14.11.2009, 10:08
Quatsch, man muss bloß aufpassen dass man nicht zu weit OCed, vor allem der Speicher der HD48xx ist nah am Limit gebaut und gekühlt... Den GPU-Takt kannst du wahrscheinlich noch höher schrauben ,920 Mhz sollten auch drin sein. Den SpeicherTakt erstmal wieder auf Default-Stellen und gucken, bis wann du den GPU-Takt hochschrauben kannst ohne dass es Bildfehler gibt...
Im Catalyst Control center kannst du den Lüfter auch noch manuell auf 100% regeln, im Alltag nicht zu ertragen, für benches OK.
Wenn es beim GPU-Takt Bildfehler gibt merk dir die Letzte Stufe in der es noch keine gab, und stell die GPU wieder auf Standard zurück... dann machst du das Gleiche mit dem Speicher, am besten immer in möglichst kleine Schritten den Takt erhöhen und immer mit dem Catalyst Control center kurz den Test machen ob die Einstellung überhaupt stabil ist. Wenn du den maximalen Speichertakt rausgefunden hast, stell die GPU auf den Wert den du dir gemarkt hast, und überprüfe mit dem CCC auf Stabilität, und guck in einem Spiel oder in 3DMark ob es Bildfehler gibt, wenn ja dann beide Einstellungen um 5Mhz absenken.
