Pc lahmt mit neuer Grafikkarte(4850) und stürzt ab
Hallo Leute ich habe mir vor kurzem eine neue Grafikkarte gekauft und eingebaut.
Nach anfänglichen Schwierigkeiten hab ich sie dann zum laufen bekommen,
doch braucht der Pc ewig zum booten und stürzt in manchen spielen einfach
mit reboot ab. Kann das am Netzteil liegen?Das war nämlich mein erster verdacht.
Hier mein System:
Mainbord: Gigabyte P956-DS3
Prozessor Core 2 Duo 6600
Grafikkarte(neu) HD4850 von Saphire
Grafikkarte(alt) Geforce 7600gt xxx
Netzteil : 420Watt 230 Volt 4 Amper 50Hz Marke unbekannt
Dann noch Zubehör wie Tv-Karte ,Laufwerk
und zwei Festplatten
hallo,willkommen, ich denke das es durchaus am netzteil liegen könnte,,guck mal drauf und poste ,wieviel ampere das nt auf der 12V schiene hat....mfg
13.09.2008, 21:19
InFlames53
bei 12V1 steht 14 amperebei 12v2 15ampere und bei -12v 0.8ampere
13.09.2008, 21:25
zecke666
naja sieht ja nicht so toll aus! ich denke mal mit sowas hier ] ] ]
würde das nicht passieren! und mit der alten gt ist das nicht passiert??!
EDIT, die alten treiber hattest du doch vorher deinstalliert oder?
Geändert von zecke666 (13.09.2008 um 21:29 Uhr).
13.09.2008, 21:34
Ic3M4ster
aber die alten treiber sind schon unten?
ansonsten würde ich auch stark auf netzteil tippen , erst recht wenn ich marke unbekannt lese.
Geändert von Ic3M4ster (13.09.2008 um 21:51 Uhr).
13.09.2008, 21:36
InFlames53
reichts wenn ich mit dem drivercleaner nochmal drüber bin?
13.09.2008, 21:45
zecke666
hmm ,ich persönlich bin von so´nen driver cleaner tools nicht so überzeugt....besser immer über systemsteuerung deinstallieren...
13.09.2008, 21:52
InFlames53
damit hats nicht funktioniert
Aber diese Netzteile die du mir gezeigt hast sind mir einfach zu teuer...
13.09.2008, 21:59
Ic3M4ster
ich sags mal so:
bei netzteilen sparste am falschem teil
Netzteile werden von vielen äußerst unwichtig empfunden , und dies ist oft ein gravierender fehler.
edit
kannst du bitte deine Temperaturen prüfen das habe ich völlig vergessen
13.09.2008, 22:16
InFlames53
Temperaturen sind glaub ich ok (so 55° unter windows und unter vollast 80 und ein bisschen)
Na gut werd mal bei ebay gucken was sich machen lässt
was wären denn so die wichtigen werte bei so einem netzteil das ich ein bischen vergleichen kann?
Geändert von InFlames53 (13.09.2008 um 22:16 Uhr).
14.09.2008, 01:13
Ic3M4ster
am besten ein bequiet/corsair netzteil
bei diesen kann man nicht viel falsch machen
in ein paar stunden gibts näheres dazu
14.09.2008, 09:32
SoftAir Booster
Such am besten ein Markennetzteil mit mindestens 500 Watt.
Es gibt sehr viele Hersteller von Markennetzteilen, die kann man nicht konkret aufzählen.
Schau mal hier nach Netzteilen: ]
Davon könntest du eventuell das Netzteil von OCZ mit 500 Watt für 54€ nehmen...
14.09.2008, 11:00
Ic3M4ster
das schließe ich mich mal an^^
14.09.2008, 11:14
zecke666
um die 50 eus solltest du schon investieren! für irgendwelche no name teile für 25 eus, legt hier sicher keiner seine hand ins feuer!!! mfg
14.09.2008, 11:33
InFlames53
ok dann werd ich mal danach umsehen müssen.
Danke für die tipps
16.09.2008, 10:13
DeamonX
Wollt auch keine 100€ und mehr für ein Netzteil ausgeben und hab mir dann eins vom Arlt (Arlt Eigenmarke) für 45€ geholt, mit 450 Watt.
Reicht absolut aus hatte zwischenzeitlich recht stromhungrige Hardware dran (x2 4200+(overcocked), X1900XTX, 4 Lüfter, 2 HDDs, Brenner, DVD...) hab aber inzwischen wieder umgebaut.
Hat aber wie gesagt nie Probleme verursacht und auch auf den 12V Schienen immer genug Saft geliefert.
16.09.2008, 15:08
Kavalier27
Also ich habe die selbe Karte seit 3 Tagen auch vom selben Hersteller.
Ich musste mir ein neues Netzteil kaufen (habe nun 550Watt).
Ausserdem war die Temperatur ab 80 grad ca schon zu hoch und ich habe nun dank Manuellen eingriffs eine dauerhafte Temp von max 70 unter voll last da ich sonst das Problem hatte das ich bei Bioshock z.b auch neustarts bekommen habe.
Ich hoffe ich konnte helfen
Geändert von Kavalier27 (16.09.2008 um 15:34 Uhr).
