PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 142 > 2 Fragen zur Kompatibilität mit HD4870
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 15.08.2009, 11:38
Benutzerbild von Alex_110692
Alex_110692
Standard
da ich kurz davor bin, mir die HD4870/1G von Sapphire(nicht die Toxic) zu bestellen, habe ich hier 2 Fragen:
-Wird mein E7300 das Teil sehr ausbremsen? Ich kann ihn u.U. hochtakten, die max. Grenze war bei mir 4,2 Ghz aber nicht primestabil. Der beste Kompromiss bei mir zwischen Leistung und Temperatur waren 3,4 GHz. Würde sich das Overclocken auf 3.4 Ghz sehr stark auf die gesamte Gaming-Leistung auswirken?
-Und die wichtigere Frage: Wird mein ] das mit machen? ich mein, das Dingen zieht stolze ]! Die Effiezienz des NT's liegt bei mageren 70%; ob es da noch weniger geht weiß ich nicht
Bei Fragen zu meinem Sys schaut in mein Sysprofile rein....
Danke für Antworten!
MfG
Alex
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 15.08.2009, 11:51
Benutzerbild von Siegertyp
Siegertyp
Standard
Ein gut übertakteter E7300 geht schon noch, aber sind stable wirklich nicht mehr als 3,4 GHz drin?
Das Netzteil könnte schon sehr knapp werden, da würde ich dir zu einem neuen raten, wobei du es auch erstmal so ausprobieren kannst
Alt 15.08.2009, 12:29
Alex_110692
Standard
Danke erst mal für die Antwort.
Stable sind logisch mehr drin, aber da macht mein Freezer 7 schlapp
Ich hab mal andere sysprofiles durchforstet (stichwort: 400 Watt HD4870) und bin auf das Profil von ] gestoßen. Bei ihm läuft das mit nem 400er und mit einer 4870 1GB, sogar mit nem E8500. Nur sein Netzteil hat halt ne sehr hohe Effezienz und ist auch so hochwertiger als meins, sind die Unterschiede da so gravierend?
Geändert von Alex_110692 (15.08.2009 um 12:33 Uhr).
Alt 16.08.2009, 14:59
Siegertyp
Standard
Die Effizienz wirkt sie mehr auf die Stromrechnung aus Wichtiger ist bei der Auswahl einer Grafikkarte die 12V-Schiene und da ist dein Netzteil einfach ein wenig zu schlapp... Sorry. wie schon gesagt, probier es mit dem Netzteil einfach mal aus, wenn es nicht klappt müsste vielleicht ein neues her. Empf.werte Hersteller wären: Enermax, BeQuiet!, Tagan und Corsair
Alt 16.08.2009, 15:03
cl4w
Standard
Das Netzteil reicht auf jeden Fall, da wird überhaupt nichts knapp.
Alt 16.08.2009, 15:06
Siegertyp
Standard
Die 12V-Schiene ist mit 23A schon sehr knapp bemessen Aber ich sagte ja bereits, vielleicht klappt, er soll es einfach mal ausprobieren, wenn das NT das nicht schafft, sollte man sich halt ein neues zulegen
Alt 16.08.2009, 19:50
Alex_110692
Standard
So, habe mal die Aufschrift des NT's fotografiert.
Mit Ampere Angaben kann ich relativ wenig anfangen (Physik habe ich wohl nie aufgepasst in der 8. Klasse . Aber ja jetzt in der 10. kommts wieder ).
Es steht drauf, dass die leistung nicht über 360 Watt gehen sollte.
Lasst mal rechnen:
Volllast:
Grafikkarte: 157 W
CPU: 65 W (wobei ich nie mehr als 25 W messen konnte unter Standardtakt. Ernsthaft!)
Den restlichen Verbeauch der Komponenten kann ich nicht sehr gut schätzen. Habe 2 HDDs, ein Laufwerk, 2GB RAM, nen P35 Chip, insgesamt 5 Gehäuselüfter (ja, mein Sysprofile ziegt mein altes Profil an wegen server crashes) und keine sonstige Beleuchtung.
Aber mal angenommen, die anderen Komponenten ziehen 100 W, was i9ch nicht glaube, wären es insgesamt NIE mehr als 322 Watt!
Dürfte doch gehen oder?
btw: Karte hab ich gestern Abend bestellt *g
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	574,9 KB
Alt 16.08.2009, 21:47
Siegertyp
Standard
Ja klar, die Watt sind wie schon gesagt nicht das Problem, ebenso wie die Effizienz, das Problem sind die Ampere die auf der 12V-Schiene geliefert werden. Diese könnten für eine HD4890 schon nicht mehr ausreichen (d. h. Bluscreen, kein Bild mehr, Rechner-Absturz...). Aber probier es einfach mal mit diesem Netzteil, dann lass Prime95 und Furmark für ca. 20 Min laufen. Wenn es dabei nicht zum Absturz kommt reicht das NT
Alt 17.08.2009, 10:51
Alex_110692
Standard
OK, danke für deine Hilfe
Da ja mein NT nur 1 PCIe Anschluss hat, muss ich einen Adapter nehmen, der mitgeliefert wird.
Und ich muss das Dingen einfach an 2 Molex Anschlüsse hängen? ich versuch welche zu nehmen, die nicht die HDDs versorgen, nur die Lüfter
Alt 17.08.2009, 13:33
Siegertyp
Standard
Ja, genau so ist es 2 Molex-Anschlüsse reichen für einen 6-Pin Du kannst dann ja berichten wie die Karte läuft/ob das NT gereicht hat.
Alt 17.08.2009, 17:38
Alex_110692
Standard
ok, und man muss dabei doch 2 verschiedene Schienen belegen, soweit ich weiss?! Heisst das, pro 6Pin Adapter eine Schiene, oder, pro Molex eine Schiene?
Alt 17.08.2009, 17:41
Siegertyp
Standard
Meistens sind die Schienen auf unterschiedliche Farben geteilt, außerdem laufen wenn 2x6 Pin vorhanden sind beide auf unterschiedlichen Schienen. Dabei bin ich mir wirklich nicht ganz sicher, aber ich gehe davon aus.
Alt 18.08.2009, 13:24
Alex_110692
Standard
OK, gut, ich hab noch eine letzte Frage (die Karte müsste schon längst da sein, aber DHL braucht heute i-wie länger ):
ich hab noch ein altes Netzteil von nem Aldi PC, der mangels HDD und funktionierender Grafikkarte nicht läuft.
Das Teil hat 350 Watt.
Könnte ich nich den alten Aldi PC neben meinen stellen und die Grafikkarten-Stromversorgung dem ALDI Netzteil überlassen, sprich das Kabel "rüber verlegen"?
Oder habe ich richtig gelernt, dass 19.5 Ampere auf der 12V des Aldi NT's eindeutig zu wenig sind?
Alt 19.08.2009, 10:31
Alex_110692
Standard
HD4870 ist da, läuft auch mit dem 400er ;D
Alt 19.08.2009, 13:49
Siegertyp
Standard
Okay, freut mich Hast du schonmal Prime95 und Furmark 20 Min gleichzeitig laufen lassen? (Das würde den Härtefall an Auslastung bedeuten )
Alt 19.08.2009, 16:45
Alex_110692
Standard
Nicht so lange, aber z.B. Crysis läuft wunderbar auf Ultra High ohne Instabilitäten.
Leider wird die Karte relativ heiß (80°C @ Furmark) und ist auch etwas laut - ein neuer Kühler wird da Pflicht werden...
in prime wird die CPU unter 3,2 Ghz und gerade mal 1,175 V 63°C warm.Viel höher werde ich nicht gehen.
Alt 19.08.2009, 23:44
Siegertyp
Standard
Naja, die Temperaturen sind noch absolut in Ordnung, die der Grafikkarte ist wirklich noch im total grünen Bereich und die der CPU ist auch noch okay
Alt 21.08.2009, 17:06
Alex_110692
Standard
Hehe, habe eben den Furmark + Prime marathon beenden können. Lief alles wie gewohnt! Karte wurde 82°C warm.
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Liste: Welche Spiele laufen unter Windows 7 incredible-olf Allgemeine Fragen 81 03.06.2011 15:52
2 Probleme und einige Fragen IVIeph Hardware Allgemein 2 14.03.2011 14:11
von 9800gtx+ zu 2 hd4870 wechseln julian15690 Grafikkarten 21 04.11.2009 15:09
GA-MA790FX-DS5 manchmal Neustarts oder Bildschirm wird schwarz XQAS Mainboards 5 23.12.2007 12:26
Bf2 2 Fragen Madsprayer Action 8 11.11.2007 12:34
Luftkühlung? Wie ist es richtig? 2 kleine fragen infected Luft- und Passivkühlung 8 07.11.2007 18:58
Overclocking Fragen zum Core 2 Duo E6850 jonnyde Overclocking 35 03.11.2007 11:00
Sie betrachten gerade: 2 Fragen zur Kompatibilität mit HD4870
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
