PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 107 > HD4870 flackert immer
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 23.02.2010, 19:34
Benutzerbild von nsj
nsj
Standard
Hab ne MSI Radeon 4870 1GB und seit längerer zeit flackert sie bei eigentlich jedem Spiel, sogar bei CS 1.6 und dass kann ja irgendwie nicht sein.
Habe dann von einem Freund den Tipp gekriegt, den Speichertankt minimal runterzustellen, weil die Karte von Haus aus eher etwas zu stark übertaktet wäre, aber das hilft auch nichts.
Hat jemand ne Ahnung woran das liegen kann ?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 23.02.2010, 19:35
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Wie sehen die Temperaturen aus ?
Schonmal den Monitor gewechselt ?
Wie ist das Ding denn getaktet ?
Alt 23.02.2010, 19:41
pecemonster
Standard
Hast du mal versucht die Karte komplett auf den Originaltakt runter zu takten?
Oder ist das son Flackern wie bei niedrigen Bildwiederholraten in den Monitoreinstellungen? Hatte mal das Phänomen das mein DVI Adapter Flackern erzeugt hat, kaum war der weg war alles im Lot, vllt hast du ja auch sowas in Betrieb?
Alt 23.02.2010, 19:56
nsj
Standard
Temperatur: Laut Catalyst um die 60°C beim spielen
Monitor: Schon probiert, es kommt auch eindeutig von der grafikkarte weil sozusagen "andere Grafiken" oder grüne Fläschen aufflackern (schwer zu erklären irgendwie, ich versuch gleich mal en screen zu machen)
Taktung: MSI Standard Takt: GPU Clock: 750Mhz Memory Clock: 900 Mhz
Adapter: Einen Adapter hab ich nicht in Betrieb und am Kabel liegts auch nicht, hatte ich schon 2 verschiedene in Betrieb.
Alt 23.02.2010, 19:58
pecemonster
Standard
Ok, wenn du da so komische Grafikfehler has (so verstehe ich das mit den anderen Grafiken und den grünen Flächen) dann würde ich auf einen Defekt tippen...schade eigentlich.
Alt 23.02.2010, 20:04
nsj
Standard
Versuche grad en Screen zu machen, aber natürlich läufts grade super
//edit: grade 3Dmark06 durchlaufen lassen und nicht ein kleiner Fehler, scheiss Vorführeffekt
Geändert von nsj (23.02.2010 um 20:27 Uhr).
Alt 24.02.2010, 10:20
nsj
Standard
So, endlich en Screen machen können, das ganze tritt aber manchmal echt noch schlimmer auf, dann flackern deutlich größere Stellen auf, nicht nur so Artefakte.
Alt 24.02.2010, 10:47
Benutzerbild von Fetzi
Fetzi
Standard
Schon versucht deinen Treiber zu aktualisieren? Wenn ja, neu runterladen, über Driver Cleaner Pro alles alte rausschmeißen und den treiber neu aufsetzen.
MfG
hier kannste die Grafikkarte auswählen und den neuesten treiber runterladen.
Alt 24.02.2010, 12:17
nsj
Standard
So, grade getestet und hilft auch nichts.
btw. post #500
Alt 24.02.2010, 12:21
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
würde dann auch mal sagen, dass die Grafikkarte einen weg hat... versuche mal eine andere, um sicher zu gehen... nicht dass das Board bzw. der Steckplatz ein Problem hat
Alt 24.02.2010, 12:22
nsj
Standard
Andere Grafikkarte wird schwer mal gucken ob ich da irgendwo eine auftreiben kann
Alt 25.02.2010, 18:02
nsj
Standard
So, habs heute getestet (doch so flott ) und es liegt definitiv an der Grafikkarte!
Also einschicken ?
Alt 26.02.2010, 18:24
nsj
Standard
push
Alt 26.02.2010, 18:41
KoH
Standard
ich würde sagen, dass deine speicher zu heiß werden
takte die mal runter bzw reiß den lüfter mal voll auf.
Alt 27.02.2010, 13:46
nsj
Standard
welche Speicher meinst du genau ?
Alt 27.02.2010, 13:49
Benutzerbild von Mayzon
Mayzon
Standard
Den der Grafikkarte meint er.
Benutzerbild von Kiinq_P
Kiinq_P
Standard
ich denke er mein den Grafikkarte Specher
Edit: Mayzon war schneller
Alt 27.02.2010, 13:54
KoH
Standard
den grafikspeiche, Vram
Alt 28.02.2010, 00:09
nsj
Standard
Und wodran kann das liegen?
Grade ist es sogar beim Filgucken (allerdings 1080p Bluray; .mkv) aufgetreten, erst Artefakte, dann Stillstand.
Diesmal hab ich allerdings eine Fehlermeldunge gesehen (kurz) da stand was wie "Grafiktreiber Fehler festgestellt" allerdings ist der Treiber ja auf dem neusten Stand.
Alt 28.02.2010, 00:47
Benutzerbild von musiclovaa
musiclovaa
Standard
Ich würde an deiner stelle mal den Pc neu installieren und nochmal ordentlich alle treiber installieren.Meine 5850 hat auch mal stress geschoben, das problem war nach nem neustart wieder behoben ( die pixelfehler waren viel schlimmer als bei dir).Vielleicht kommen die treiber nicht klar.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Bericht HD4890 & HD4870 CF-X by KoH KoH Grafikkarten 9 08.02.2010 12:24
Reicht so ein 420Watt LC Power Netzeil für eine HD4870 aus??? fragen Hardware Allgemein 1 14.11.2009 18:08
Hd4870 & hd4850 MaximumGame Grafikkarten 10 29.04.2009 14:57
HD4870 vs. GTX260 Matzl89 Grafikkarten 18 25.11.2008 18:07
Bildschirm flackert Icho Monitore und PC-Peripherie 1 30.06.2008 17:36
Sie betrachten gerade: HD4870 flackert immer
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:54 Uhr.
