HI Leute ,
Ich habe vor mir die Powercolor HD 4890 zu kaufen .
Ich hab schon oft gehört , dass der Lüfter viel zu laut sei , deshalb
will ich ihn durch diesen hier ersetzen: ]
In der Beschreibung steht , dass er bis zu 120 watt Wärme abführen kann.
Bedeutet das , dass er nur Grafikkarten kühlen kann die bis zu 120 watt verbrauchen ???? denn die radeon 4890 verbraucht ~190 watt
aber sie wird trotzdem unterstützt !!! Ich bin verwirrt.
Was hältst du denn von dem etwas größeren und stärkeren Scythe Musashi?
30.07.2009, 19:30
a2kplaya
der ist auch nicht schlecht , aber der arctic cooling kostet weniger.
30.07.2009, 19:34
der_eismann
Richtig, weil er kleiner und schwächer ist Ist ein Unterschied von 8€, aber die sind es meiner Meinung nach wert.
30.07.2009, 20:00
moritz-k.
Nach CB nicht schwächer
31.07.2009, 16:01
a2kplaya
wenn ich den lüfter eingebaut habe , steht er dann gleich auf automatischer Drehzahl ?? denn bei einem test wurde er auf automatisch gestellt und da wurde die Grafikkarte mehr als 100°C heiß . Kann die karte dann beim booten schon kaputt gehen ??
Ich tendiere zum Musashi :
1. leiser
2.Drehzahlregler am slotblech
31.07.2009, 16:59
terrorhai
Warum willst du dir die 4890 kaufen und dann unter Garantieverlust nen neuen Kühler draufbauen?
Hier, die 4890 Vapor-X: ]
Im Idle ist die lautlos und selbst in Spielen nicht übermäßig laut.
Kein Garantie verlust und nur 10€ mehr.
01.08.2009, 08:43
a2kplaya
kann man dann die vapor-x HD 4890 auch so gut übertakten?
Denn die wird unter Last 16°C wärmer als das Standard-Modell!
02.08.2009, 12:44
terrorhai
Die ist schon recht gut übertaktet.
Es ist da wie bei CPUs.
Die einen machen total viel, die andern fast garnichts.
02.08.2009, 17:56
a2kplaya
ich würde halt gern ein paar fps mehr haben bei crysis warhead, sonst auch nix.
Ich würde sie auf 900 Mhz takten .
Das geht doch mit der Vapor-x locker , oder nicht ?
02.08.2009, 18:29
KoH
kann dir keiner sagen, bei der HD4870 zB Korni und auch einige andere bekommen sie problemlos stabil über 800Mhz, meine zickt rum sobald mehr als 800Mhz eingestellt ist
02.08.2009, 18:32
a2kplaya
aber von 870Mhz auf 900Mhz dürfte ja nicht ganz so schwer werden .
02.08.2009, 18:39
moritz-k.
nö ist kein Problem.
Aber ich sag mal das heißt im Spiel höchten 1 Fps mehr...
02.08.2009, 18:39
KoH
meine 4870 läuft mit 790Mhz, bei 800Mhz gibts fehler, und ab 810 bluescreens
