PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 119 > Speicherbus und Stream Prozessoren
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 30.12.2009, 12:27
exchange
Standard
Hey.,
meine frage was bringen
Speicherbus und
Stream Prozessoren bei einer grafikkarte ?
Was ist der unterschied zwischen Speicher bus
256 Bit und
2x 256 Bit
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 30.12.2009, 13:09
Benutzerbild von Zafi
Zafi
Standard
Die 2x 256bit sind nur ein werbewirksamer Gag. Hierbei handelt es sich wohl um eine Grafikkarte mit zwei Grafikchips. Da jeder für sich arbeitet, muss jeder in seinem Speicher auch die gleichen Grundinformationen speichern. Man kann also nicht behaupten, dass es doppelt so schnell ist. Denn es müssen hier auch doppelt soviele Daten übertragen werden.
Die Anzahl der StreamProzessoren multipliziert mit der Taktrate stellt ungefähr die Rohleistung des Grafikchips dar. Je höher desto besser. Man kann diese aber nicht pauschal miteinander vergleichen. Vergleichbar sind nur die Grafikchips eines Herstellers untereinander (Radeon mit Radeon und GeForce mit GeForce). Aussen vor lassen muss man dabei auch noch Grafikkarten mit zwei Grafikchips, auch hier lässt sich nämlich deren Anzahl nicht einfach addieren, um sie mit normalen Grafikkarten zu vergleichen.
Die StreamProzessoren brauchst du zum Rechnen und beim Speicher werden Informationen gelesen und geschrieben. Je nachdem was gerade gerechnet werden muss (es gibt verschiedene Spiele mit unterschiedlichen Schwerpunkten und verschiedene 3D-Features die du hinzuschalten kannst, die ebenfalls verschiedene Schwerpunkte besitzen), brauchst du mal mehr vom einen und mal mehr vom anderen. Ganz allgemein gilt hier aber die Devise, viel hilft viel. Viel von beiden ist daher am besten.
Einfach ausgedrückt:
Wenn du eine flüssige Darstellung wünscht (viele Bilder pro Sekunde), dann brauchst du viele und schnelle Stream Prozessoren. Wenn du dazu noch möchtest, dass alles schön aussieht (viele 3D-Features) dann brauchst du auch viel und schnellen Speicher.
Alt 30.12.2009, 13:52
exchange
Standard
Und was macht dann der Shadertakt?
... dann brauchst du auch viel und schnellen Speicher.
Also GDDR5 ? oder was meinste mit schnellen speicher ?
Und welchen shadertakt hat die ati 4890 ?
finde nirgendwo
Geändert von exchange (30.12.2009 um 13:52 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 30.12.2009, 15:01
Zafi
Standard
Bei den ATIs ist der Shadertakt identisch mit dem allgemeinen Chiptakt. Bei den GeForce-GPUs ist dies anders, weil sich nVidia bei deren Arbeitsweise einen Vorteil davon verspricht.
GDDR5 ist nur ein Speichertyp, der allein für sich noch garnicht aussagt ob es sich um schnellen Speicher handelt oder nicht (normal schon, aber lass dich dennoch nicht davon blenden). Um sicher zu gehen, erfrag den genauen Datendurchsatz. Bei der Radeon HD 4890 wären dies zum Beispiel 125 GB/s. Was doch ziemlich viel ist.
Du solltest aber auch die Abwärme und den Stromverbrauch von Grafikkarten im Auge behalten. Die 4890 liegt da bei bis zu 225 Watt und ist somit sehr extrem. Vielleicht ist eine etwas langsamere besser, die dann 10% weniger leistet aber 33% weniger Saft braucht.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
ATI Stream SDK 2.2 mit OpenCL 1.1 veröffentlicht Diskussion Postmaster GFX, Webdesign und Programmierung 0 12.08.2010 20:58
Intel stellt zwei neue Prozessoren mit offenem Multiplikator vor Diskussion Postmaster Prozessoren 10 29.05.2010 18:02
XFX HD 4770 128bit Speicherbus chrisjee Grafikkarten 4 29.11.2009 16:36
Intel Xeon 3400 Serie mit 6 neuen Prozessoren Diskussion Postmaster Prozessoren 0 09.09.2009 22:08
AMD Neo: Zwei neue Dual Core Prozessoren für Embedded-Systeme Diskussion Postmaster Prozessoren 9 19.08.2009 20:37
Neue AMD Prozessoren Diskussion Postmaster Prozessoren 13 08.07.2009 22:27
Neue Intel Core 2 Quad und Core 2 Duo Prozessoren Diskussion Postmaster Prozessoren 8 27.11.2008 19:18
AMD stellt Sockel 939 Opteron Prozessoren ein invalid Ankündigungen, Regeln und Feedback 2 11.12.2005 04:14
Sie betrachten gerade: Speicherbus und Stream Prozessoren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38 Uhr.
