PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 152 > Hilfe (wahrscheinlich Problem mit Grafikkarte-Treiber)
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 20.06.2009, 13:19
davet
Standard
Hallo!!!
Ich habe mir einen neuen Grafikkartentreiber für die GeForce 6200 heruntergeladen. Bei der Instalation sah das Bild schon Komisch aus, deswegen habe ich den PC neugestartet. Das Bild war nach mehreren neuinstalationen immer noch nicht richtig . An dem anderen Bildschirm ist das selbe zu sehen, dann kann es nicht am Bildschirm Liegen.
Mein PC:
Intel Pentium D (2x3Ghz)
NVidia Geforce 6200
Bildschirm 1: Phillips Fernseher mit 37" (PC zu DVI auf VGA Adapter zu Bildschirm)
Bildschirm 2: uralter Bildschirm von AOC (VGA)
Bild ist im Anhang.
LG Davet
Miniaturansicht angehängter Grafiken
Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	40
Größe:	548,0 KB
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 20.06.2009, 13:26
Crixton
Standard
während der treiberinstallation ist es mehr oder weniger normal, dass das für kurze zeit verschwindet, sich verzerrt o. sonstiges.
Wenn mit dem alten Treiber alles geklappt hat läst du den drauf.
Never touch a running System.
Also mach mal folgendes.
Lad dir driver cleaner pro runter.
Dann folge diesen schritten:
nVidia:
1. Unplug nic card or modem from net or disconnect
2. Remove nvidia from add/remove programs
3. Reboot into safe mode (F8 during boot up)
4. On reboot into safe mode WinXP SP1/SP2 will auto detect and install drivers. Just let it do its thing. If you can cancel out of the auto install hardware wizard then skip the rest and run Driver Cleaner! If you can NOT cancel out of auto detect wizard then...
5. Navigate to device manager->display adapters->highlight nVidia and click uninstall or remove but don't reboot
6. Disable any AntiVirus Software (If you don't disable is than it could give trouble)
7. Run Cab Cleaner (not needed, but recommended)
8. Run Driver Cleaner
9. Empty recycle bin and reboot
10. Install the new drivers
Ist gnaz einfach und fuktioniert zuverläsiig.
Wenn du irgendwelche Fragen zu den eben beschriebeenn schritten hast stell sie bevor du es ausprobiert^^
Alt 20.06.2009, 13:32
davet
Standard
Aber mit dem neuen Treiber hab ich FULL HD.
Kann ich da was machen, denn wen ich schon einen FULL HD Bildschirm habe, dann will ich ihn auch in HD benutzen.
Alt 20.06.2009, 13:35
Crixton
Standard
dann machst du halt die eben beschriebenen schritte und als schritt 10 installierst du den neuen treiber.
Probiers aus vlt haste glück oder nich man kanns nich wissen.
Welche treiberversion ist das denn, evtl. ein omega treiber??
Alt 20.06.2009, 13:51
davet
Standard
also es ist ne ganz normale Version.
Das oben hab ich nicht richtig verstanden.
Davet
Alt 20.06.2009, 14:09
Crixton
Standard
ok dann erklär ich dirs kein problem:
1.du trennst den pc vom internet(einfahc netzwerkkabel raus)
2.du gehst in die liste de installierten progarmme/software,
dort suchst du den nvidia treiber(nvidia DRIVERS) und deinstllierst diesen.
3.Du tust im abgesicherten modus neustarten,dazu einfach
während dem hochfahren F8 drücken.
Dann müsste in dem meü die option im abgeischerten modus starten da
sein.
Das wählst du aus und drücst enter.
4.XP oder Vista wird den Treiber automatisch instllieren, das lässt du einfach geschehen.
5.Du gehst in den geräte-manager und wählst display adapters/grafikkrte aus.
Dann müsste dort deine nvidia grafikrte erscheinen.
Auf diese machst du rechtsklick -> deinstallieren
6. Du deaktivierst deine antivirus software
7/8.Du öffnest den driver Cleaner wählst nvidia im menü aus und lässt diesen einfahc mal durchlaufen.
9.Dann machst du neustart
10.Du lässt den Pc ganz norml hochfahrn und installierst den neuen Treiber einfahc normal.
Hoffe das hilft dir weiter
PSriver Cleaner pro bekommst du kostenlos zum downloaden z.b bei chip
*PS: DriverCleanerpro
Geändert von Crixton (20.06.2009 um 14:09 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 20.06.2009, 14:43
davet
Standard
Ich tuh den Treiber doch nicht loschen weil der von Windoof Vista ist.
Ich steige wieder auf xp um. Trotzdem Danke für die Hilfe.
LG Davet
Alt 20.06.2009, 14:47
Crixton
Standard
hm ich habe auch vista und finde es zielich gut.
Was meisnt du mit de treiber ist von vista??
Auf Xp umzusteigen wär eien alternative, aber ide letzte die eich machen würde.
Ok kein Problem mach uch gerne
Alt 20.06.2009, 21:37
davet
Cool
Vista macht bei mir auch probleme mit dem Netzwerk, Ich sehe nie die Arbeitsgruppencomputer. Dann steige ich auf xp um.
Alt 20.06.2009, 21:50
Crixton
Standard
das kommt bei uns auf den lans auch ab und zu vor.
Dann einfach ne ip und subnetzmaske rein und gut is.
Normal sollte es da aber keine probs geben oder liegts vlt an 32 und 64 bit windows??
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , ,
Ähnliche Tags: , ,
Ähnliche Themen
Gigabyte GA-P55 USB3 Treiber problem parad0xr Mainboards 1 06.01.2011 12:29
Problem mit Anschluß der Grafikkarte Lunabash Grafikkarten 4 26.02.2010 11:35
Bluescreen: Treiber oder RAM Problem? Stefan_Niederkofler Betriebssysteme 24 16.12.2009 08:08
HILFE ! ! ! ! ! Treiber Probleme Hendrix Hardware Allgemein 4 18.11.2009 07:20
hab nen problem mit meiner ati - bräuchte mal eure hilfe prantez Grafikkarten 28 16.04.2009 15:30
Habe ein problem mit meiner Grafikkarte 8500 Pc-Typ Grafikkarten 6 09.04.2009 23:37
Großes Problem mit geforce6700 Xl Treiber frog7 Grafikkarten 14 03.08.2007 11:02
Riesen Problem mit Grafikkarte Geldor Grafikkarten 8 06.01.2007 12:20
Sie betrachten gerade: Hilfe (wahrscheinlich Problem mit Grafikkarte-Treiber)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:53 Uhr.
