PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 105 > Bild friert ein und verpixelt leicht, HD4890 defekt?
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.12.2009, 17:05
Benutzerbild von besyra
besyra
Ausrufezeichen
Hi Jungs,
habe aktuell das Problem, dass wenn ich Modern Warfire 2 spiele, der Bildschrim um den Rand rum verpixelt, einfriert und der Sound hängen bleibt. (nur noch reset hilft) Das Problem tritt auf nach ca. 20-60 min, manchmal auch gar nicht.
CPU ist zwar übertaktet, läuft aber stabil unter Prime (3std. getestet) auf 55° (wassergekühlt).
Arbeitsspeicher läuft laut 2 Durchgängen mit Memtest auch ohne Errors.
Grafikkarte hab ich auch schon ca. 40min. mit FurMark gestet, Temperaturen. gehen bis ca. 71° bei 70% Lüfter Geschw. ....
Netzteil ist ein BeQuiet 530Watt, also an dem liegts auch nicht.
Was meint ihr? Liegts an der Grafikkarte? Oder kanns noch an was ganz anderem liegen? Oder kanns am Spiel liegen??Hab grad kein anderes wo ich testen kann....
Wäre dankbar für eure Hilfe!
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.12.2009, 19:59
Benutzerbild von moritz-k.
moritz-k.
Standard
Am SApiel dürfte es nicht liegen. Da ein Spiel nicht so stark in den Pc reingreifen darf wie Windows oder AntiViren Programme.
So dürfte sich der Pc wegen dem Spiel nicht aufhängen sondern das Spiel stürzt nur ab.
Ich würde sagen es liegt am Bs. Das da bei der Insterlation was schief gegangen ist und nicht so arbeit wie es soll.
Aber dasa sind nur vermutungen die man mit deinen Angaben machen kann.
Alt 20.12.2009, 20:41
besyra
Standard
aber wieso am Betriebssystem? Treiber sind alle für Windows 7 ausgelegt (lt. Hersteller)... kann das nicht irgendwie sein dass der Grafikspeicher oder so das Problem auslösen kann? Z.b. wenn der zu heiß wurde und dann defekt ist, bzw. manchmal Fehler verursacht? Hatte den mal übertaktet und dann ist auch das Spiel eingefrohren, dann wieder auf "normal" und ja, kann sein dass es seit dem is *gg* aber sicher bin ich auch nicht
Alt 20.12.2009, 20:54
Benutzerbild von KillaMarci
KillaMarci
Standard
Bringen deine ganzen übertakten Komponenten mal wieder auf ihre Ursprungsgeschwindigkeit zurück und schau ob das Problem immernoch besteht.
Desweiteren gib uns mal ein paar Info's über dein System.
Alt 20.12.2009, 21:12
besyra
Standard
ist ja nur die CPU übertaktet... mehr nicht... Ursprungsgeschw. bringt auch nichts, schon versucht.
Mein System:
Netzteil: be quiet Pure Power 530 Watt
Mainboard: Asus P7P55D Evo
CPU: Intel Core i5 750 @ 3,6GHz (wassergekühlt)
Ram: 2x 2GB OCZ DDR3 Speicher
GPU: Club 3D HD4890 1GB
Festplatten: 1x Western Digital Black 500GB, 1x Western Digital Green 1TB
Laufwerk: LG DVD Double Layer Brenner
Betriebssystem: Windows 7 Prof. 32bit
Alt 21.12.2009, 13:56
besyra
Standard
keiner mehr eine Idee oder änliches Problem gehabt?
Alt 11.03.2010, 18:05
orki
Standard
Selbes Problem
Hi
Ich habe auch das selbe Problem .
Bei mir ist es bei AION oder Css.
Es passiert auch immer in unregelmäßigen abständen.
Das Bild verpixelt , der Sound bleibt hängen und nichts reagiert mehr sodass ich gezwungen bin einen neustart zu machen.
Windows 7 - Ultimate 32Bit
Intel Core2Quod Q6600 @ 2,4
RAM 4,00 GB
GeForce 9800GT 512MB
ASUS P5Q SE2 - MAINBOARD
Also ich vermute es liegt an Windows 7 , aber einen genaueren zusammenhang kann ich leider nicht daraus schließen.
Bitte um Hilfe
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , , ,
Ähnliche Themen
Mainoard defekt? PC friert mit Maus/Tastatur ein EinHauchEpic Mainboards 2 11.03.2011 21:49
Ton Friert ein bild Friert ein NEUSTART Ringe88 Hardware Allgemein 1 01.08.2010 03:51
Acer Aspire X3812 neu Bild friert ein (nach Reparatur Grafikkarte) Eisfee73 Hardware Allgemein 3 15.07.2010 16:25
[Windows 7 64bit] Bild bei Filmen verpixelt und Ton verzerrt. strk.th Anwendungssoftware 3 29.10.2009 16:28
PC friert mit weißem Bild ein... marsteini Hardware Allgemein 2 18.10.2009 15:02
Bild friert ständig kurz ein!!! Adrian182 Hardware Allgemein 1 06.11.2007 20:15
MSI K8N Neo4-F -- System friert ein -- Netzteil defekt? mikamailer Mainboards 0 30.09.2007 15:16
Bild friert ein/PC bootet öfter nach Soundkarteneinbau Kargan Hardware Allgemein 1 05.09.2007 22:01
Sie betrachten gerade: Bild friert ein und verpixelt leicht, HD4890 defekt?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
