PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 119 > Grafikkarte piept und hört nicht auf
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 04.12.2009, 11:26
flo_check
Standard
hallo zusammnen,
Meine Problem:
Habe eine Nvidia GeForce 8800 Ultra. So und wenn ich meinen Pc einschalte gibt diese Grafikkarte einen nie endenden ton von sich.
Kann den Pc dann nur Ausschalten.
Hoffe ihr könnt mir weiterhelfen.
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 04.12.2009, 11:42
badboy_18
Standard
Extra Stomanschlüsse der Grafikkarte angeschlossen?
Alt 04.12.2009, 12:10
flo_check
Standard
Es sind drei angeschlossen einmal ein 3Pin ( warscheinlich lüfter )
und dann 2 anschlüsse an der Karte selber, jeweils 4Pin
Alt 04.12.2009, 13:09
badboy_18
Standard
Liefert die Grafikkarte ein Bild? Oder bleibt der Monitor schwarz?
Kannst du die Grafikkarte in einem anderen Rechner testen?
Alt 04.12.2009, 14:40
flo_check
Standard
nein liefert kein bild!
kann ich nicht testen.
und dass passiert mir auch nur wenn ich den rechner vom Stromnetzt genomen habe (z.B. über nacht )
und es kann auch nur die Grafikkarte sein weil der rest neu ist und nur die Grafikkarte drinen geblieben ist
Alt 04.12.2009, 16:25
Benutzerbild von KoH
KoH
Standard
welche hardware ist verbaut ?
und hast du die karte im richtigen Steckplatz ?
Alt 05.12.2009, 08:35
flo_check
Standard
Die Hardware:
Asus P6T7 WS Supercoputer
Intel i7 mit 3.07 Ghz
12 GB Corsair Arbeitsspeicher
ja und die Nvidia 8800 Ultra
und ich denke mal nicht dass ich sie in den falsche slot gesteckt habe, in den
1. von oben.
Alt 27.12.2009, 10:07
flo_check
Standard
kann mir jemand helfen ?
der ton hört nach ca. 5-10 sekunden auf und dann fährt er hoch
Alt 27.12.2009, 10:20
Benutzerbild von Urkman
Urkman
Standard
Wirklich schwierige Frage.
Wenn der Rechner dann nach 5-10 Sekunden normal hoch fährt und sonst auch läuft ohne weitere Probleme denke ich das es er weniger mit der Grafikkarte zu tun hat.
Kannst du evtl mal ein Foto deines Rechners bzw. des Innenlebens machen?
Alt 27.12.2009, 12:32
flo_check
Standard
SO?
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	244
Größe:	375,2 KB
Alt 27.12.2009, 12:39
flo_check
Standard
noch eins
Hits:	168
Größe:	312,0 KB
Alt 27.12.2009, 12:42
flo_check
Standard
vielleicht hilft euch dass weiter?
beim starten bringt er mir auch noch "no virtual disk"
"no physikal disk"
Hatt dass was zu bedeuten?
Geändert von flo_check (27.12.2009 um 12:42 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 27.12.2009, 12:49
Urkman
Standard
Hmmm, scheint so als ob dein System irgend etwas nicht richtig erkennt was mit S-ATA zu tun haben könnte. Hätte jetzt darauf getippt, dass du ein Laufwerk im eS-ATA Steckplatz hättest, was aber laut deinem Foto nicht so ist.
Wie schon gesagt, ich denke die Grafikkarte kann man da als Ursache ausschließen.
hast du evtl. noch eine andere Grafikkarte da, die du zum testen mal in dein System stecken kannst?
Alt 01.01.2010, 09:12
flo_check
Standard
nein, aber ich kenne jetzt dass problem!
und zwar dreht sich ein lüfter nicht, und wenn man jetzt das verdeck wegschraubt sieht man dass die 2 lüfter die an einer kleinen platine angeschlossen sind ( wo auch der 3 stromanschluss ist ). Dort sitzt noch ein "Piepser". So und ich denke mir dass es der sein wird der den ton von sich gibt, als signal dass sich ein lüfter nich dreht!
Alt 01.01.2010, 11:38
Benutzerbild von Gigelz
Gigelz
Standard
Dann solltest du den lüfter schnell wieder zum drehen bekommen bzw einen neuen kaufen sonst verreckt deine ultra noch
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Grafikkarte defekt? Kelvin16 Grafikkarten 6 20.03.2011 13:30
Ratschläge - neue Grafikkarte für Gaming Fate Grafikkarten 10 10.01.2011 19:37
Grafikkarte einbauen (hilfe) mmosuchti Hardware Allgemein 3 03.12.2010 20:49
Grafikkarte mit einer Auflösung von 1920x1080 Fernandofleck Grafikkarten 5 19.07.2009 16:27
pc abstutzt - grafikkarte? tnightlife Hardware Allgemein 0 10.07.2009 14:02
Welche Grafikkarte empfehlt ihr mir?!?! Trance1990 Grafikkarten 11 24.10.2008 11:20
8800 GT geht nicht - PC piept extrem laut! Thuggy Grafikkarten 7 23.09.2008 17:13
Grafikkarte mit mainboard Grafikkarte koppeln DarkScreamer Grafikkarten 2 09.11.2007 14:45
Sie betrachten gerade: Grafikkarte piept und hört nicht auf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
