weil man mit einer sehr guten kühlung bessere overclock möglichkeiten hat.
Nehmen wir mal an deine grafikkarte hat unter vollast schon 80°C unübertaktet.
Du willst aber mehr leistung aus der akrte herausholn->übertakten.
Jetzt sind 80°C aber schon eine ziemlich ohe temp wenn der lüfter schon schnell dreht.
Da hast du nicht mehr viel platz zum ocen weil dabei die temperatur noch mal n bisschen ansteigt.
Die neuen gpus halten auch 100°C aus bloß ioch würds nicht drauf anlegen.
So und jetzt hat ein andrer die geiche karte aber mit ner besseren kühlung, bloß er hat unter vollast nur 65°C.
Mit so ner temp hat man noch gut übertatungsplatz, weil die karte dann übertaktet vlt n apar grad wärmer wird sagen wir er ist übertaktet bei 75°C was ne akzeptable temperatur ist.
Das gleiche ists bei der
cpu je niedriger die temperatur umso besser weil umso besser kan man überatkten oder zumindest wird die tatkterhöhung nicht von der temperatur limitiert.
Es kann nämlich sein das 2 leute die die selbe
cpu haben udn ne gute kühlung komplett unterschiedliche werte erreichen.
Der eine schafft z.b 400 mhz takt merh und der andre 800mhz.
Also du brauchst bei
cpu kauf etwas glück.
Ein weiterer faktor der reinspielt ist der verbaute mainboardchipstatz der auch nochmal etwas rausholn kann.
Dann kann man noch die vcore bei
cpu udn bei der grafikkarte erhöhn wweil man durch höhere taktraten auch mehr watt braucht.
Aber durch höhere spannungen hast duu mehr hitzeentwicklung.
Deshalb läufts wieder auf die kühlung hinaus...
