Hallo zusammen, Ich hab mir neue Teile für meinen PC bestellt, unter anderem auch ne ASUS EAH4850 1GB. Nach dem Einbau wollt ich natülich starten, doch leuchten auf der Rückseite der Grafikkarte 2 rote LEDs und der Lüfter bewegt sich um 1-2 cm weiter und bleibt dann stehen. Bildschirm bleibt schwarz. Mein Netzteil von Xilence liefert 420 W. Kann mir einer sagen woran das liegt?
die Grafikkarte braucht bestimmt extra stromversorgung intern, hast du den
mitgelieferten Stromadapter (2x5,25" auf 6 pol. PCIe) verwendet ?
mfg POLLY
24.01.2009, 12:49
Tobibot
Ja hab ich...
Ich hab auch probiert die Festplatte und das Laufwerk zu trennen, Lämpchen leuchteten trotzdem noch...
Kann es sein dass 420W einfach zu schwach sind?
Gruß, Tobi
24.01.2009, 12:51
homer the pc noob
hmm 450W sollten für die Karte locker reichen...
Und wenn du den Lüfter mal manuell andrehst?
Ansonsten ist es ein Garantiefall!
24.01.2009, 12:59
Tobibot
Wenn man den Netzschalter nach dem Start umlegt ( also Strom aus ) , dann wieder andreht und dann gleich startet, dreht sich der Lüfter, LEDs leuchten aber trotzdem noch.
24.01.2009, 13:03
Urkman
ich denke es liegt am NT. da es sich im prinzip um ein "billig-NT" handelt, wird da zum einen keine 420W raus kommen, zum anderen ist es entscheident, wie hoch die lastgrenze auf der 12v schiene ist. gerade hier schwächeln solche NTs besonderst. zudem wird dein NT nur eine 12v schiene haben. das ist zwar so nicht schlimm, aber diese sollte bei einem einsatz einer 4850 schon mindestens 35A haben, besser noch höher.
das abschalten, bzw., trennen von HDD und DVD bringt da überhaubt nichts. hier liegen wenn überhaubt nur 5-10W an und die machen das fett nicht dick.
wenn es geht, teste mal ein "potenteres" NT, dann sollte es funktionieren.
24.01.2009, 13:06
Tobibot
In Ordnung. Könnt ihr mir ein NT empfehlen? Wenn möglich unter 50€...
Ich hab auch noch ein NT mit 350W, Alter ca. 3 Jahre. Kann ich damit noch was anfangen?
Geändert von Tobibot (24.01.2009 um 13:23 Uhr).
24.01.2009, 23:41
gpblade
eigentlich beim einschalten zieht auch die Grafikkarte nix viel leistung...
liegt unwahrscheinlich an nt...
hast gecheckt in cmos-setup die einstellung, was Grafikkarte betrifft?
kann dein mb mit dieser Grafikkarte eigentlich umgehen? check'ma' mb-handbuch
gruß POLLY
29.01.2009, 00:23
gpblade
Hi Tobi,
1. bevor du die alte Grafikkarte ausgebaut hast, hast davor den treiber deinstalliert?
2. hast in cmos entsprechend der neuen karte eingestellt o. kannst garnicht in cmos landen?
3. wenn negativ, muddu alte Grafikkarte wieder rein, und so win booten, und wenn positiv, alte treiber deinst., runterfahren, stromlos machen, neue Grafikkarte rein,
booten lassen. falls nix siehst u. nicht in cmos gehen kannst, abwarten 5-6 min. und festplatten-led glotzen... wenn immer wieder aktivität siehst, schon nicht schlecht. bisschen geduld dann resettaste drücken und schnell versuchen in cmos zu landen! wenn nicht klappt, wieder abwarten, usw., reset, cmos... wenn du in cmos rein kannst, hast gewonnen. check die cmos einstellungen für Grafikkarte, speichern, cmos verlassen, bootet... abwarten und irgend wann siehst win-anmeldung.
4.geduldsspiel, aber funzt (noch lustiger, wenn du vorher onboard Grafikkarte benutzt hast, dann kannst den monitor wie geistesgestörte noch dabei hin u. her stöpseln, damit du nix verpasst...)
5. wer aufgibt, hat verloren
gruß POLLY
29.01.2009, 14:30
SoftAir Booster
Zitat:
Ist eigentlich schei*egal, da es das Bios reichlich wenig interessiert, welches OS, geschweige denn welche (OS-)Treiber installiert sind...
06.02.2009, 01:07
gpblade
Zitat:
da kann man sich im bereich grundlagen weiterbilden... viel spaß
