Die Grafikkarte ist ja relativ neu. Welches Mainboard besitzt du ? Es könnte sein, dass das BIOS mit der
Grafikkarte nicht klarkommt, deshalb sollte schon geprüft werden, ob da ein Update möglich ist.
Eine weitere Ursache für deine Probleme könnte auch der Speicher sein.
Welche Marke, welches Modell ?
Ist dem Speicher im BIOS entsprechend seiner Spezifikation ausreichend Spannung zugeteilt? Die standardmässigen 1,8V reichen oftmals für neuere DIMMs nicht, viele Hersteller fordern 1,9-2,2 Volt.
Liegt das nicht an, schmeißt der Rechner bei stärkerer Belastung des RAMs, wie es ja nun in Spielen vorkommt, die Hufe hoch.
Prüfe also ebenfalls, wieviel Saft dein
RAM braucht und ändere die entsprechende Einstellung im BIOS, falls es zu wenig ist.
Die Bezeichnung müsste da VDIMM oder ähnliches sein.
