PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 116 > Pixelfehler - Grafikkarte defekt?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 11.01.2010, 19:26
Benutzerbild von ERR0R
ERR0R
Standard
Seit kurzem habe ich ein Problem das mir ehrlich gesagt ziemliches Kopfzerbrechen bereitet.
Vor zwei Tagen, hatte ich plötzlich Pixelfehler in WoW, ich startete also das Spiel neu, und alles schien wieder zu funktionieren.
Nach 20min Spielzeit etwa, gab es ein paar mehrere ruckler in denen die Texturen verschwanden und nurnoch farbige Polygone angezeigt wurden, dann fror das Bild ganz ein, der Prozessor rechnete kurzzeitig noch weiter, dann herrschte stille, bis auf das rauschen der Lüfter.
Ich startete mein System neu (per Reset Taste da es sich völlig aufgehangen hatte) und kontrollierte danach die Temperaturen etc.
(GPU hatte zu dem Zeitpunkt glaube ich noch ca 65°)
Alles schien wieder normal zu funktionieren bis ich gerade eben das selbe fast wieder hatte, ich bekam im Spiel extreme Pixelfehler, sodas nurnoch Farbschlieren dargestellt wurden (leider kein Screen gemacht ich depp) auf dem Desktop gings dann einigermaßen jedoch blieben die Pixelfehler auch da (Temperaturen kontrolliert; GPU bei 76° habe meine Gehäuselüfter alle voll aufgedreht jetzt liegt sie bei 55° Aber egal)
Die Pixelfehler (auf dem nachfolgenden Screenshot hoffentlich zu erkennen) wurden mehr wenn ich ein Fenster schob etc. oder sonstige große Dinge machte, und verschwanden erst nach einem Reboot.
So hier der Screen:
Noch zu meinem System;
GF 8800GT 512MB
AMD Phenom II X4 965BE 125W
MSI 790FX-GD70
4GB DDR3-Ram 1333Mhz
Sharkoon SHA-550 500W
Zwischen diesen beiden Vorfällen traten keine weiteren Fehler auf , auch nicht nach zwei Stunden CoD: MW2 non-stop mit Lüftern auf Silent-Betrieb.
Danke im vorraus für eure Hilfe
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 11.01.2010, 19:29
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Reinige mal deine Lüfter, sollte ein Temperaturproblem sein ?
Alt 11.01.2010, 19:41
ERR0R
Standard
Lüfter sind soweit eigentlich alle sauber, machte das erst im Dezember bei der Grafikkarte und Netzteil weil da das neue Gehäuse kam...
Aber dachte mir schon das es mit der Temperatur zu tun hat...
Alt 11.01.2010, 19:53
KoH
Standard
wie alt ist die grafikkarte denn ?
und hast du eventuell die möglichkeit einfach den lüfter höher zu drehen ?
Alt 11.01.2010, 20:01
ERR0R
Standard
Die Grafikkarte.. gute frage.. ende 2008?
Habe ich gekauft grade als die 8800er GTs neu waren...
Naja denke fast das Problem ist das im unteren Teil meines Gehäuses fast kein Airflow is... wenn ich die Grafikkarte aber in den oberen Slot steckte hängt sie genau vorm Lüfter vom Brocken -> Hätte aber was vom Luftzug
Ich denke ich werde die morgen nochmal ausbauen und nochmal ner komplettreinigung unterziehen...
Alt 11.01.2010, 20:09
Benutzerbild von besyra
besyra
Standard
versuch doch den Lüfter auf 100% zu stellen und starte neu... aber normal sollte es doch im Idle keine Probleme mit der Temp. geben. Eher beim Spielen oder Benchen....
Alt 11.01.2010, 20:13
ERR0R
Standard
Ja so ist es ja auch.. aber eben auch nicht immer, bisher hatte ich gar keine Probleme, auch bei sehr Grafikintensiven Spielen, und OC ist die nicht... naja wie gesagt nach nem Reboot sind die Fehler ja wieder weg aber nervig isses trotzdem.
Alt 11.01.2010, 20:15
besyra
Standard
hast mal alle Treiber entfernt, dann Reste mit "drivercleaner" komplett entfernen und die neuesten Treiber aufspielen... hilft auch manchmal, oder evtl. bei "ausführen" dxdiag eingeben und schauen was diese Diagnose bringt
Alt 11.01.2010, 20:19
ERR0R
Standard
Treiber war von anfang an nur der neuste drauf, hatte ich erst an Weihnachten alles neu aufgesetzt.
Das andere probier ich mal wenn der Fehler wiederkommt.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: ,
Ähnliche Themen
Grafikkarte defekt? enrico111 Grafikkarten 2 06.01.2011 18:58
Grafikkarte Defekt? Deichschaf79 Grafikkarten 5 14.12.2010 21:29
"grüner Schnee" Grafikkarte schon Defekt??? Killdesigner Grafikkarten 14 26.12.2009 12:03
Grafikkarte defekt? Dexter Hovis Grafikkarten 22 29.10.2009 17:08
4850 Grafikkarte defekt? Terence Grafikkarten 39 05.10.2009 12:19
Bin Neu und brauche Hilfe mta Kaufberatung für Komplettsysteme 34 01.02.2009 20:50
Grafikkarte defekt? breton Grafikkarten 9 20.02.2008 10:49
AMD Athlon XP 2000+ übertakten? MrServer Prozessoren 9 25.09.2007 18:26
Grafikkarte defekt? gokima Hardware Allgemein 3 04.07.2004 16:14
Sie betrachten gerade: Pixelfehler - Grafikkarte defekt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
