Da ich jetzt endgültig alles wissen will und nicht ungewiss da stehen will wollte ich noch 2 wichtige fragen loswerden
also es gibt ja motherboard mit 2 PCI-E slots also crossfire oder sli muss man sich ein board kaufen das sli board heißt und man kann da dann nicht 2 ati´s drauf nutzen ? oder warum gibt es sli board und cf boards ? kann man nur entweder auf einem board 2 ati´s oder auf dem anderen board 2 nividas ?
und noch eine frage es gibt ja 128bit 256bit .... was ist das genau ? Und wozu dient es ?
Hilfe bitte :P
zur ersten Frage eigendlich kann man nur entweder 2 bzw. 3 der 4 Ati oder Nvidia benutzten, jedoch kann man unter xp und Windows 7 eine Nvidia als physx Karte benutzen und als haupt Grafikkarte eine ATI.
2te Frage: Kp nur ne hohe bit Zahl ist bei hohen Auflösungen von Vorteil .
07.05.2010, 19:46
Young
du hast anscheinend meine 1te frage nicht verstanden ich frage ob es egal ist was für ein board man hat ob man cf und sli machen kann oder nur sli oder nur cf
07.05.2010, 20:01
besyra
auf SLI Boards läuft auch CF, aber auf CF Boards ohne SLI Unterstützung läuft SLI normal nicht....
Edit: ]
Folgende 2 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
Alles nicht richtig aber auch nicht ganz falsch.
Es gibt bestimmte Mainboards auf dem kann man sowohl mit zwei ATIs CF betreiben als auch mit zwei nVidias SLI.
Dies sind alle Mainboards des Sockel LGA 1366 und einige des Sockel LGA 1156. Letztere aber aufpassen, nicht alle 1156er Bretter unterstützen SLI und CF. Einige können nur Crossfire. Da muß man dann genau nachschauen.
Beim Sockel LGA 775 muß man sich endscheiden, endweder SLI oder CF, beides geht beim Sockel 775 nicht. Gleiches gilt für AMDs Sockel komplett.
SLI Mainboards des Sockel 775 und für AMD haben für SLI dann auch einen nForce Chipsatz von nVidia verbaut. Ohne diesen Chipsatz auch kein SLI.
Da AMD lieber ihre Hauseigenen ATI Grafikkartes verkaufen will, bekommt man für den Sockel AM3 fast keine SLI Bretter mehr. Es gibt da zwei oder drei, aber auch diese sind fast unmöglich in Deutschland zu bekommen.
Mit den 128 oder 256 Bit meinst du bestimmt bei Grafikkarten.
Das ist auch recht einfach. Damit ist die Speicheranbindung bei Grafikkarten angebunden. Hier gilt, je höher die Anbindung desto höher der Datentransfer der Grafikkartenspeichers.
So konnte z.B. nVidias GTX200er Reihe trotz schwächeren Grafikspeicher (GDDR3) den selben Speicherdurchsatz wie ATIs 4000er Karten ereichen, die ja GDDR5 Speicher nutzen.
nVidia ereichte das mit einer 442 Bit Speicheranbindung. ATIs 4000er nutzten dagen eine 256 Bit SPeicheranbindung, bekam aber durch die Nutzung des GDDR5 Grafikspeichers den gleichen Speicherdurchsatz.
Die jetzt aktuellen GTX4xx nutzen auch GDDR5 Speicher und haben aber auch die höhere Speicheranbindung von 320 Bit, weshalb nVidias GTX4xx einen höhere Durchsatzrate als ATIs 5850/70 haben, die nutzen "nur" GDDR5 Speicher aber an 256 Bit angebunden.
Folgende 4 Benutzer haben sich für das Thema bedankt:
dann hab ich jetzt ne Frage zu Frage 1 wie erkennt man ob sein Board CF oder SLI unterstüzt. ?
07.05.2010, 21:06
Urkman
Wie gesagt, beim Sockel LGA 1366 (Intel) unterstützen alle Mainboards SLI und CF, dass bringt der P58er Chipsatz von Haus aus mit.
Beim Sockel 1156 muß man genau die Beschreibung zum Mainboard durchlesen, da steht dann "unterstützt CrossfireX und SLI".
Wenn nichts hilft geht man auf die endsprechende Herstellerseite um 100% Gewissheit zu bekommen. DIe Shops können auch mal einen Fehler in ihrer Artikelbeschreibung machen, sind schließlich auch nur Menschen.
Beim Sockel 775, 939, AM2, AM2+ und AM3 erkennt man das schon am verbauten Chipsatz. Nur Mainboards mit einem nForce Chipsatz könne eine SLI-Unterstützung bringen, vorausgesetzt man hat wenigstens zwei PCIx Steckplätze.
Alle anderen Mainboards dieser Sockel ohne nForce Chipsatz unterstützen dann Crossfire.
aso k hät vllt. noch sagen sollen, das mich nur der 775 Sockelt interessiert hat
07.05.2010, 23:58
Young
okay jetzt hab ich alles verstanden danke nochmal für die netten und verständlichen beiträge
08.05.2010, 01:17
oaschbagasch
Nochmal ganz kurz zur Speicherenbindung.
Urkman hats ja schon gut erkärt, kurz ausgedrückt, bei einer 256bit Speicheranbindung können pro Takt (Hz) 256 bit übertragen werden.
Also ist, wie Urkman schon geschrieben hat, der Durchsatz bei 442bit mit GDDR3 ähnlich hoch wie bei 256bit mit GDDR5 Speicher, da der Speicher hier höher taktet. Einfach ausgedrückt werden hier mehr Datenpakete mit etwas geringerer Größe pro Zeit übertragen, als bei der 442bit Übertragung mit GDDR3, ingesamt kommt man auf ähnlich hohe Datenübertragungsraten.
Ah ok Deswegen habe ich immer Nvidia vertraut . Jetzt habe ich mir die MSI HAWK 5770 gekauft , und kann sie nicht testen Weil ich mein Altes Mainboard verkauft habe und jetzt habe ich als not noch ein Schei... ] und da habe ich kein Bild ich denke das es an den 8 lanes liegt , was aber eigentlich gehen sollte.
Bei Ati habe ich aber oft gelesen das es zu längeren Ladezeiten kommen soll.
Könnt Ihr da was von berichten?
26.06.2010, 14:35
Young
Nur wenn du CF nutzt wird es auf 8lanes aufgeteilt wenn du nur 1x PCI-E benutzt sinds volle 16x Lanes . Braucht man für dieses Board nicht für ein PCI-E slot so´n stecker also son Chip den man rein tuht damit nur 1 PCI-E benutzt wird
26.06.2010, 17:42
Hybridxfx
Ja der ist dabei.
Ist ein Switch
Geändert von Hybridxfx (26.06.2010 um 17:57 Uhr).
26.06.2010, 20:59
Young
Jo hast du den auch drinn ? Hast du beide PCI-E slot´s ausprobiert ?
26.06.2010, 23:04
Hybridxfx
Zitat:
Ja mit switch und ohne switch und im jedem slot
Ich hoffe nur das sie nicht kaputt ist Aber ich teste sie erst mal beim Freund
Geändert von Hybridxfx (26.06.2010 um 23:04 Uhr).
27.06.2010, 00:07
GamEz
was ist denn mit dem asus rampage formula geht da CF drauf oder nur SLI
