PCMasters Hardware Forum > Hardware > Grafikkarten > Seite 192 > Probleme mit Geforce 8500 GT
Im PC Forum registrieren
Produktsuche
IDEALO-PRODUKT-SUCHE
idealo preisvergleich
PCM News & Reviews
Antwort
Alt 16.09.2008, 15:11
passi_fx
Ausrufezeichen
Hallo zusammen,
Habe mir nen neuen Pc gekauft habe alles eingebaut und von meiner freundin ihrem bruder die Grafikkarte bekommen! treiber alles installiert! nun habe ich folgendes prob.! wenn ich ein spiel starte läuft alles einwandfrei dann kommt es drauf an welches spiel ich spiele dauert es einige zeit dann hängt das spiel für ca. 2-3 min. und dann ist alles total verpixelt farben sind grau und alles mögliche nur nicht so wie sie sein sollen! teilweiße c.b. bei cod 4 stürzt das spiel complett ab und es kommt eine meldung das der grafiktreiber nicht richtig läuft! was mir auch aufgefallen ist das wenn ich meine rams in die steckplätze für dual channel stecke geht gar nichts! treiber für die Grafikkarte habe ich auch schon alle durch probiert (betatreiber usw.) nichts zu machen!
Bitte um Hilfe!
Danke schonmal im vorraus
Mein System:
Intel Core 2 Quad Q 6600
ASUS P5Q Deluxe
2x2 GB Corsair Dominator 5-5-5-18
Geforce 8500 GT 512
Geändert von passi_fx (16.09.2008 um 15:20 Uhr).
Alt Heute
Hardware Bot
Computer Informationen
Mitgliedern nicht angezeigt.
auf PCMasters.de
Alt 16.09.2008, 15:29
Benutzerbild von zecke666
zecke666
Standard
hmm denke mal die 8500gt wird wohl überfordert sein bei manchen games..bei sonem system wirkt diese Grafikkarte doch extrem *unterdimensioniert!!!! behalte mal die Grafikkarte temperaturen im auge...
edit.. hast du was übertaktet?
Alt 16.09.2008, 15:34
passi_fx
Standard
wie mach ich das am besten? aber es läuft ja auch die (vermutlich liegt es an ihr) nicht wenn ich meine speicher module im dual channel laufen habe! und ich mein ich spiel ja c.b. aucxh css damit da hängt es dann und der text sind nur noch pixel und die models sehen alle grau aus und das lustige ist ja spiel beenden und wider neu starten und das ganze geht wider ein paar minuten bis stunden gut und dann wider des gleiche fehler! gerade hatte ich es sogar ganz krass da hat sich dann sogar im windows die farbtiefe und auflösung uns so verstellt! kann das evtl am netzteil liegen? hat 450 watt! Übertaktet habe ich auch nichts! im gegenteil der taktet sich sogar runter wenn er die leistung nicht braucht! MFG
Alt 16.09.2008, 15:37
Benutzerbild von MasterOne
MasterOne
Standard
Hi hört sich danach an als ob die Grafikkarte einen weg hat.
Wenn diese übertaktet ist bitte takte sie wieder auf standart.
Der Arbeitsspeicher sollte im Dualchannel laufen,schau mall bitte mit CpuZ obs nicht doch der Fall ist.
Auch überprüfe ob alles richtig steckt und angeschlossen ist.
Ist dein Chipsatztreiber aktuell ? Sowie das Bios auch ?
Starte ansonsten die Spiele wo es zum Absturz kommt mall mit nur einem Rammodull.
Alt 16.09.2008, 15:39
zecke666
Standard
ich glaube nicht das es am netzteil liegt. ich würde erstmal die treiber nochmal deeinstallieren, die rams mal auf dual channel stecken und dann im bios mal die default settings laden,,,
Alt 16.09.2008, 15:41
passi_fx
Standard
Also mit zpu z habe ich schon nachgesehen die rams laufen single und die Grafikkarte ist im normalem zustand also nicht getaktet! aber warum laufen meine rams nicht im dual wenn ich sie reinstecke das sie dual laufen fährt der pc nicht mal hoch!
Alt 16.09.2008, 15:44
zecke666
Standard
oder halt die rams auf dual und n bios reset machen....(steht im handbuch)
Alt 16.09.2008, 15:46
passi_fx
Standard
ging ja aber von nafang an net mit dual channel ddr ich habe den ja so zusammen gebaut und dann ging nichts und dann habe ich die rams auf singel gesetzt und dann hat er gebootet unhd dan habe ich halt windoof installiert usw und dann sind nacheinander die oben beschriebenen fehler aufgetreten aber ich probiers etz mal mit bios update usw. melde mich dann nochmal!
Alt 16.09.2008, 15:49
MasterOne
Standard
Mach das,hab ja schon geschrieben" neues BIOS flashen".
Alt 16.09.2008, 16:42
passi_fx
Standard
so habe etz bios mal upgedatet des mit den dual channel rams funzt immer noch net und mit den grafikfehlern hab ich no net probiert schau ich etz aber gleich mal beim bios update stand i-was dabei con ram copatipyliti oder so na ja egal kauf mir demnächst eh ne neue Grafikkarte wäs würdet ihr da empfehlen die geforce 9800 gtx mit 512 mb für 166 €uronen was haltet ihr davon habe auch schon gehört das sich ati besser mit intel verträgt!
kann das mit meinen grafik problemen evtl mit der kompatibilität der einzelnen komponenten zusammen hängen?
also die grafik probleme bestehen weiterhin weiß im mom nicht weiter bitte um weitere hilfe vorschläge
Geändert von passi_fx (16.09.2008 um 16:42 Uhr). Grund: Antwort auf eigenen Beitrag innerhalb von 24 Stunden!
Alt 16.09.2008, 22:00
MasterOne
Standard
Nun ja erstmall zum Ram.
Viele haben mit genau diesem Board und 2X2GB DDR2 Dual Memory (auslese)(Probleme).
Bei einigen hat CpuZ sogar DDR3 angezeigt,ist das bei dir auch so ?
Nach einem Bios Flash war dies zumindest teilweiße behoben.
Ob genau dein Ram supportet wird kannst du ] nachlesen.
Desweiteren schau mall ] rein da wurde das Problem bereits gut ausdiskutiert.
Ich tippe jetzt mall das das Board mit deinem Ram nicht klar kommt und es auch deswegen Grafikprobleme gibt.
Wenn du kannst tausch den Ram um.
Hoffe ich konnte dir weiter helfen.
Und halt uns bitte auf dem laufenden
Mailadresse:
Ihre Frage:
Antwort
Tags: , ,
Ähnliche Tags: , , ,
Ähnliche Themen
Probleme mit NVidia GeForce 8500 nach Windows 7 Installierung aLessandrOs Grafikkarten 5 26.12.2009 21:25
Neue Grafikkarte -> nur Probleme! (Geforce 6200 agp ) Johannes15 Grafikkarten 3 25.12.2009 20:36
Geforce 275GTX - Massive Probleme Deppp1989 Grafikkarten 5 07.12.2009 19:28
Gainward BLISS GeForce 8800 GTS oder Gainward BLISS GeForce 8800 GT Golden Sample, 1 Lakai Grafikkarten 12 01.10.2008 19:36
Probleme mit Geforce 7600 GT Abaddon Grafikkarten 3 12.06.2008 18:27
Nvidia GeForce 8600M gt mit welchem prozessor?? chitarristado Grafikkarten 3 11.03.2008 12:09
Viele probleme mit Geforce 7950 GX2 Primax Grafikkarten 1 29.12.2007 10:56
[Review] Twintech Geforce 7950 GT Hardware-Mods Webweites 0 21.12.2006 18:53
Sie betrachten gerade: Probleme mit Geforce 8500 GT
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:04 Uhr.
