieder "langes gesicht".
nach dem neustart meines pc's habe ich die clock einstellungen angeschaut und da stand wieder
648
1242
jetz vermute ich die grafikkarte taktet sich im spiel einfach viel zu hoch und dan muss sie abschalten. könnte das so sein??
wen ja was kann ich tuhn das die sich nich hochtaktet??
Mfg und danke im voraus
Alt 14.07.2010, 21:11
Push
Standard
ich tippe eher das schwche Combat Power NT ist schuld daran , wäre meine Vermutung ...
mehr Watt brauchst du nicht , nur ein NT welches auf den/der 12V Schiene(n) mehr Leistung hat , ein gutes ~550W bietet mehr als das CP 650W , manche sogar mehr als das 750W von CP ....
Alt 14.07.2010, 21:30
afg-stylez
Standard
meinst du wirklich?? hmmm weil das riecht wirklich sehr nach dieser takt geschichte. ich weiß nicht hab keine ahnung davon du weißt es besser
also was besorg ich mir genau? sags nochma für den anfänger danke
da fällt mir nochmal wieder ein. das dass vorher ja perfekt geklappt hat mit dem NT ?? ich hab einma mein pc auf gemacht entstaubt grafikkarte wieder rein und seit dem hab ich dieses problem :S
Geändert von afg-stylez (14.07.2010 um 21:33 Uhr).
Alt 14.07.2010, 22:39
Push
Standard
ok , Grafikkarte richtig mit stromsteckern versorgt ?
klar kanns am takt liegen , denn Grafikkarte übertaktet zieht auch mehr strom , wobei ein gutes NT damit locker klarkommt
aber wenns vorher so ging , wirds komplizierter ...
Alt 14.07.2010, 22:47
afg-stylez
Standard
ja deswegen :S.
das passiert aber auch wirklich jedesmal wen im spiel mehr grafikleistung benötigt wird, ich kapier nur nich warum jetz sowas?? wird sie zu heiß?? ist die wärme draussen schuld? im spiel wird sie bis zu 88° heiß is doch ok oder? beschädigt is die auch nicht. alle stecker sitzen perfekt. ich dreh durch
Alt 14.07.2010, 22:53
Push
Standard
das der Monitor abschaltet liegt iR an zuwenig Strom den die Grafikkarte bekommt ...
da durch übertakten auch mehr Strom gefordert wird , muss ein NT dann mehr Leisten ... mehr Hitze = mehr Leistung vom Kühler = iR minimal mehr Strombedarf ...
theorethisch müsste das NT das packen , aber es ist eben auch kein wirklich gutes Netzteil , ein gutes ~550W Netzteil hätte damit sicherlich Null Probleme ...
HighEnd Rechner und billig Netzteile kann ich sowieso nie verstehen , ein NT ist Quasy das Herz des gesamten PC's und wenn man da spart , spart man an der falschen Stelle ...
kannst ja mal deine Grafikkarte untertakten und schauen wie es dann läuft ...
falls die CPU übertaktet ist , takte sie auch mal wieder auf standarttakt zurück ...
Alt 14.07.2010, 23:00
afg-stylez
Standard
an der cpu hab ich nichts angefasst die läuft ganz normal aber die grafikkarte. wie gesagt wen ich die Grafikkarte auf normal werte clock 1200 und 600 stelle kann ich spielen aber dan wens wieder im spiel anspruchsvoller wird wie z.B autos explodieren und weiters kakt sie wieder ab. vorher konnte ich spielen solange ich wollte nichts ist passiert -.- aber jetz.
hab sie einma ausgestöpselt und wieder ein- dan ist das passiert.
hoffe du kannst mir noch helfen
Alt 15.07.2010, 02:59
Push
Standard
könntest auch nen OC Tool für Nvidia Grafikkartes benutzen um die Grafikkarte auf die standarttaktung zutakten ... , danach das übernehmen/speichern nicht vergessen ...
ansich sollte die Grafikkarte sich nicht von alleine wieder höher takten ...
is schon spät und ich hab länger keine nvidia mehr gehabt , von daher kann ich dir grad kein geeignetes Tool nennen , aber andere können das sicherlich und haben sicherlich auch noch andere Vorschläge ...
Alt 15.07.2010, 09:11
afg-stylez
Standard
morgen ,
ja das mit dem runtertakten mach ich ja jetz jedes mal mit powerstrip klappt besser als die von nvidia. aber dan taktet sie sich ja immer von selbst wieder hoch.
vlt kann mir jmd einen weg zeigen wie ich das machen kann das sich die grafikkarte nicht mehr hochtaktet sofern sowas möglich ist.
also weiterhin HILFEEEEEEE
Alt 16.07.2010, 13:53
afg-stylez
Standard
hallo,
kann mir hier niemand mehr weiter helfen??
Alt 18.07.2010, 20:30
afg-stylez
Standard
HI LEUTE,
HILLFT MIR BITTE.
HAB GRAD MEINER GRAFIKKARTE ZUGELAUSCHT UND GEHÖRT DAS SIE IMMER DABEI ZISCHT BEVOR SIE ABSCHALTET!!!! WAS HEIßT DIESES ZISCHEN??? :S ich hab die karte sehr teuer gekauft keine garantie mehr hoffe die ist nicht kaputt oder so . spielen geht ja noch ohne grafikfehler oder sonst was nur sie schaltet plötzlich ab
HILFE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 20.07.2010, 16:47
Benutzerbild von Schockpatient
Schockpatient
Standard
Hallo...
also die Variante mit dem Netzteil klingt für mich auch sehr plausibel....schon allein weil Deine Grafikkarte im 3D ja das Bild zweimal berechnen muss!
Zischen??? Schaltet sich Dein PC komplett ab oder verabschiedet er nur den Monitor?
Wie sieht es mit Staubbefall in der Grafikkarte aus.....wird auch sehr gern vergessen!?
Das Spiel solltest Du jetzt bisschen vorsichtiger behandeln.....da es mir so klingt als ob Deine Grafikkarte kurz vor dem Ende steht, wenn sie sich noch 100mal selbst abschalten muss!
Kannst Du in den Windows-Fehlerprotokollen irgendetwas lesen über Deinen VORFALL?
Alt 20.07.2010, 22:09
afg-stylez
Standard
hi,
also mein pc läuft weiter ich kann in manchen fällen auch das numpad betätigen , musik läuft auch manchmal weiter.
und das zischen kamm glaube ich doch nicht von der karte. es kamm vom NT. ne im protokoll steht nichts. in einem anderen forum hat man mir gesagt das sich das NT jetz langsamm auflöst und kaputt geht. ich gebe dennen recht den es ist seit heute schlimmer geworden. im windows betrieb schaltet er jetz auch ab :S und das zischen im NT hat zugenommen. im anderem forum wurde mir dringend geraten mir ein neues NT zu besorgen sonst reißt sie noch andere komponneten mit sich in den tod . ich lass ihn jetz mal aus bis ich ein neues NT hab und hoffe das alles wieder laufen wird. könnte es auch sein das dass zischen von der CPU kommt ? weil man kann das nicht so genau auseinandere halten von wo dieses leise zischen kommt :S ich bin zwischen CPU und NT hängen geblieben . die Grafikkarte schließ ich aber aus die ist es nicht.
danke im voraus
_______________________________
Alt 21.07.2010, 09:25
Schockpatient
Standard
Gut da hast Du eigentlich die plausibelste Lösung für Dein Problem und Deine Fehlerzeichen passen rein perfekt zu einem sterbenden NT.
CPU-Zischen? Nein eigentlich gibt es da nix zum Zischen.....es sei denn der CPU-Lüfter würde auch den Geist aufgeben. Das würdest Du aber anhand von unangenehmen Temp.des CPU merken.
Also wie Du schon selber sagtest.....Rechner auslassen und nach Möglichkeit nie wieder mit Deinem alten NT anschalten!
......und Du wirst sehen mit bissel Glück war das Dein GANZES Problem.
Alt 21.07.2010, 11:11
afg-stylez
Standard
ja hab ich mir gedacht das die CPU nicht zischt. Also der CPU lüfter der läuft eigentlich perfekt. Das ist eher ein zischen der an die strommasten da draussen errinert wen du verstehst was ich meine . Ich danke dir auch nochmal für diese gute nachricht und sagen bye bis ich ein neues NT eingebaut hab, das ergebniss teile ich euch 100%tig mit .
Mfg
Alt 30.07.2010, 21:20
Benutzerbild von Xardas220
Xardas220
Standard
so, ist schon ein weilchen her, aber...So, ich würde auch sagen du kaufst die ein neues Netzteil. Das Zischen kann aber nicht von deiner Cpu kommen, weil wie zum Teufel soll eine Cpu Zischen außer der Lüfter???
Fakt ist das du ein neues Netzteil brauchst.
grüße,
Xardas
Alt 03.08.2010, 18:30
afg-stylez
Standard
jaa ich hab mir bereits eins bestellt und warte auf ihre anknunft
Alt 03.08.2010, 21:42
Benutzerbild von pcfre4k
pcfre4k
Standard
wolltest du den pc nicht auslassen? oder bist du an einem anderen pc?
und ich würde jetzt auch mal stark behaupten ist liegt am NT
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
"No -Signal" ??? xxxwoitixxx Monitore und PC-Peripherie 2 03.02.2010 21:39
"No Signal" bei Bildschirm keller94 Monitore und PC-Peripherie 2 29.12.2009 21:40
Monitor zeigt plötzlich "Kein Signal" an Lenus Monitore und PC-Peripherie 10 03.08.2009 12:59
Pc reagiert plötzlich nicht mehr. Graues Bild zu sehen... itsunreal Hardware Allgemein 0 24.10.2007 21:30
Auf einmal "No Signal" Fame Hardware Allgemein 6 01.06.2007 17:48
Sie betrachten gerade: Plötzlich "No Signal" beim Spielen!!!!!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:28 Uhr.
