PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 123 > rechner vibriert und rattert
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 10.12.2009, 10:17
Terence
Standard
hallo,
seitdem ich meine neue radeon 4890 habe ist mir aufgefalen das wenn ich den pc starte er total vibriert,und irgendwas rattert,was kann das sein?
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 10.12.2009, 10:47
Benutzerbild von JuL
JuL
Standard
Grafikkarte festgeschraubt?
Alt 11.12.2009, 11:33
Terence
Standard
jop,Grafikkarte ist fest,komisach,das ganze gehäuse vibriert,und rattert,aber nur beim systemstart,danach is ruhe...
Alt 11.12.2009, 11:43
Benutzerbild von Finch??
Finch??
Standard
cd/dvd rom oder festplatte is da meistens schuld
Alt 11.12.2009, 11:45
Terence
Standard
dh das sie irgendwie nicht fest sind?
aber wieso isses nur beim systemstart so?
habs auch erst seit der neuen Grafikkarte!
Alt 11.12.2009, 11:50
Benutzerbild von varta23
varta23
Standard
Moin Terence,
kann es die Grafikkarte sein, die "rattert", bis die treiber geladen sind?
Überprüf nochmal, ob sie richtig festgemacht ist.
Pladde und Laufwerk könnens ja nicht sein, wenn das Problem erst mit der neuen Grafikkarte aufgetreten ist.
Alt 11.12.2009, 12:03
Terence
Standard
hm,also die Grafikkarte sitzt fest.
was ich auch festgestellt habe ist das es nur rattert beim allerersten systemstart,wenn der rechner an ist und ich ihn neustarte rattert es auch nicht
wieso sollte sie rattern wenn die treiber geladen werden?
Alt 11.12.2009, 12:08
varta23
Standard
Mein Bruder hat ne xfx gts 250, und die dreht bei jedem Systemstart voll auf bis die Treiber geladen sind.Anscheinend läuft der Lüfter auch Hochtouren, bis er dann runtergeregelt wird.
Ist wohl bei einigen Karten so.
Ansosnsten kein Plan.Hast du vor bzw nach dem Karteneinbau etwas umgeschraubt bzw verändert?
Alt 11.12.2009, 12:14
Terence
Standard
das kann natürlich sein,das sie beim ersten systemstart voll aufdreht und es daher rattert und vibriert,kann man dagegn was tun??
nene,hab nix verändert ausser die Grafikkarte eingebaut.
Alt 11.12.2009, 12:19
varta23
Standard
Entweder damit leben(geht schon manchmal auf den Sack) oder nen neuen Lüfter verbauen.
Dabei darauf achten, ob der Lüfter zur Grafikkarte passt.
Hier noch einer ]
Geändert von varta23 (11.12.2009 um 12:21 Uhr).
Alt 11.12.2009, 12:22
Terence
Standard
hm,wenn ich nen neuen lüfter ranbaue ist die garantie wech,oder,dann leb ich lieber damit,ist ja nur beim systemstart,wenns durchgehend wäre,würde ich schon nen neuen lüfter draufbaun!
Alt 11.12.2009, 12:29
varta23
Standard
Ich glaube gelesen zu haben, dass einige Hersteller (u.A. XFX), trotz neuem Lüfter, die Garantie gewähren.Musst aber nochmal selbst Infos einholen.
Alt 11.12.2009, 12:39
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
Selbst wenn der Lüfter auf 100% hoch geht, ist es unmöglich, dass der gesamte PC wackelt/rattert. Das ist ein Grafikkarten-Lüfter, kein Kompressor(!)
Alt 11.12.2009, 12:41
varta23
Standard
Da kennst du nicht die Rasenmäher Karten von XFX
Das problem ist immer, dass Lautstärke und ähnliches subjektiv wahrgenommen werden.
Alt 11.12.2009, 12:47
KoH
Standard
Wenn es ] Karte ist, kann es garnicht so laut sein. Außerdem geht es hier nicht um Lautstärke sondern, dass der PC beim Starten vibrieren/wackeln soll. Du kannst ja mal überlegen was dein PC mit Gehäuse wiegt, und dann überlegen wieviel kraft so ein kleiner 120mm Lüfter wohl ausüben kann...
Zudem hatte meine HD4870 einen Serienmäßigen Radiallüfter, und diese sind deutlich lauter/schneller, da die "Schaufelblätter" kleiner sind.
Mich würde interessieren wo du das vibrieren spührst, es könnte auch das Netzteil sein.
Edit:
Die verlinkte Alternate Karte hat eine falsche Beschreibung. Es ist defenitiv kein 70mm Radiallüfter abgebildet...
Alt 11.12.2009, 20:19
Terence
Standard
@Koh,es ist genau die karte die du verlinkt hast,und NEIN,sie ist flüsterleise,auch im 3d betrieb....ich habe gesagt das die karte NUR beim systemstart rattert,oder eher das gehäuse rattert und vibriert.
es kommt aber nicht vom netzteil,es ist eher vorne.
und es rattert und vibriert auch nur beim ersten starten des pcs,wenn ich neustarte rattert es nicht!!
Alt 11.12.2009, 20:27
Benutzerbild von Pitri
Pitri
Standard
Das ist hunderprozentig ein Lüfter mit Lagerschaden.
Hatte ich schon öfter. Ich vermute es ist ein Gehäuselüfter. Sobald der Lüfter dann auf Temperatur gekommen ist, fängt er sich meist wieder.
Wird aber wenn du länger wartest immer schlimmer.
Alt 11.12.2009, 20:30
Terence
Standard
okay,ich habe vorne nen lüfter dran,das rattern kommt auch von vorne,tolle wurst!!
Alt 11.12.2009, 20:31
Benutzerbild von Popopirat
Popopirat
Standard
Wie Pitri schon sagte kann das nur ein Lüfter sein. Überprüf alle Lüfter mal ob die eiern oder komische Geräusche von sich geben. Wenn das nicht hilft ist es wahrscheinlich die U-Bahn die unter deinem Haus langfährt.
Alt 11.12.2009, 20:48
Terence
Standard
Zitat:
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
[HowTo] Wie richte ich ein Heimnetzwerk ein incredible-olf Internet und Netzwerke 21 12.01.2010 16:11
Problem: Rechner ist sehr ausgelastet Lokkas92 Hardware Allgemein 4 23.08.2009 15:14
Drei Rechner über Wlan nur einer bringt volle Leistung Bernd Hase Hardware Allgemein 1 25.07.2009 10:03
Neuer Rechner? Kora Kaufberatung für Komplettsysteme 41 24.07.2009 17:48
Hilfe, alten Rechner aufmotzen Charon1987 Kaufberatung für Komplettsysteme 13 11.07.2008 17:03
Alten Rechner mit neuer Hardware "bestücken" Charon1987 Kaufberatung für Komplettsysteme 4 11.07.2008 12:37
Rechner als Router/Gateway verwenden Namron Internet und Netzwerke 2 06.12.2007 14:08
Sie betrachten gerade: rechner vibriert und rattert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
