PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 175 > NVIDIA GeForce 9800GTX neu gekauft und großes Problem
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 08.01.2009, 12:13
SpeedCoreHead
Unglücklich
Leute kann mir jemand helfen ? ? ?
ich habe mir letztens eine NVIDIA GeForce 9800 GTX gekauft, alles klappt soweit gut, bis auf jedes Spiel, in jedem Spiel ruckelt das bild extremst.
Ich habe einen Intel Core 2 Duo mit 2x3 GHz
ich weis echt nicht was da los ist...
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 08.01.2009, 12:18
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Was hast du für ein Betriebssystem und welcher Graifikkartentreiber ist drauf ?
Ist der Chipsatztreiber vom Mainboard aktuell ?
Welches Mainboard hast du ?
Wieviel Power hat das Netzteil ?
Hast du beide 6 Pin Stecker für die Stromversorgung an der Karte dran ?
Geändert von MasterOne (08.01.2009 um 12:21 Uhr).
Alt 08.01.2009, 12:21
Gonzo73
Standard
hi,
1. Frage: Wie alt ist dein System?
2. Frage: Bist du mit dem Treiber Up-to-DATE? Version 180.48?
Alt 08.01.2009, 12:28
Benutzerbild von DogSoldier
DogSoldier
Standard
Das hat bestimmt mit der Stromversorgung zu tun. Ich hatte hier mal einen ähnlichen Thread mit ner 8800gtx aufgemacht. Hast du BEIDE "strom"stecker in deiner Karte drin? Und sind diese 2 6 pin stecker auch am Netzteil dran? So war es bei mir damals nicht der fall
lg
Alt 08.01.2009, 12:36
Benutzerbild von Robmain
Robmain
Standard
Wenn zu wenig Strom drauf ist schmiert der PC ab. Wenns ruckelt hört es sich immer erst so an, als ob das OS den Treiber nicht schluckt. Du musst sicherstellen, dass nicht der Windows eigene 8800 Treiber installiert wurde. Ansonsten im abgesicherten Modus alle Nvidia resp. Video Treiber deinstallieren und nach erneutem Hochfahren den neuen WHQL zertifizierten Treiber für Deine Grafikkarte un dein OS aufspielen (bekommst du bei nvidia.de unter Treiberdownload).
Alt 08.01.2009, 13:02
SpeedCoreHead
Standard
Betriebssystem : Vista (32bit)
Mainboard : Asus
Grafiktreiber :7.15.11.7116
mein netzteil hat 400 watt, auf der packung steht auch mind. 400
die Grafikkarte hat 2x 6 pin eingänge, hab aber nur einen am kabelsalat, ist das egal in welchen ich das reinstecke ?
Alt 08.01.2009, 13:12
Robmain
Standard
Ich würde mal einfach beide bedienen. Wenn Dein NT nur einen hast muss Du einen Adapter benutzen. Ich habe auch schon ein HD3870 mit einem Core2D und 250W Netzteil betrieben, das dreht zwar voll auf, geht aber, also sollten die 400W , wenn auch Grenzwerit reichen.
Diese Treibernummer kenne ich nicht, wo hast Du diese Nummer her? Es sieht warhaftig nach einem falschen Treiber aus.
Installiere mal ] und sag was dort als Treiber angezeigt wird. Oder nimm den Treiber von der beigelegten CD, das ist eigentlich erstmal das Beste.
Alt 08.01.2009, 13:18
SpeedCoreHead
Standard
ja der Treiber ist von der beigelegten CD, und wenn ich auf treiber aktualisieren gehe, sagt er der treiber ist auf den aktuellsten stand
das werde ich mal ausprobiern mit dem gpu-z.
so einen adapter muss ich erst mal auftreiben^^ aber wird schon danke
ähm und ja, noch eine frage bezüglich des 6pins,
gibt es auch NT die anfangs mehrere 6pins haben als nur einen ?
Geändert von SpeedCoreHead (08.01.2009 um 13:18 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 08.01.2009, 13:19
Robmain
Standard
Dann lade den Treiber von nvidia.de herunter und installiere den mal komplett neu. Das mit dem rechtsklich, aktualisieren ist nicht so gut bei Grafiktreibern.
Ja es gibt welche die haben bis zu 2 PCI-e 6 oder 8 Pin Anschlüsse.
Alt 08.01.2009, 13:21
SpeedCoreHead
Standard
okai ich danke dir. ich werde es mal mit dem neuem treiber von nvidia probiern, aber das ist doch nur eine beta oder ?
Alt 08.01.2009, 13:23
Benutzerbild von nixchecker14
nixchecker14
Standard
Ja es gibt Nezteile, die viel mehr als 2 PCIe Stecker haben.
Von welcher Marke ist denn dein Netzteil ?
Auf der nVidia Seite bekommt man nuir "richtige" Treiber.
Hab allerdings auch den neuesten Beta-Treiber und der hebt die Leistung nochmals um gute 5%.
Geändert von nixchecker14 (08.01.2009 um 13:23 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
SpeedCoreHead
Standard
DAs netzteil ist von der marke
"Vist Power"
Alt 08.01.2009, 13:26
nixchecker14
Standard
Oha, tolles NoName Ding !
Auch wenn es nicht das aktuelle Problem sein sollte, würde ich dir raten ein neues Markennetzteil zu kaufen. NoNames haben instabile Ausgangsspannungen und fallen oftmals aus. Ihnen fehlen wichtige Schutzmechanismen für den PC, falls es mal ausfallen sollte. Im Extremefall, kann das NoName deine komplette Hardware schrotten.
Dieses wäre empfehlenswert:
Alt 08.01.2009, 13:29
Robmain
Standard
Lösen wir doch erstmal das Problem.
Alt 08.01.2009, 13:30
SpeedCoreHead
Standard
okai, ich habe mir den pc von einem laden zusammenstellen lassen. ich werde mich mal drum bemühen ein neues zu besorgen, aber was mir die ganze zeit sorgen macht ist mein prozessor, des es auch an dem hängen könnte,
ich habe einen Intel Core 2 Duo mit 2x 3 GHz
auf der packung steht : Intel Pentium 4 Prescott or AMD oder Sempron/Athlon. habe da nicht so viel ahnung. ist die KArte mit meinem kompatibel ??
Alt 08.01.2009, 13:31
Benutzerbild von CompiWare13
CompiWare13
Standard
Genau!
Es ist nicht nur sehr mutig und risikoreich, sondern auch fast eine Sünde eine so tolle Karte mit einem solchen Netzteil zu versorgen, da würde ich mal ganz schnell 50-60 EUR (bei Bedarf mehr) investieren.
Selbst wenn dein Stromversorger nicht der Grund deines Problems ist, so kann er es schnell werden...
Alt 08.01.2009, 13:32
Robmain
Standard
Dein Core2 Duo ist mehr als Deine Karte gebrauchen kann. Es ist definiv nicht der Flaschenhals und auch ein sehr gängiges und performates Modell.
nixchecker14
Standard
Hab ich ja gepostet
Alt 08.01.2009, 13:34
Robmain
Standard
Ja und ndann kauft er sich eins und der PC ruckelt noch immer. Lieber Step by Step. Das kann er hinterher immer noch. Ausserdem kallt nicht jedes noName NT durch. Du weißt genau so gut wie ich, dass die meisten Fertigsysteme keine Seasonic, Bequiet etc verbaut haben.
Alt 08.01.2009, 13:35
SpeedCoreHead
Standard
okai ich danke euch leutz bevor ich noch en neuen perozessor gekauft hätte ^^
also ich werd mir ein neues NZ kaufen und die beiden 6pin ausgänge der karte versorgen. wenn es weitere Probleme gibt informiere ich euch (:
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , , , , , ,
Ähnliche Tags: , , , ,
Ähnliche Themen
Problem mit Nvidia 9800gt !!! HardwareFan Grafikkarten 8 09.01.2011 00:22
Nvidia GeForce GTX 460 gesichtet Diskussion Postmaster Grafikkarten 29 02.07.2010 17:06
NVIDIA Systemsteuerung! Problem! Heitzer05 Grafikkarten 1 25.06.2010 12:09
Nvidia Geforce 7950 Gt treiber: problem beim installieren halo99 Grafikkarten 21 14.06.2010 23:19
Problem mit Nvidia Geforce 9800 GT treiber SSISMarc Hardware Allgemein 22 20.08.2009 07:49
Problem mit Nvidia Geforce 7900 GT TheLightning Grafikkarten 2 23.04.2009 16:58
NVIDIA Geforce 7900 GTX 512 MB DirecX Problem! munce87 Grafikkarten 1 09.04.2007 14:09
Problem mit der Auflösung (nVidia GeForce 6600) krutoj Grafikkarten 2 08.03.2007 23:55
Sie betrachten gerade: NVIDIA GeForce 9800GTX neu gekauft und großes Problem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:26 Uhr.
